上一篇:三角波、方波输出的VCO电路图
下一篇:晶体管与LC回路构成的晶频电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
单片机产生方波、锯齿波、三角波程序
单片机 产生方波、锯齿波、三角波程序 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char x=0,m=0,y=128; sbit WR_DA=P2^1; sbit CS_DA=P2^0;//DA与 单片机 的接口 sbit S0=P3^0; //波形选择,每次按下将产生不同的波形 sbit S1=P3^1; // 频率 减 sbit S2=P3^2; //频率加 sbit S3=P3^3; //调节方波的占空比 uchar code SinTab ={0x80,0x83,0x86,0x89,0x8d,0x9
[单片机]
用DAC0832产生锯齿波电路
锯齿波电压发生器 在一些控制应用中,需要有一个线性增长的电压(锯齿波)来控制检测过程、移动记录笔或移动电子束等。对此可通过在 DAC0832 的输出端接运算放大器,由运算放大器产生锯齿波来实现,其电路连接图如图9.4所示。 图9.4 用DAC0832产生锯齿波电路
图中的 DAC0832 工作于单缓冲方式,其中输入寄存器受控,而DAC寄存器直通。假定输入寄存器地址为7FFFH,产生锯齿波的程序清单如下: MOV A, #00H ;取下限值 MOV DPTR,#7FFFH ;指向0832口地址 MM: MOVX @DPTR,A ;输出 INC A ;延时 NOP NO
[工业控制]
51单片机C编程(十三 DAC0832锯齿波的产生)
#include reg51.h
#include absacc.h
#define DAC XBYTE //DAC0832的地址
void main()
int i;
while(1)
for(i=0;i 255;i++) //送数字量进行转换
{DAC=i;}
[单片机]
二运放组成的锯齿波发生器
二运放组成的锯齿波发生器如图5.3-39A所示。
电路是在二运放组成的三角波发生器(请参见本站 二运放组成的三角波发生器 )的基础上,使积分器的充、放电时间常数不等,而得到锯齿波。为此,将 二运放组成的三角波发生器 电路中的R换成电阻RC和RD及两个二极管VD1、VD2组成的非线性电阻网络,即构成锯齿发生器波形图5.3-39B中各参数为
[模拟电子]
电流模式BUCK型驱动电路斜率补偿研究
摘要:介绍了电流模式开关电源的原理和特点。针对电流模式下会引起振荡的现象,分析了系统不稳定的原因,论述了占空比、电感平均电流与系统不稳定之间的关系。并论述了通过斜率补偿解决系统振荡的基本原理。设计了一款基于max16834驱动芯片的高边降压型电路,给出了斜率补偿设计实例。实验结果表明,斜率补偿增强了系统的抗干扰性并提高了系统的稳定性。 关健词:开关电源;电流模式;斜率补偿;驱动电路 0 引言 与电压模式相比电流模式拓扑有两个反馈环。一个是检测输出电压的电压外环,一个是检测开关管电流且具有逐周期限流功能的电流内环。它具有动态响应快,增益带宽大,输出电感小等优点。但电流模式仍存在问题,电流内环只检测电感峰值电流,不能保证电感平
[电源管理]
基于AD8302芯片的新的幅相测量系统
引 言 传统的幅度、相位差、阻抗测量需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用美国ADI公司最近推出的AD8302芯片测量RF/IF幅度和相位差并计算阻抗。此芯片是测量幅度、相位差的首款单片集成电路,可广泛用于GSM(全球移动通信系统),电力系统的阻波器、结合滤波器等领域。
1 AD8302性能特点
AD8302内含两个精密匹配宽带对数检波器、一个相位检波器、输出放大器组、一个偏置单元和一个输出参考电压缓冲器等,能同时测量从低频到2.7 GHz频率范围内的两个输入信号之间的幅度比和相位差。该器件将精密匹配的两个对数检波器集成在一块芯片上,因而可将
[应用]
如何使用函数信号发生器
认识函数信号发生器 信号发生器一般区分为函数信号发生器及任意波形发生器,而函数波形发生器在设计上又区分出模拟及数字合成式。众所周知,数字合成式函数信号源无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟,其锁相环( PLL)的设计让输出信号不仅是频率精准,而且相位抖动(phase Jitter)及频率漂移均能达到相当稳定的状态,但毕竟是数字式信号源,数字电路与模拟电路之间的干扰,始终难以有效克服,也造成在小信号的输出上不如模拟式的函数信号发生器。
这是通用模拟式函数信号发生器的结构,是以三角波产生电路为基础经二极管所构成的正弦波整型电路产生正弦波,同时经由比较器的比较产生方波,换句话说,如果以恒流源对电容充
[测试测量]
