上一篇:提供4路显示的示波器转换器电路图
下一篇:提供4路显示的示波器转换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
最新的直流-直流转换器让Enpirion晋升到固态硬盘电源管理的领导地位
EN5339 将以最快的速度上市,以满足市场对提高功率密度和可靠性的需求
新泽西洲汉普顿 (HAMPTON, NJ)──2011 年 11 月 15 日──业界最小负载点 (point-of-load)直流-直流转换器领先创新者Enpirion ( www.enpirion.com ),针对SSD固态硬盘及工业嵌入式应用,发表其电源 IC 产品组合的新成员。Enpirion EN5339 3安培电源PowerSoC (单芯片系统)将控制器 、功率 MOSFETs、补偿网络,以及电感器,整合成为结构高度紧密的解决方案,大幅减轻了原本离散式 直流-直流转换器所需的传统工程分析与设计工作。其轻薄的外型设计为 Enpirion 广大
[电源管理]
如何用示波器测量汽车爆震传感器及波形分析
爆震是汽油发动机燃烧室中末端混合气自燃所造成的一种不正常燃烧现象。爆震不但会产生尖锐的敲缸声,还会使活塞、连杆、曲轴等机械部件受到过度的冲击,造成机械损坏,并导致发动机过热,从而大大缩短发动机工作寿命,因此发动机的爆震需要加以控制。目前最广泛使用的是用爆震传感器检测发动机振动的方法来判断有无爆震。 爆震传感器有共振型和非共振型两大类,共振型又分为磁致伸缩式和压电式两种,非共振型只有压电式。由于共振型传感器在发动机爆震时输出的电压比较高,因此无需使用滤波器即可判别有无爆震产生;而非共振型的爆震传感器需经滤波器检测出爆震的信号。现代绝大多数汽车采用共振型压电式爆震传感器,它是利用发动机产生爆震时,其振动频率和传感器本身的固有频率一
[测试测量]
采用ThinSOT或3mm x 2mm DFN低IQ、60V单片式升压/SEPIC/负输出转换器
LT8330 单片式 DC/DC 转换器采用扁平 6 引线 ThinSOT 或 8 引线 (3mm x 2mm) DFN 封装,可用来实现升压、SEPIC 或负输出拓扑。该器件提供 3V 至 40V 输入范围、内部 1A/60V 开关和 6µA 静态电流,符合了小型、高效率电源解决方案的需要。LT8330 很容易满足多种工业和汽车应用的需求。 节省空间的单片式转换器新系列 LT®8330 是一个新的单片升压 / SEPIC / 负输出转换器系列之首款器件,该系列转换器采用了新的设计方法和新的工艺技术,以实现低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行、坚固的电源开关和快速切换,而且其 AC 功耗很低。电源开关具
[电源管理]
示波器探头的作用及工作原理介绍
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 01 探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 阻性负载效应; 容性负载效应; 感性负载效应。 探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头
[测试测量]
TI推出业内最小型可用于恶劣环境的负载点DC/DC转换器
日前,德州仪器(TI)宣布推出业内最小型单体负载点(POL) DC/DC转换器 ,该转换器专为恶劣环境应用而设计,包括耐辐射应用、地理用途、重工业以及油气应用。6.3V/6A的 TPS50601 和6.3V/3A的 TPS50301 为同步降压转换器,都针对小型设计进行了优化配置。
上述器件具有优异的电流模式控制功能和高速切换频率,并集成了高低端MOSFET,使得电路板空间较之其他方案缩小50%,从而减少了一些用于紧凑空间的设备的尺寸,例如井下钻孔设备。如欲了解更多详情或订购样品和评估模块(EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/tps50601-pr-cn 。
TPS50601
[电源管理]
拆解4通道 MDO3014 示波器
那是2018年初夏的某一天,某朋友有一台机器刚买不久,由于囊中羞涩买不起高带宽型号故而购买了此系列4通道最低版本MDO3014,100M模拟带宽4通道。 使用几天后发现性能有点捉襟见肘,于是便与我商量一下,看看能不能发来给他破解个带宽之类的,OK接锅。 等待几天顺丰的关爱到手,崭新的MDO3014: 收到之后迫不及待开机试试,毕竟这机器是个新系列,从来没用过也没接触过,哥俩排排坐。 开机进测量看看模拟通道,感觉没啥区别。 还是试试射频通道吧(咱也不太会用频谱仪,也就是瞎捅捅)。 两台机器凑一块,同时按下开机键看
[测试测量]
安森美推出同步整流控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构
eeworld网消息,PCIM 2017 –9号厅 342号展位- 德国纽伦堡–2017年5月16日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测
[半导体设计/制造]
提高模数转换器的精度和降低系统的成本
前言
在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模数转换器的精度和降低系统的成本是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。 一般来说,想提高模数转换器的精度,势必会引起成本的增加,这就要求我们按照具体的精度要求合理的设计模数转换器,来达到具体的要求和降低系统的成本。在精度要求不是很高的场合,我们经常利用嵌入微控制器片内的A/D转换器来实现模数转换,以此来降低系统的成本,但由此又产生了另外的问题,嵌入式模数转换器是否具有所要求的精度,若超出测量范围如何与测量电路进行接口,以及如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题。这都要求
[模拟电子]
