上一篇:高速过零检波器
下一篇:采用了光隔离器件的超声波检波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
科索发布一款用于医疗和工业的开放式电源,可提供330%峰值
科索发布一款用于医疗和工业的开放式电源,可提供330%峰值 • 在3000ms内提供330%峰值功率 • 通过EN62477-1 OVC III安全认证,适用于工业应用 • 适用于医疗浮体(BF)应用 • 针对自由空气对流冷却优化了PCB布局,小巧紧凑 • 高效率,低能耗 • 5年质保期 科索有限公司今天宣布推出1000W自由空气对流冷却式AEA1000F系列电源。考虑到一些苛刻应用的要求,AEA1000F能够在长达3000ms的时间内提供330%的峰值功率。专为需求安全性高的应用设计,已通过工业应用的EN62477-1(OVC Ⅲ)标准认证,并获得了ANSI/AAMI ES60601-1和第三版E
[电源管理]
峰值电流限流的优化方案
摘要:通过采用峰值电流限流的方法,电流限制功能可以使电感电流在超出阈值时抑制电源转换器的开关电流。但是,由于比较器延时,有效阈值削减问题通常难以避免。本文将针对这一问题,介绍一种峰值电流限流的优化方案。 引言 电流限制是开关式电源转换器的一个重要保护功能,它可以在电流限制模式下限制可用的输出电流,以防止出现系统故障。峰值电流限制是目前业内普遍采用的电流限制方法。每当电感的电流IL超出阈值IV时,电源转换器的开关(如图1所示)便会关断,以制止电流从输入电压源VIN注入,直至IL小于IV时,开关才会重新开通。由于输出电流IOUT总是等于IL的平均值(在工作期间IL呈线型纹波),故在电流限制模式下的IOUT(CL,DES) 为: (1)
[电源管理]
基于峰值电流控制芯片UC3846的斜坡补偿电路设计
主电路拓扑采用双管正激电路
UC3846 的斜坡补偿选择电路根据峰值电流控制的电路图可以看到,加入斜坡补偿有两种方法,
一种是将斜坡补偿信号加到电流检测信号中,如图17 所示;另一种是将斜坡补偿信号从误差电
压信号中减去,如图18 所示。
图 18 将斜坡补偿加到电压检测信号上
前一种实现方法简单,但由于斜坡补偿信号的加入,有可能在实现电流限制功能时产生误差。
第二种方法实现时必须满足两个条件:①在开关频率附近,电压放大器的增益必须为一个固定
的常数R1/R2;②当射极斜坡补偿时,电流放大器和电压放大器都必须考虑进去。改进第一种
方法得到
[电源管理]
PI推出业界首个具峰值模式操作的开关IC
Power Integrations日前推出PeakSwitch,一款全新的电源IC产品系列,其峰值与连续功率之比高达3:1。据介绍,PeakSwitch是业界首个具有峰值模式操作的单片电源转换IC,可用于制造高集成及高效率的电源,例如打印机、音频放大器、宽频调制解调器以及直流马达驱动等使用的电源。
当打印机生成一个打印任务时,通常需要短时间内提供很大功率,这种情况是PeakSwitch的理想应用。例如,在打印期间连续功率为30W的喷墨打印机,可能需要输出功率瞬时高达80W才可启动送纸马达。PeakSwitch可自动在几毫秒内提高集成于IC内MOSFET的开关频率,来瞬时提供高功率,然后再恢复到连续输出功率的工作方式。此种方
[新品]
使用TNY376PN的四路输出、平均输出功率7.5W、峰值功
使用TNY376PN的四路输出、平均输出功率7.5W、峰值功率13W的电源电路
图14显示了一个采用TNY376的低成本、通用输入、四路输出的反激式电源设计。连续输出功率为7.5 W,峰值功率为13 W。输出电压分别为3.3 V、5 V、12 V及–12 V。经整流及滤波的输入电压加在T1的初级绕组上。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级的另一侧。二极管D5、C3、R1、R2、及VR1组成箝位电路,将漏极的漏感关断电压尖峰控制在安全值范围以内。齐纳二极管箝位及并联RC的结合使用不但优化了EMI,而且更有效率。
3 .3 V及5 V输出通过电阻R6及R7进行检测。R8上的电压由参考IC U3调节到2.5 V
[电源管理]
MOTO移动宽带以及网络事业部总经理庄靖
摩托罗拉移动宽带以及网络事业部总经理庄靖
5月17日下午消息,2010年TD产业化发展高峰论坛今天在上海世博馆召开,论坛主题“通信让生活更美好”,新浪科技现场直播。
以下为摩托罗拉移动宽带以及网络事业部总经理庄靖发言:
尊敬的宋部长、邬贺铨院长,各位来宾中午好。很高兴有机会参加今天的TD论坛,跟大家一起探讨一下LTE的机遇以及它的展望。前面我们听到很多的介绍,从这边我们看到了,近年来随着终端的普及,再加上收集上网现在成为比较方便,可用新大为提高。所以,我们看到移动宽带正在走向大众化的市场。随着使用年纪不同层次的使用,这就带来数据业务爆炸性增加的趋势。但是真正要这个增
[网络通信]
一种基于单片机的峰值检波器
一、 引言
在低频或超低频的受调信号的检测和处理过程中,当信号通过放大达到一定的强度就必须对其进行检波,以获得需要的信号。如在红外分光测油仪中对红外线的检测,由于调制频率很低,若用由二极管和电阻电容构成的普通峰值检波电路来检波,效果会很差,主要表现在两个方面:第一,若选择RC电路时间常数大一些,则输出信号的波形会好一些,但检波输出之后的信号幅值和检波之前的信号幅值有明显的差距,输出信号幅值明显降低,检波效率变差,同时,信号快变部分的丢失变得严重;第二,若选择RC电路时间常数小一些,则会发现检波前后的信号幅值的差异变小,信号之中的快变分量明显变好,但输出信号的波形明显变差,不利于对信号的A/D变换。以上两种情况如图1所示。
[单片机]
D类放大器的效率与AB类放大器的比较
众所周知,D类音频放大器有很多优点,而其中最重要的一个优点就是它的效率要远比AB类放大器的效率高。现在虽然大家都承认这一优点,但是对于其中的理解和认识还是很不相同的。不少人都认为AB类放大器的效率通常是70-80%,而D类放大器的效率则可以达到80-90%。所以D类放大器的效率大约可以比AB类放大器效率高10-15%左右。
如果是讨论在最大功率输出时的效率,那么这个结论是不错的。但是,在几乎所有实际使用的音频功率放大器并不是一直工作在最大功率输出的情况下,尤其是在播放音乐是就更不是如此。
对于一个音频信号,我们通常采用峰值因素(峰值/有效值)来代表它的峰值功率和平均的有效值功率的比例。例如,对于语音信号来说,它的峰值因
[模拟电子]
