开关式恒温器电路图
最新更新时间:2014-03-13来源: 互联网关键字:开关式  恒温器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关式恒温器
关键字:开关式  恒温器 编辑:神话 引用地址:开关式恒温器电路图
上一篇:由定时器构成的温度控制电路
下一篇:恒温箱温度控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
详解恒压/恒流输出单片开关电源的设计原理
  恒压/恒流输出式单片开关 电源 可简称为恒压/恒流源。其特点是具有两个控制环路,一个是电压控制环,另一个为电流控制环。当输出电流较小时,电压控制环起作用,具有稳压特性,它相当于恒压源;当输出电流接近或达到额定值时,通过电流控制环使IO维持恒定,它又变成恒流源。这种电源 特别适用于电池充电器和特种电机驱动器。下面介绍一种低成本恒压/恒流输出式开关电源,其电流控制环是由晶体管构成的,电路简单,成本低,易于制作。   恒压/恒流输出式开关 电源 的工作原理   7.5V、 1A恒压/恒流输出式开关电源的电路如图1所示。它采用一片TOP200Y型开关电源(IC1),配PC817A型线性光耦合器(IC2)。 85V~256V交流输入电压
[电源管理]
详解恒压/恒流输出<font color='red'>式</font>单片<font color='red'>开关</font>电源的设计原理
Power Integrations推出TinySwitch™-4离线开关
    美国加利福尼亚州圣何塞,2012年10月9日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出其最新一代业界领先的TinySwitch系列离线式开关IC - TinySwitch-4产品系列。TinySwitch-4器件具备线电压补偿过载功率保护功能,可大幅降低在整个AC输入电压范围内输出到负载的最大过载功率。该器件集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。在5%负载点下的效率高于70%,能使设计师满足将于2013年生效的严格的欧洲待机标准,同时在230 VAC下的空载功耗低于30 mW,可满足
[电源管理]
Power Integrations推出TinySwitch™-4离线<font color='red'>式</font><font color='red'>开关</font>
由TOP249Y构成的DC/DC变换250W开关电源
该DC/DC变换式开关电源采用一片TOP249Y,输入250V~380V直流电压,输出为48V、5.2A(250W),电源效率可达84%。其电路如图所示。C1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干扰。由于TOP249工作在它的功率上限,因此需将X端与源极S短,把极限电流设置为内部最大值,即ILMIT=ILMIT=5.7A。在L端到U1之间接一只2M的电阻R1,可进行线路检测。若U1 450V,则TOP249Y停止工作,直到电压恢复正常。这就有效地防止了元件损坏。
[电源管理]
由TOP249Y构成的DC/DC变换<font color='red'>式</font>250W<font color='red'>开关</font>电源
基于TOP223Y多路单端反激开关电源的设计方案(三)
3.5 输出整流滤波电路   由整流二极管、滤波电容和平波电感组成。将次级绕组的高频方波电压转变成脉动的直流电压,再通过输出滤波电路滤除高频纹波,使输出端获得稳定的直流电压。肖特基二极管正向导通损耗小、反向恢复时问短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管作为整流二极管,参数根据最大反向峰值电压VR选择,同时二极管的额定电流应该至少为最大输出电流的3~5倍。次级绕组的反向峰值电压VSM为:      式中:Iout是输出端的额定电流,单位为A;Dmin是在高输入电压和轻载下所估计的最小占空比(估计值为0.3);V(PK-PK)是最大的输出电压纹波峰峰值,单位为mV.计
[电源管理]
基于TOP223Y多路单端反激<font color='red'>式</font><font color='red'>开关</font>电源的设计方案(三)
感性开关电源电路图
  如图所示,555和R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在10kHz,占空比接近50%。VT2、VT3作为扩大电流用的开关管使用。当振荡方波为高电平时,VT2、VT3导通,向LC放电;为低电平时,L中的储能通过续流二极管回路向负载供电。当过压时,DW击穿,VT1饱和导通,c极呈低电平(《0.7V),使555复位、停振,起稳压和动态平衡作用。
[电源管理]
感性<font color='red'>开关</font><font color='red'>式</font>电源电路图
开关电源原理与设计(连载28)整流输出推挽变压器开关电源
      整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,推挽式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到非常小。       图1-30是桥式整流输出推挽式变压器开关电源工作原理图,除了整流滤波电路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27相同。桥式整流电路由D1、D2、D3、D4组成,C为储能滤波电容,R为负载电阻,Uo为直流输出电压,Io为流过负载电阻的电流。          图1-31是全波整流输出的推挽式变压器开关电源工作原理图,同样,
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源原理与设计(连载28)整流输出推挽<font color='red'>式</font>变压器<font color='red'>开关</font>电源
一种可用于齿轮转速测量的磁阻接近开关
0 引言 接近开关是一种电子开关量传感器,主要功能是完成对位置的检测,将被测物体的位置量转换成开关量电信号输出,具有防水、防油污、耐腐蚀等优点,已广泛用于定位、计数和控制等应用中。传统的磁电式转速传感器,输出信号的幅值受转速和气隙影响,当气隙一定时,转速越高,幅值越大;转速一定时,气隙越小,幅值越大,不易实现低速测量,且信号处理复杂。磁阻式接近开关可用于齿轮转速测量,输出信号大小不受齿轮转速的影响,且成本低、重量轻,替代传统的磁电式转速传感器和霍尔式转速传感器。 1 磁阻式接近开关工作原理 磁阻式接近开关核心部件为InSb磁敏电阻,基本原理是基于磁阻效应。磁敏电阻由引脚、磁阻元件MR1和MR2、永磁体、绝缘基片、金属外壳组成
[测试测量]
一种可用于齿轮转速测量的磁阻<font color='red'>式</font>接近<font color='red'>开关</font>
Diodes 公司的微功率、推挽、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、推挽<font color='red'>式</font>、单极霍尔<font color='red'>开关</font>节省电池供电应用的电路板空间
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
