用一个外加触发器使计数器可靠的自行复位
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:触发器  计数器  自行复位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用一个外加触发器使计数器可靠的自行复位
关键字:触发器  计数器  自行复位 编辑:神话 引用地址:用一个外加触发器使计数器可靠的自行复位
上一篇:有对称输出的计数器
下一篇:外加一门电路提高计数速度一倍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
艾迈斯半导体推出接近监测触发器,体积仅为1mm3
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出了全球体积最小的数字接近传感器模块——TMD2635,其超小封装体积仅为1mm 3 ,让生产真正无线立体声(TWS)耳塞产品的音频制造商们得以开发更小、更轻的工业设计耳塞。红外接近传感器可以实现无线耳机入耳/出耳检测,帮助延长电池单次充电后的使用时间,且可以与另一个TMD2635一起使用,实现基本的无触摸手势控制,无需采用按钮。 艾迈斯半导体的TMD2635模块是一个完整的光-数字传感器模块,集成了低功率红外VCSEL(垂直腔面发射激光器)发射器、两个用于近场和远场传感的传感器像素,以及数字快速模式I2C接口,全部纳入微型连接网格阵列(LGA)封装中。 预计耳塞
[传感器]
艾迈斯半导体推出接近监测<font color='red'>触发器</font>,体积仅为1mm3
STM8 定时计数器2
硬件平台:stm8s103 编译环境:IAR for stm8 #include iostm8s103f3.h #include intrinsics.h // // 设置系统时钟使用内部振荡器为16MHz运行。 // void InitialiseSystemClock() { CLK_ICKR = 0; // 复位内部时钟寄存器 CLK_ICKR_HSIEN = 1; // 使能 HSI CLK_ECKR = 0; // 禁用外部时钟 while (CLK_ICKR_HSIRDY == 0); // 等待HSI准备好 CLK_CK
[单片机]
单片机与plc的区别
1.PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 2.单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。 3.不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。 最后,从工程的角度,谈谈PLC与单片机系统的选用; 1.对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC方案是明智、快捷的途径,成功率高,可*性好,手尾少,但成本较高。 2.对于量大的配套项目,采用
[单片机]
51单片机定时器/计数器提高
定时器方式0的使用 通过设置TMOD寄存器中的M1M0为00选择定时方式0,方式0的计数位数是13位,对T0来说,有TL0寄存器的低5位,和TH0的8位组成 那么最多能装入2^13=8192个数,也就是说,经过8192个计数,寄存器就会溢出,向CPU发出中断请求。 所以计算公式为 TH0=(8192-X)/32 TL0=(8192-X)2 程序例子: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit led1=P1^0; uchar num;
[单片机]
51单片机定时器/<font color='red'>计数器</font>提高
STM32控制步进电机源代码
单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include stm32f10x_rcc.h #include misc.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void ZhengZhuan(u16 tt); void FanZhuan(u16 tt); void delay_ms(u16 nms); /**************************************************************************** * 名 称:int main(void) * 功 能:
[单片机]
STM32控制步进电机源代码
频率计数器测量功能介绍
频率计数器测量功能介绍 本文主要介绍频率计数器基本测量功能。先给出频率计数器简介,随后分别介绍常见测量功能,最后讨论频率计数器应用。 关键字:频率测量,频率计数器 一、频率计数器简介 电子工程师经常需要测量频率、时间间隔、相位和对事件计数,精确的测量离不开频率计数器或它的同类产品,如电子计数器和时间间隔分析仪。这些仪器为研发提供高精度和分析能力,为大批量生产提供高效率并为维修提供低成本和便携性。 最早的电子计数器是为了对诸如原子现象之类的事情进行计数而设计出来的。在发明计数器之前,频率的测量都是用频率计(一种精度很低的协调装置)完成。频率计数器是以数字方式对信号参数进行精密测量的首批仪器之一。 衡量频率计数器主要
[模拟电子]
频率<font color='red'>计数器</font>测量功能介绍
基于LabVIEW的多功能信号采集与多通道定时计数器/发器的设计
0 引言 随着电子技术、计算机技术、网络技术等的快速发展,虚拟仪器(Virtual Instrument,VI)技术已得到了广泛应用。 LabVIEW和C、DELPHI等一样,是一种程序开发环境,但其最大的区别在于使用了图形化的编程语言(G语言)。LahVIEW可以依托高性能设备,实现高精度的测量控制,并可根据需求快速实现设备的软件化、虚拟化,以满足多种多样的应用需求。 设备的软件化、虚拟化已经成为现代测控的发展方向。它不仅可以提高设计和开发效率,同时还可以大大节省硬件投入成本,提升已有硬件资源的利用率。因此,本文提出了基于LabVIEW的虚拟仪器设计与实现。 1 系统设计思想 为了更好地应用扩展性,提高系统采集和执
[测试测量]
基于LabVIEW的多功能信号采集与多通道定时<font color='red'>计数器</font>/发器的设计
三菱PLC高速计数器、电机应用案例
案例1 电机测速应用 如何测量下面电机的速度(编码器的分辨率为400个脉冲每转)(单位:转/分钟)。 这个编码器属于NPN输出的,输出低电平,AB相输出接入到plc的X0和X1,plc的公共端接入24V。 本案例只需要测量速度,没有测量距离的要求,因此可以不用高速计数器,只需要使用SPD指令(脉冲密度测量),第一个参数指定X0作为测量电,规定时间为1000ms,即1s,把每1s接收到的脉冲数读取到DO里。 通过FLT指令把D0的数据类型转换成浮点数,正常的转速度定位是转/分钟,把秒转换成分钟,要乘以60,编码器分辨率是400个脉冲每转,因此需要除以400,因此D0的结果需要乘以60除以400,也就是乘以0.15,得到的结果
[嵌入式]
三菱PLC高速<font color='red'>计数器</font>、电机应用案例
小广播
最新模拟电子文章
