具有固定电流输出的开关式稳压器电路图
最新更新时间:2014-03-12来源: 互联网关键字:固定电流输出  开关式  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有固定电流输出的开关式稳压器电路图
关键字:固定电流输出  开关式  稳压器 编辑:神话 引用地址:具有固定电流输出的开关式稳压器电路图
上一篇:具有正负电压输出的跟踪稳压器电路图
下一篇:具有低等待电流的低功率开关式稳压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
用于故障容受型高压电源的新型预稳压器设计
  讨论几种设计故障容受型电源的方法,其中包括新的预稳压器拓扑结构,该结构可简化电路设计及元件选择。   对抗相位故障   如果交流电源到电表之间出现错误连接故障,或是像空调或电磁炉等采用三相电源工作的大功率负载在两个相位之间的连接错误,电源输入端很有可能出现极高电压。为了在这些类型故障条件下生存,主AC-DC电源就必须能够承受约为常规交流主电源均方根(RMS)供电电压两倍的电压。   对于在美国(额定交流主电源电压为110VAC)工作的系统而言,通用交流主电源输入的常规开关电源(SMPS)能符合此要求。但是,在欧洲或亚洲,开关电源必须能够承受460V电压(整流后高于600VDC)。这可以通过修改标准开关电源输入
[电源管理]
用于故障容受型高压电源的新型预<font color='red'>稳压器</font>设计
基于超低压差CMOS线性稳压器的设计
随着笔记本电脑、 手机 、PDA 等移动设备的普及,对应各种 电池 电源 使用的集成 电路 的开发越来越活跃,高性能、低成本、超小型封装产品正在加速形成商品化。LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式 电子 产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长, 而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100% ,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差) 就越低,线性稳压器的工作效率就越高。 本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V 或输出可调,满足当负载为1mA 时,最小输入输出压差为0.4mV ,当
[电源管理]
利用集成化开关稳压器简化电源设计
一提到电源设计,大多数工程师都会感到挠头,他们往往会问“从哪里入手呢”。首先先必须确定电源的拓扑,包括降压、升压、flyback、半桥和全桥等,还要确定控制方案、电压模式、电流模式、固定导通时间等。其他问题还包括:(1)电源的频率特性如何?这将决定应该使用何种电感和电容,以满足输出纹波和负载暂态响应的要求。(2)为了确保整个电路在各种负载、温度条件下的稳定性,应该采用哪种补偿方案呢?(3)选择“合适的” MOSFET 也并非小事一桩。驱动电路能否控制MOS FET 的栅电容?寄生电容和Rds(on)又将如何影响总功耗? 但需要回答的问题还不仅仅局限于此。PCB设计工程师可能会来告诉你,PCB板上没有足够的空间
[工业控制]
利用集成化<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压器</font>简化电源设计
扩大输出电压范围的输出电压稳压器电路
扩大输出电压范围的输出电压稳压器电路 图中是一种扩大输出电压范围的电压稳压器电路,由图(a)可知.利用稳压管VD,可以实现扩大输出电压范围的目的,这时78XX稳压器的输入电压为V1=Vvrw+Vvdw2-Vac.利用并接在稳压器输入和输出端的二极管实现负载启动,并且,当输出短路时保护其稳压器,稳压器输出电压V-V23+Vvowi.图a所示的稳压器能够满足多方面应用的要求,图b所示的是具有输出短路时降低输入电压的高电压稳压器.
[电源管理]
扩大<font color='red'>输出</font>电压范围的<font color='red'>输出</font>电压<font color='red'>稳压器</font>电路
什么叫齐纳二极管稳压器
目标 稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常简单的方法来将负载电压VL保持与齐纳二极管的反向击穿电压相同的值,只要负载电阻RL保持在高于某一下限。电压源VIN和电阻RS通过戴维宁等效电路模拟了输入电路特性,比如将一个高电压(如120 V交流电源)转换为未经调节和滤波的较低直流电压源。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊面包板 1个1 kΩ电阻(RS) 1个5 kΩ可变电阻、电位计(RL) 一个齐纳二极管(1N4735或类似产品) 指导 使用1N4
[电源管理]
什么叫齐纳二极管<font color='red'>稳压器</font>
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关稳压器
  电子系统处于汽车电源总线上不同的位置,因此经常需要在非常严格的电源要求下运作。其中包括负载突降、冷车发动、轻负载时非常低的功耗和低噪声工作。另外,宽工作电压范围,加上高瞬态电压和大范围温度偏移等要求使电子系统的设计更加复杂。雪上加霜的是,性能要求还在不断提高。系统的不同部分要求有多种电源电压。一般的导航系统可能有6个或更多不同的电源,如8V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。同时,随着元器件数量的增多,可用的空间不断缩小。因此,由于空间限制和温度要求,效率变得更加重要。对于低输出电压和甚至高于几百毫安的中等电流水平,简单使用线性稳压器来产生这些系统电压都不再适用。因而,在过去几年中,主要由于温度方面的性能影响,开关稳
[电源管理]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压器</font>
Linear推出60V、3A Silent Switcher µModule 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月12 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出µModule® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8073,该器件具高达 60V 的输入电压范围 (65V 绝对最大值)。在噪声环境中,例如通信基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等环境,该器件可安全地采用未稳压或波动的 24V 至 48V 输入电源运行。 Silent Switcher® 架构最大限度降低了 EMC/EMI 辐射,从而使 LTM8073 能够满足 CISPR 22 C
[电源管理]
Linear推出60V、3A Silent Switcher µModule <font color='red'>稳压器</font>
ADI最新推出集成电源管理开关稳压器
    AnalogDevices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出集成式电源管理开关稳压器系列的最新成员ADP2118DC/DC开关稳压器。这款新型集成式3A、降压型DC/DC同步稳压器包含低导通电阻开关FET(场效应晶体管),可最大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米IC。     “对于
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
