上一篇:采用GAL器件的电子密码锁电路图
下一篇:UA3730密码控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
TL431可变分压型稳压温控集成电路图
1.工作原理 接通电源后,加热电阻通过继电器的常闭触点接人220V交流电路中,加热开始。此时温度为常温,负温度系数的热敏电阻为lOkΩ,随着加热的进行,Rt阻值不断下降,Uref开始上升,此时调节Rpl亦可改变决定温度的上限温度控制点T1。 当温度达到控温点时.Rt=Rtl,Uref=UCC*R2/(R2+R11上》2.5V,运算放大器输出为高电平,内部三极管导通,继电器吸合.常闭触点断开,加热停止。同时继电器的另一组常开触点闭合,使Rp2+R3与R11并联,使Uref进一步上升,此电路是一个简单的滞回电路。 通过调节Rp2可调节温控器的下限温度控制点T2。随着加热的停止,温度开始慢慢的回落.Rt逐步增大,即当
[电源管理]
异或门电路图
上图为CMOS异或门电路。它由一级或非门和一级与或非门组成。或非门的输出 。而与或非门的输出L即为输入A、B的 异或
如在异或门的后面增加一级反相器就构成异或非门,由于具有 的功能,因而称为同或门。异成门和同或门的逻辑符号如下图所示。
[模拟电子]
51单片机与RS485应用电路图
最近用到RS485,找了点资料,保存保存以后用。
--------以上部分请勿修改!-------------
提高485总线的可靠性
摘 要:就485总线应用中易出现的问题,分析了产生的原因并给出解决问题的软硬件方案
和措施。
关键词:RS-485总线、串行异步通信
1 问题的提出
在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总
线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间
[单片机]
常规驱动与保护电路图解
通常设计的驱动电路,多为采用脉冲变压器耦合,优点是:结构简单,适用中小变换设备上.缺点是:不适用大型设备上的大功率M0SFET或IGBT器件,而且存在波形失真,容易振荡,尤其是脉冲变压器耦合不良漏感偏大时更为严重,抑制误触能力低.这是一种无源驱动器,而高频大功率器件M0SFET与IGBT,宜采用有源驱动器. 通常保护电路,利用互感器实现电流--电压的比值转换,信号的电平高于稳压管稳压值输入PWM芯片的保护脚截止振荡工作的保护方式.这种电路的缺点是:响应速度慢,动作迟缓,对短路性电流增长过快下,可能来不及动作. 而采用电子高速检测保护电路,则过流动作响应速度极快,可靠性高,效果好,是一种理想的保护电路,克服了利用互感器的一些不
[电源管理]
低噪声开关电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
采用LM2677-ADJ制作的恒压源电子电路图
LM2677是TI公司生产的5A最大负载电流DCDC转换器,可以用它设计过一个数控恒压源,采用数字PID控制,又用它设计了一个简单的用数字电位器反馈的可调恒压源。 电路原理图: 实物图: LM2677上下表面都加上了散热片,续流二极管采用了7.5A的MBR745,外加大电流的国产10A磁环电感。当输入电压+12V,输出为+5V的时候,它的最大工作电流被限制在了3.7A,再往上加负载的话,输出电压就会掉落到4.7V甚至更低。
[电源管理]
