上一篇:经济的ECL逻辑探头电路图
下一篇:低噪声温度测试电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
51单片机数码管动态时钟电路图
首先准备材料吧:SEG数码管4个共阴极(小编用的共阳极的)、10k排阻(小编没有直接做了个)、51单片机、按钮、30p电容、12MHz晶振、10k电阻、10uf电容、插针、74ls245(小编用三极管代替了)。 成品图 原理图 主程序: #include Key.h #include led.h uchar timeSetBuff ={'0','0',LED_MODE_COUNT,'0','0',LED_MODE_COUNT,'0','0'};//时钟数据缓冲区 uchar alarmSetBuff ={'0'
[单片机]
全波整流电路图及工作原理说明
图中精密全波的名称,纯属个人命的名;除非特殊说明,增益均按1设计. 图1是最经典的 电路 ,优点是可以在 电阻 R5上并联滤波 电容 . 电阻 匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益 图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2 图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3 图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点. 图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.
[模拟电子]
静态开关的UPS电源主电路图
UPS电源依据逆变器组合方式可分为转换型和并机型,设置静态开关的单相转换型UPS电源主电路框图如图所示。由图可知,当市电正常时,以逆变器输出作为主用电源供给负载。为了便于维修,设置了一个手动维修旁路开关,即检修时先让旁路开关S,闭合,然后使S2、S3和静态开关断开。改由备用电源向负载供电,则UPS系统与旁路系统脱离,此时便可对逆变器、静态开关做维修。当逆变器作主用电源时,先合上静态开关和旁路开关S2、S3,再断开S1。
[电源管理]
MC33060内部结构电路图
MC33060 是由安森美(ON Semi)半导体公司生产的一种性能优良的电压驱动型脉宽调制器件,采用固定频率的单端输出,能工作在-40℃至85℃。其内部结构如图1 所示[1],主要特征如下:
1) 集成了全部的脉宽调制电路;
2) 内置线性锯齿波振荡器,外置元件仅一个电阻一个电容;
3) 内置误差放大器;
4) 内置 5V 参考电压,1.5%的精度;
5) 可调整死区控制;
6) 内置晶体管提供200mA 的驱动能力;
7) 欠压锁定保护;
[电源管理]
扩展存储器电路图设计
STC89C516RD单片机内部包含有1280字节的RAM数据存储器,对于一般应用已经足够,但是由于系统中使用了RTOS实时多任务操作系统需要占用一部分RAM,同时大量数据需要存储,生成液晶显示界面也要占用RAM空间,所以选择再扩充32K字节的RAM数据存储器。扩充的数据存储器由CY62256完成。 CY62256是32KX8位的静态随机存储器芯片,A0~A14为片内15位地址线,I/0端口为8位双向数据线,CE是片选信号(低电平有效),0E为读允许信号线(低电平有效),WE为写信号线(低电平有效)。CY62256片选信号CE接单片机A15位,CY62256是32K(215)容量的RAM占用15根地址线。按照这样的连
[电源管理]
单片机最小系统的制作电路图
这学期开了一门新的课程,单片机。一门实用性很强的课程!而我们所学习的就是以Atemel公司出的8051为基础的结构及编程。在接触过程中,我们学到了8051的最小系统,通过该最小系统,我们可以用keil软件进行编程从而实现对一些外设的控制!比如一些简单的实验:闪烁灯、模拟开关灯等等!所以制作一个最小系统就显得很重要。
下面就介绍一下我所知道的一些简单的电路图:
1.电源电路:
我们知道单片机正常工作所需要的电压是+5V的电压,而我们不能直接得到,所以只能进行转换,用7805将+9V的电压转换成+5V的电压,焊接电路的时候注意C1,C2为极性电容,所以注意正负极。还有那个+9V的电源,本来是很方便的,往
[单片机]
