分立元件组成的阻抗匹配电路
为了找到一种合适的阻抗匹配电路,笔者对几种阻抗匹配电路进行了调试和比较,其中分别包括分立器件和集成芯片所构成的电路。
应用分立器件的原因是其价格低廉,为此笔者设计了源极输出器,它的特点是输入电阻高,而电压放大倍数小于且接近于1。
通过实验观察发现:分立元器组成的源极输出器除具上述优点外,同时也存在着以下几点不足:
(1)该源极输出器输出的波形很小。
(2)静态工作难以设置,致使信号负半周期不能完全输出。
(3)由于极间电容和导线的电容影响而导致频带变窄。
鉴于上述缺点,笔者设计了如图3所示的偏移电路,该电路采用孪生FET以降低零漂。由于采用恒流源作源极负载,因而增益更趋近于1,且直流工作状态极为稳定。
但是通过实验发现,该电路还有以下缺点:
(1)找两个N沟道结型场效应管特性十分对称的管子不太容易。
(2)由于极间电容和导线电容的影响,加之源负载的各极间存在的固有电容,致使带宽变窄。
传统的模拟示波器的阻抗匹配电路一般均采取上述两种方式,也可以在源极跟器后设置射极跟随器或用差分放大等方式来解决上述缺点,但所需用的器件太多,结构复杂。
关键字:分立元件 阻抗匹配
编辑:神话 引用地址:分立元件组成的阻抗匹配电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于ADS仿真的宽带低噪声放大器设计
1 引言
低噪声放大器(LNA)是现代微波通信、雷达、电子战系统中的重要部件,它处于接收系统的前端,对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统灵敏度。由于LNA在接收系统中的特殊位置和作用,该部件的设计对整个接收系统的性能指标起着关键作用。当今低噪声放大器主要采用单片微波集成电路(MMIC)技术,将所有有源器件(如双极性晶体管或场效应晶体管)和无源器件(如电阻器、电感器、电容器和传输线等)全部集成在一块半导体晶片上,以实现低噪声放大功能,具有尺寸小、重量轻、成本低及可靠性高的特点。
本文介绍了一种宽带低噪声放大器的设计方法。设计时首先根据性能指标要求选择合适的有源器件,确定相应的工作
[安防电子]
正确使用示波器探头,需要注意避免这些问题
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然
[测试测量]
分立元件低噪声、低失真前置放大器
分立元件低噪声、低失真前置放大器
电路的功能
为音响设备研制的OP放大器有以低器声见长的NE5532A、LM833A等,但这些IC受到输入阻抗、高频特性、电源电压的制约。而采用分立元件的晶体管电路则具有按使用要求进行设计的自由度。
由于输入级采用了低噪声的并联J-FET电路,所以用在信号源输出电阻高的电路中也能获得低噪声特性。对于双极输入型的低噪声OP放大器来说,当信号电阻降低时,噪声系数也变小。
电路工作原理
输入级是由TT7构成恒流偏置的FET送去放大电路,每组各3个FET并联,以求实现低噪声。在J-FET电路中,噪声特性不会因偏流而发生很大变化,所以可以确定减少失真值。漏极电阻RD(即R
[模拟电子]
电源、电机驱动及分立元件在汽车自动空调的应用案例
在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。
汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝
[嵌入式]
基于分立元件设计的电池自动恒流充电电路技术
本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器.
1 电路总体设计思路
简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。
变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电
[电源管理]
CBFET运放AD843及其在阻抗匹配电路中的应用
摘要: 介绍了CBFET(互补双极型场效应管)运算放大器AD843的主要功能特点及其在阻抗匹配电路中的应用。并通过几种阻抗匹配电路的比较说明了该芯片的独特性和优越性,最后给出了AD843的一个应用实例。
关键词: CBFET
运算放大器 阻抗匹配 AD843
在电路设计中的许多情况下需要进行阻抗匹配变换,以适应各种芯片或元件间的匹配。传统的阻抗匹配由分立器件组成,因而电路干扰大、调试麻烦、开发周期长并且维护困难。而一些运放集成芯片由于本身在结构上的设计局限(如频带宽度,输入偏置电路等),远远不能满足较宽频带和精确匹配的要求。CBFEY(互补双级型场效应管)运算放大器AD843却能以其独特
[应用]
简述一款3~12V可调分立元件直流稳压电源工作原理
本文详细介绍一款3~12V可调分立元件直流 稳压电源 的电路原理图及其工作原理。电路原理图如图1所示,印板图如图2所示。 图1 分立元件稳压电源电路图 图2 分立元件稳压电源印板图 下面简单叙述此款 稳压电源 的基本工作原理: 220V交流电经降压变压器B变换为12V低压交流电,经VD1~VD4桥式整流、C1滤波后得到约16V(12V× )左右的直流电压,这个电压是不稳定的,它会随输入交流电压和负载电流的大小而变化。 晶体三极管VT1、VT2组成复合调整管,VT3为比较放大器,R3、RP既作为LED的限流电阻,同时又与LED共同组成取样及基准电压电路。 约16V的直流电压Ui加在调整管的输入端,R1是复合调整管的基极
[电源管理]
何為“阻抗匹配”?
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。
要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。
改变阻抗力
把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中
[模拟电子]
