上一篇:不需要场效应管的多路传输开关
下一篇:开关式恒温器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
基于PIC12C508的定时器
说明 1、PIC12C508单片机的设置 P2脚---设置输入 P3脚---软件PWM产生输出 P4脚---开始/停止开关输入 P5脚---50HZ时钟基准输入 P6脚---驱动继电器输出 P7脚---比较器输入。 2、电源 由变压器T1,二级管D1,D2,D3,电容C1,C2,C3和U3组成。为继电器和I.C.S提供5V电压.如果有绝缘需求,可心使用无变压电源. 3、时间基准 为产生时钟基准,第二运算放大器U2B常常用来产生50HZ的方波,由电阻或稳压二级管产生近似方波.甚至也使用内部时钟. 4、设置 通常是由跳线来选择时间基准的范围.如果J3跳线,时间基准为0-100S,若不跳线,时钟基准范围为0-100分钟.
[单片机]
定时器计数、定时器中断函数、while(1)之间如何协调、工作?
51单片机程序,使用定时器时,定时器计数、定时器中断函数、while(1)循环三者之间如何协调好整个流程? 我拿一个最经典的单片机应用——‘流水灯’来分析吧。 【定时器0实现间隔1s的流水灯】简单示例 #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; #define LED P3 bit LED_flag=0; //定时到1s的标志位 u8 n; //循环变量,用作LED总线的位索引index void InitTimer0(void); //定时器0,初始化 void mai
[单片机]
利用单片机定时器实现信号采样和PWM控制
PWM控制方式广泛应用于各种控制系统中,但对脉冲宽度的调节一般采用硬件来实现。如使用PWM控制器或在系统中增加PWM电路 等,则成本高、响应速度慢,而且PWM控制器与系统之间存在兼容问题。另外,控制系统中的信号采样通常是由A/D转换器来完成,因此检测精度要求较高时,调理电路复杂,而且因A/D的位数高,从而使设计的系统成本居高不下。
本文以应用于温度控制系统为例,介绍利用Motorola公司生产的新型单片机 MSP430F413 内的定时器Time_A设计可以用时间量进行温度采样以及实现PWM调节的方法。为了可在使用少量外围电路的情况下实现控制系统的高精度测量和控制,一方面用时间量采样,在省去1片A/D的情况下得到12位的高
[工业控制]
51单片机-定时器1中断
************************************************************************************** *定时器1实验* 实现现象:下载程序后数码管最后一位间隔一秒循环显示0-F。使用单片机内部定时器可以实现准确延时。 注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。 ***************************************************************************************/ #include reg52.h //此文件中定义了单片机
[单片机]
【STM32 Cotex-M3处理器系列编程】定时器灯亮
//定时一秒LED亮
#include stm32f10x.h
unsigned int TimingDelay;
void Delay(unsigned int x)
TimingDelay=x;
while(TimingDelay--);
void TIM3_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET)//检查中断溢出标志位
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清中断溢出标志位
[单片机]
MSP430单片机中的看门狗定时器研究
引 言
软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片机的抗干扰能力有限,在工业现场的仪器仪表中,常会由于电压不稳、电弧干扰等造成死机。在水表、电表等无人看守的情况下,也会因系统遭受干扰而无法重启。为了保证系统在干扰后能自动恢复正常,看门狗定时器(Watchdog Timer)的利用是很有价值的。
1 看门狗的作用
看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中
[单片机]
基于AT89S52的双模糊温度控制器设计
现代工业控制中,温度控制十分重要且日益复杂化。由于温度控制具有的非线性、大滞后、时变性、升温单向性等特点,在实际应用中难以建立精确的数学模型,无法用经典控制理论及现代控制理论来解决实现温度控制效果。目前,现代智能控制中不依赖对象数学模型、能有效控制时变和非线性系统的模糊控制已普遍应用于工业温度控制中。通过对温度的基本模糊控制,可达到较好的控制效果,但存在一定的稳态误差,难以达到较高的控制精度。若根据系统不同的工作状态采用不同的温度模糊控制,即双模糊控制,可大幅度改善稳态误差,提高控制精度,同时利用单片机作为主控芯片,可有效完成温度模糊处理及温度实时控制且可靠性高。
1 控制器功能及硬件设计
双模糊温度控制器主要以单片机为主
[单片机]
STM32CubeMx定时器编码器模式基本使用方法
前言: 增量式编码器在实际应用中还是很常见。 stm32的定时器带的也有编码器模式。 所用的编码器是有ABZ三相,其中ab相是用来计数,z相输出零点信号。 AB相根据旋转的方向不同,输出的波形如下图所示: 第一步:具体配置如下图: 重点说明: 一、如果编码模式设置为 Encoder Mode TI1 and TI2 则会默认检测AB相的上升沿与下降沿; 每一个上升沿和下降沿都触发计数,所以每转一格计数器就会+4;那么上图计数周期设置为400; 也就是编码器转100格,计数器就会置零,重新开始计数! 二、关于Polarity参数:这个参数的意思是在检测到上升沿的时候就触发encoder捕获AB相的值,而并不是这里设置的是上
[单片机]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
