UPS电源在铁路沿线信号监测和远程控制基站的应用及维护
最新更新时间:2011-12-24来源: chinaaet关键字:远程控制基站  不间断电源  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
    为了确保高铁的可靠运行,需要在铁路沿线部署用于信号监测和控制的远程基站,UPS为基站中的电子设备提供净化的不间断电源,因而UPS的可靠性对基站的正常工作以及高铁的可靠运行至关重要。通常,UPS主要是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。
    2 影响UPS可靠运行的主要因素与对策
    2.1 雷击
    雷击是导致电子产品故障的主要原因之一,IEC61000-4-5对电子类产品防雷等级定义如表1所示,UPS一般按照防护等级4设计,即在电源输入端口放置压敏电阻或气体放电管来吸收雷击脉冲能量,进而避免电源内的半导体器件损坏。
    表1 IEC61000-4-5防雷等级
    在室内应用场合,雷击脉冲经配电系统衰减后才能到达UPS的电源输入端,由于远程基站暴露在户外,存在被雷电直接击中的可能。如果系统防雷措施不够完善,UPS作为安装在基站设备前面的电源保护装置,将直接承受雷击带来的电压与电流冲击,导致UPS损坏。因此,为了保证基站的可靠运行,在基站设计阶段就应考虑足够的雷击防护,可采取的措施有:
    (1) 加强基站外部防雷系统,条件允许的情况下可以考虑为基站配置建筑物屏蔽。
    (2) 确保基站内良好接地。
    (3) 加强基站电源接入系统的防雷保护,尽量避免雷击脉冲由电力线直接进入UPS。
    (4) 定制更高防雷等级的UPS。
    2.2 环境温度
    UPS是由大量电子元器件组成的精密电气设备,环境温度影响着UPS的可靠运行。
    (1) 环境温度过高
    依据MIL-HDBK-217F或Telcordia SR-332 手册可知,环境温度越高, UPS的平均无故障间隔时间(MTBF)越短。如果环境温度超出UPS允许的最高工作温度(一般为40 oC),会触发过温保护或损坏内部器件,造成UPS无法正常工作。
    (2) 环境温度过低
     由元器件规格书可知,环境温度越低,铅酸蓄电池、电解电容等含有液体成分的器件性能变差。如果环境温度低于UPS允许的最低工作温度(一般为0 oC),会导致部分元器件失效,造成UPS无法正常工作。
    在室内应用场合,由于空调系统的存在,室温在25oC左右, UPS工作在较为理想的环境温度中,可靠性较高。然而,在远程基站的应用场合,不完善的环境温度调节系统会使UPS工作温度超出设计规格,导致UPS保护或损坏。可采取以下对策来改善应用环境:
    (1) 配备相应的空调设施并为基站内部设备配置合理的散热通道。
    (2) 在无法配备相应空调设施的情况下,应采取其它的散热措施如加强通风。
    (3) 在气温较低时,加强基站保温措施。
    (4) 定制工作温度范围更宽的UPS。
    2.3 粉尘与凝露
    (1) 环境粉尘
    UPS在工作时会产生一定的热量(与负载大小和转换效率有关),当采用风冷散热时,UPS便具有了“吸尘器”功能,会将空气中的粉尘吸入UPS内部。粉尘粘附在风扇或电路板上,影响UPS散热,并有造成电路短路的风险,影响UPS可靠运行。
    (2) 凝露
    UPS对环境湿度有着严格要求,湿度超过规格时(一般为85%),遇机房冷气时会在设备内形成水雾或细水珠,尤其在潮湿的雨季,容易造成电路板短路,进而损坏设备。
    UPS一般按照IEC 529-598规定的IP20等级设计,即可以防止直径大于12.5mm的外物侵入,防止手指接触内部零件,没有对水或者湿气的防护。UPS在远程基站的应用环境下,应采取以下措施来保障UPS的可靠运行:
    (1) 采用通风冷却时,可选用IP54或以上等级的UPS,但是此类UPS产品较少且价格昂贵。
    (2) 采用通风冷却时,若使用IP20等级UPS,必须加强对灰尘的过滤,按时维护过滤装置。
    (3) 采用空调制冷时,应选用精密空调,以保证环境湿度。
    (4) 采用空调制冷时,若使用普通商用空调,要防止空调冷风直接吹到UPS产生凝露,必要时还需配备除湿装置。
    2.4 远程监控与维护
    UPS一般具有标配的以太网接口,并有监控卡供选购,可方便提供网络远程监控,实现总线集中管理。
    在室内应用场合,现场监控人员较多,对于UPS远程监控功能要求不高,多数情况下,UPS的通信接口并没有得到充分利用。然而,当UPS应用于铁路沿线的远程基站时,很难安排大量的现场人员对基站进行快速、准确及全面的巡检,远程监控与维护功能就变得非常重要。
    通过UPS的远程监控功能,铁路监控中心可以实时了解UPS运行状态,发现UPS运行异常时可以立即采取相应措施。因此,在远程基站设计时,应选用通信接口丰富的UPS产品,并充分利用接口功能,提高基站运行可靠性。
    2.5 海拔
    海拔影响着UPS的可靠运行。随着海拔的升高,UPS的绝缘性能变差,应加大安规距离;由于空气变得稀薄,采用风冷散热的效果变差。通常UPS设计是面向海拔低于3000米的应用场合,当海拔超出规格时,UPS的可靠性将大大降低。
    高铁的远程基站分布在铁路沿线,海拔高度差异很大,在UPS的选取与使用时,应当充分考虑海拔因素。在应用到高海拔地区时,应做以下考虑:
    (1) 选取或定制安规间隙较大UPS产品,以避免电路内部打火故障。
    (2) 对UPS进行降额使用,以防止UPS过温保护。表2为IEC 62040-3、GB/T7260.3、GB/T3859.2中通用的功率折算系数,也可参考厂家建议的折算系数。
    表2 不同海拔高度的功率折算系数
    UPS自身的设计方式对基站的供电质量有着重要的影响,在高铁远程基站中,应优先选用可用性较高的UPS产品,其具备如下特点:
    (1) 内置有多条电源通路。
    (2) 部署冗余并联。
    (3) 使用电池的可能性最小。
    3 结束语
    随着高铁在我国的快速建设,远程基站在铁路沿线被大量部署。UPS作为基站的重要组成部分,对高铁的可靠运行有着不可忽视的影响。文中分析了影响UPS正常运行的主要因素,并给出了一些提高UPS可靠性的建议和对策,为铁路远程基站建设提供参考。<
关键字:远程控制基站  不间断电源  解决方案 编辑:探路者 引用地址:UPS电源在铁路沿线信号监测和远程控制基站的应用及维护
上一篇:锂电池新改造:iPhone电量支撑一周
下一篇:无线充电技术设备的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
汉高高速率光模块解决方案启动中国速度
5G崛起,大带宽网络催生出对高速光通信器件的庞大需求;而高密度的网络部署使得高端光器件向小型化、低功耗和低损耗等方向发展,在更小空间内实现更大带宽的光信号传输。此外,应用环境的多变让光通讯市场在快速发展的同时,也让光通信器件,尤其是高速率光模块面临更加苛刻的考验。 2020年9月9-11日,电子材料供应商汉高再次亮相全球光电行业的顶级盛会——第22届中国国际光电博览会(简称:中国光博会),展示全新高速率光模块材料解决方案以及多款新品,以满足高速率光模块组装、功能及可靠性要求,助力中国光通讯市场的发展。 高可靠、高精度——高速率光模块材料解决方案 光通信行业,尤其是高速率光模块,非常注重器件的高性能和稳定品质。作为通讯与
[网络通信]
汉高高速率光模块<font color='red'>解决方案</font>启动中国速度
混合信号示波器MSO4000的性能特点及应用解决方案
引言 世界各地每个电子器件实验室中几乎都有示波器。许多人认为,示波器是电子器件设计工程师的首选工具。工程师对示波器的操作方式满怀信心,并信任其测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师有时需要的通道数量会超过示波器提供的通道数量,比如查看模数转换器输入,同时监测8位输出,或希望观察微处理器的地址线和数据线。在上述两种情况下,示波器都没有为完成工作提供数量充足的通道,因此工程师需要在实验室中寻找更多的示波器,或者使用逻辑分析仪。不管采用哪种方式,测量复杂性都会明显提高。这时,工程师自然会有这样的想法:“如果示波器有更多的通道多好……” 混合信号示波器为迎接这种测量挑战提供了理想的解决方案。它依然提供了工程师信
[测试测量]
混合信号示波器MSO4000的性能特点及应用<font color='red'>解决方案</font>
汽车电子测试系统解决方案综述
    随着汽车中电子系统的增加,如何对高度机电一体化汽车系统进行高效率的测试是中国测试工程师面临的挑战,作为本文针对汽车研发过程中所涉及到的各种测试问题,请横河电机介绍满足发动机、驱动、振动、环境影响、燃料电池效率和 CAN总线测试需要的完整解决方案。     一、前言     随着汽车工业与电子工业的发展,越来越多的电子技术被应用在现代汽车上。汽车也将由单纯的机械产品向高级的机电一体化产品方向发展。由于实时驾驶信息系统及多媒体设备在汽车上普及,汽车更具个性化、通用性、安全性和舒适性。无线及移动电脑技术迅速发展,即使独自驾驶在陌生的土地上,也不会觉得孤独或迷失方向。汽车在人们的生活中不仅仅是代步工具,而逐步成为一种享受生
[嵌入式]
单片机系统中的汉字显示解决方案
引言 在现代工业控制和一些智能化仪器仪表中,越来越多的场所需要用点阵图形显示器显示汉字。通常的汉字显示方式是先根据所需要的汉字提取汉字点阵(如16×16点阵),将点阵文件存入ROM,形成新的汉字编码;而在使用时刚需要先根据新的汉字编码组成语句,再由MCU根据新编码提取相应的点阵进行汉字显示。在这种显示方式中,如果使用的流字数量较大或语句较多时,利用汉字的新编码组成语句将是一件十分繁琐而枯燥的工作。针对这种情况,本文提出了一种十分简单的方式——直接利用PC机的汉字内码作为单片机系统的编码。下面以8051单片机系统为例阐述如下: 一、硬件组成 本系统中采用香港精电公司的内置T6963控制器 的240128T点阵图形液
[单片机]
单片机系统中的汉字显示<font color='red'>解决方案</font>
Synaptics推出单层ClearPad触摸控制器解决方案
人机界面解决方案的领先开发商Synaptics公司(纳斯达克代码:SYNA)近日宣布,业界领先的ClearPad产品系列再添新成员——单层触摸控制器解决方案。这种单层结构解决方案旨在将单层堆叠的总成本降至最低,同时仍可为当今入门级智能手机提供先进触控性能。 过去数年,中国等新兴市场为正在寻求扩大客户群体的OEM厂商提供了重大的发展机遇。然而,对于这些地区的消费者而言,旗舰级智能手机的价格仍然比较高。因此,各家设备制造商都急于开发出价格更为低廉的产品,为用户提供顶尖触控技术引领的高品质体验。 ClearPad S2131和ClearPad S2133丰富了Synaptics定位于入门级手机市场的现有产品组合,全面支持
[手机便携]
ADI高度集成电源管理解决方案简化智能计量设计
随着市场对智能电表的功能要求越来越高,智能电表的电路变得更复杂,这对电源管理提出了更高的要求,推动了市场对多路电源管理方案的需求。ADI公司针对智能计量系统推出了系列单芯片集成电源管理解决方案。将电源调节功能集成到单个器件可以降低电源设计的复杂性,缩小PCB面积,节约系统总成本,并且帮助设计人员改善电源系统性能。与传统的使用多达14个器件和126 mm2电路板面积的分立电源解决方案不同,这些调节器提供高集成度电路解决方案,仅需要9个器件和50 mm2的电路板面积,同时能够提高性能和可靠性,降低系统成本。 ADP5041功能方框图 ADP5041 和ADP5040是需要内核、IO和存储器电压的中端FPGA、微处理器和DS
[电源管理]
ADI高度集成电源管理<font color='red'>解决方案</font>简化智能计量设计
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
电动工具中直流电机的优先配置已从有刷直流大幅转向更可靠、更有效的无刷直流(BLDC)解决方案。典型的诸如斩波器配置的有刷直流拓扑通常根据双向开关的使用(或不使用)实现一个或两个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。另一方面,三相BLDC配置需要三个半桥或至少六个场效应管(FET),因此从有刷电流转向无刷电流意味着全球电动工具FET总区域市场的3倍到6倍倍增(见图1)。作为推动TI的NexFET™功率MOSFET的一员,我很难抱怨这一市场趋势。 图1:从有刷到无刷拓扑的转换意味着FET数量的6倍倍增 但BLDC设计在这些FET上提出了新的技术要求。例如,若电路板上FET的数量6倍倍增也意味着驱动电机所需的印刷电路板(P
[电源管理]
对更高功率密度的需求推动电动工具创新<font color='red'>解决方案</font>
电源行业中对于AC/DC的电源测试解决方案
电源发展概述   电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,竞争预演愈烈。   电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。纵观这些种类的电源,其未来发展趋势正如业内专家所指出的:1、更小的外形因子,即功率密度的提升,2、更高的效率,即要达到80%乃至90%以上,3、更低的每瓦成本。   这些都对电源测试提出了更加严格的要求,以保障满足高要求的电源能够适应较为苛刻的使用环境。本文主要介绍了由北京普源精电科技
[测试测量]
电源行业中对于AC/DC的电源测试<font color='red'>解决方案</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
