信号发生器
最新更新时间:2014-02-27来源: 互联网关键字:信号  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号发生器
该简易振荡器能产生丰富的谐波,所以该电路在信号跟踪检测应用场合很实用。
关键字:信号  发生器 编辑:神话 引用地址:信号发生器
上一篇:时钟驱动三角波发生器
下一篇:快速对数发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
压力信号的电测法
工业过程的很多情况下需要对压力信号远传,进行集中测量、显示、控制、管理等。弹性式压力表仅能将压力转换成弹性元件的位移信号,利用信号转换元件将弹性元件的弹性变形转换成电信号,可以实现压力信号的电测。下面是压力信号的几种电测法: (1)应变式压力传感器 金属或半导体电阻受力时会产生压阻效应,利用压阻效应测量弹性元件的应变,可以将弹性变形转换成电信号输出。 (2)霍尔式压力传感器 当一块通有电流的金属或半导体薄片(霍尔片)垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电势(霍尔电势),这种现象称为霍尔效应。霍尔电势与霍尔片通过的电流和磁感应强度成正比,固定电流,改变磁感应强度,霍尔电势就会发生变化。霍尔式压力传感器就是采用这种检测方
[测试测量]
UPS电源在铁路沿线信号监测和远程控制基站的应用及维护
    1 引言     为了确保高铁的可靠运行,需要在铁路沿线部署用于信号监测和控制的远程基站,UPS为基站中的电子设备提供净化的不间断电源,因而UPS的可靠性对基站的正常工作以及高铁的可靠运行至关重要。通常,UPS主要是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。     2 影响UPS可靠运行的主要因素与对策     2.1 雷击     雷击是导致电子产品故障的主要原因之一,IEC61000-4-5对电子类产品防雷等级定义如表1所示,UPS一般按照防护等级4设
[电源管理]
UPS电源在铁路沿线<font color='red'>信号</font>监测和远程控制基站的应用及维护
ML2036型串行接口正弦波发生器及其应用
摘要:ML2036是Fairchild公司推出的可编程输出频率单片集成过零正弦波发生器,无需外部元件。通过串行SPI数字接口编程输出DC-50kHz之间的任意频率,满量程分辨率1.5Hz,通过降低输出频率范围可以提高分辨率,能够提供%26;#177;VREF或%26;#177;VREP/2的电压输出幅度,是低频率低成本正弦波应用的理想选择。文中介绍ML2036的原理和特性,并结合实例给出其应用电路。 关键词:DDS;正弦波;SPI;程近增益放大器;ML2036 中图分类号:TN74 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2006)01-0041-03 1 引言 在许多测试电路中往往需要产生频率和幅度连续可
[模拟电子]
如何选择混合信号示波器
  无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很小。但是在今天日益扩展的数字世界中,示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法。而且,示波器的功能也更加强大,例如能够进行自动测量和内部分析,这些都为用户节省了测试时间,降低了工作复杂度。   为何选择MSO   MSO (mixed signal oscilloscope,混合信号示波器)从某种意义上说可以真正取代传统的数字示波器,因为MSO除了能够显示柱状图、波形函数、FFT和眼图之外,同样还具有模拟分析功能,例如标准的时间与电压测量功能,可以测量上升/下降时间、频率和过冲幅度。MSO也具
[测试测量]
如何选择混合<font color='red'>信号</font>示波器
基于单片机的音频信号分析仪的设计
  引 言   目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。   1 硬件设计   “智能家居”(SmartHome)也称智能住宅。家居网络智能控制系统就是利用先进的计算机技术、通讯技
[测试测量]
基于单片机的音频<font color='red'>信号</font>分析仪的设计
泰克混合信号示波器确立全新的性能和易用性基准
为嵌入式系统设计提供了集成完整功能的调试工具 俄勒冈州毕佛顿, 2007年4月3日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK),日前宣布推出MSO4000混合信号示波器 (MSO)。新推出的MSO4000系列混合信号示波器把先进的实时示波器、逻辑分析仪及突破性的Wave Inspector波形搜索引擎这三种强大的功能融合到一个小型轻便的便携式嵌入式设计和调试设备中。MSO4000提供了用户熟悉的示波器前面板和令人印象深刻的屏幕显示,工程师由此可以直观地控制一切,而其尺寸和重量只是其它MSO的几分之一。它为MSO确立了全新的性能和易用性基准,提供了完善的调试功能,并将混合信号示波器的发展推向
[新品]
汽车音响导航系统中DDR高速信号的PCB设计
在以往汽车音响的系统设计当中,一块PCB上的最高时钟频率在30~50MHz已经算是很高了,而现在多数PCB的时钟频率超过100MHz,有的甚至达到了GHz数量级。为此,传统的以网表驱动的串行式设计方法已经不能满足今天的设计要求,现在必须采用更新的设计理念和设计方法,即将以网表驱动的串行的设计过程,改变成将整个设计各环节并行考虑的一个并行过程。也就是说将以往只在PCB布局、布线阶段才考虑的设计要求和约束条件,改在原理图设计阶段就给予足够的关注和评估,在设计初期就开始分析关键器件的选择,构想关键网线的拓扑结构,端接匹配网络的设定,以及在布线开始前就充分考虑PCB的叠层结构,减免信号间的串扰方法,保证电源完整性和时序等因素。 本文主
[嵌入式]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低电压差分<font color='red'>信号</font>(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
