产生锯齿波电压的原理图及波形
最新更新时间:2014-02-27来源: 互联网关键字:锯齿波  原理图  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产生锯齿波电压的原理图及波形
关键字:锯齿波  原理图  波形 编辑:神话 引用地址:产生锯齿波电压的原理图及波形
上一篇:电视机场扫描锯齿波电压产生电路
下一篇:加速电路及其波形
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
电路原理: 如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8MA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5MA的恒定电流给VT3、VT4.由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级、它的输出电流受VT8控制。VT8是一个恒压电路、动态内阻小,VCCB的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的VCC升高,VT9~VT14的
[模拟电子]
一款具有动态偏压的甲类放大器电路<font color='red'>原理图</font>
基于LabVIEW8.6和S3C2440的手持数字波形表的界面设计
将LabVIEW设计的虚拟仪器程序移植到运行 WindowsCE的便携式手持设备上。可以极大地提高嵌入式系统软件开发效率。具体提出一种有效解决数据波形交替显示的界面设计,阐述了如何使用 LabVIEW的触摸屏toueh panel模块开发的数字波形表用于Windows CE 5.0设备的测试项目的案例。 1 开发平台简介 1.1 基础平台 本文设计的数字波形表采用高性能、低功耗、高集成度的S3C2440A微处理器。触摸屏配合采用S3C2440A的高速处理器驱动,具有更好的视频显示效果。 1.2 软件平台 LabVIEW是 美国国家仪器 公司推出的一种虚拟仪器开发平台。LabVIEW包含有很多的模块,t
[单片机]
基于LabVIEW8.6和S3C2440的手持数字<font color='red'>波形</font>表的界面设计
示波器中,两同频波形相位差的计算
利用示波器,查看波形的频率,设频率为f。则该波形的周期为1/f(注意要把单位化成秒(s)).利用横轴坐标(时间轴)的光标线测量两波形的上升沿之间的距离,以便计算时间(因为时间轴的单位是:us/div,s/div,ms/div.)。设格数为a div,时间轴标度为b ms/div,则时间间隔为a* b ms=a * b * 10-3 s。则相位差为a* b* 10-3 *360° /(1/f)
[测试测量]
是德推出256 GSa/s任意波形发生器,为工程师开发提速
是德科技(NYSE:KEYS)宣布了其首款256 GSa/s任意波形发生器(AWG)的诞生——Keysight M8199A。这款AWG可通过紧凑的2插槽AXIe模块提供65 GHz模拟带宽。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 电信和数据中心对于更高数据传输速率的需求与日俱增,从而推动传输速度达到目前测试仪器因受到物理限制而无法企及的水平。业界需要找到一种创新的方法来将速率扩展到理论极限,满足新一代传输的需求。 是德科技可以满足工程师的具体需求,支持他们对速度极快、极其复杂的信号进行测试,从而有效地应对挑战。是德科技实验室开发了一款全新的数模转换器专用集成电
[测试测量]
是德推出256 GSa/s任意<font color='red'>波形</font>发生器,为工程师开发提速
钳形电流表原理图
通常状况下霍尔传感器被用于测验直流电流。因为沟通钳形表不能选用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。发作的磁通量与钳头中首要直流和沟通电流成份额这是霍尔传感器查看磁通量并做为输出电压将之发散 霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物发作的偏置电流生成成份额电压并能在偏置电流运用于输入终端时发作输出终端磁场。 钳形电流表如何操作? Ø 通常状况下沟通钳形电流表的操作是遵从CT准则,CT准则常用于电流经过导体取得磁通量。假定经过导体的电流为首要电流,咱们能经过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)发作的电磁感应取得一个与首要电流成份额的电流。这能使咱们得到沟通电流的读书(在运用数字式钳形电流表) 详细参照下流程图: 比照功用
[测试测量]
钳形电流表<font color='red'>原理图</font>
12864+DS1302+DS18B20大字符时钟原理图与源程序
12864+DS1302 +DS18B20 大字符时钟供大家学习。 电子智能时钟程序 单 片 机:STC89C52RC 晶 振:12MHz 时钟芯片:DS1302 液 晶 屏:LCM-12864-ST7920 时 间:2019年11月26修改完成 LCM12864使用并口连接方式,PSB、RST接高电平 制作出来的实物图如下: 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*--------------------------------------------------------------------------- 电子智能时钟程序 单 片 机:STC89C52RC
[单片机]
12864+DS1302+DS18B20大字符时钟<font color='red'>原理图</font>与源程序
基于FPGA的高精度相位测量仪的设计
  引言   随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有效的方法。采用这种技术制成的电子仪器电路结构简单、性能可靠、测量精确且易于调试。本文采用Altera CycloneII系列FPGA器件EP2C5,设计了高精度相位测量仪。测量相位差所需的信号源在FPGA内部运用DDS原理生成,然后通过高速时钟脉冲计算两路正弦波过零点之间的距离,最后通过一定的运算电路得到最终相位值,测相精度为1°。 图1 相位测量仪硬件结构图 图2 基于DDS的数字移相信号发生模块框图 图3 控制模块顶层原理框图 图4 相位测量模块原理框图 系统硬件设计   该基于FPG
[应用]
USB硬件原理图
  USB连接的建立是通过ARM发送命令来实现的,这就允许ARM在决定与USB建立连接之前完成初始化时序。而USB连接可以重新初始化而不需要拔出。   USB接口电路如图所示。在枚举中,LED指示灯根据通信的状况间歇闪烁。当PDIUSBD12成功地枚举和配置后,LED指示灯将一直点亮。在PDIUSBD12的数据传输过程中,LED将闪烁;在挂起时LED熄灭。   PDIUSBD12的ALE脚接地,表示PDIUSBD12这时是一个独立的地址和数据总线配置;ARM的nGCS2作为PDIUSBD12的片选信号,这是使用ARM的External I/OBANK2的地址范围;PDIUSBD12的A0脚与ARM的ADDR0口相连用以控制P
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
