ADI发布行业功耗最低18位SAR模数转换器
最新更新时间:2014-03-17来源: EEWORLD关键字:ADI  SAR  模数转换器  便携式  医疗仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    AD7989-1和AD7989-5 PulSAR ® 两款模数转换器为便携式应用提供低功耗、高精度解决方案。
    中国,北京—Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,日前推出两款具有行业最低功耗和卓越精度的18位模数转换器AD7989-1和AD7989-5。 AD7989-1和AD7989-5 PulSAR ® 模数转换器在100 kSPS下的功耗仅为400 µW。 功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。 这两款模数转换器拥有+/-1 LSB和98 dB SNR(1 kHz下)特性,可提供高动态范围及出色的精度。 两款模数转换器均提供100 kSPS和500 kSPS两个吞吐量选项,集成一个低功耗、高精度、18位采样模数转换器和一个多功能串行接口端口。
    AD7989-1和AD7989-5 PulSAR® 模数转换器是ADI公司PulSAR组合中的最新成员。 PulSAR组合包括18位和16位模数精密转换器,吞吐速率从100 kSPS到1 MSPS。 它们提供了一条丰富多样的引脚兼容型性能升级/降级途径,适用于多种市场,包括电池供电设备、数据采集系统和医疗仪器。
报价、供货与配套产品
    这些模数转换器可以与ADI的高精度放大器和基准电压源(如低功耗、低噪声、低失真的ADA4841-2和ADR434)集成到数据采集电路中。
关键字:ADI  SAR  模数转换器  便携式  医疗仪器 编辑:刘东丽 引用地址:ADI发布行业功耗最低18位SAR模数转换器
上一篇:用四位全加器构成二一十进制加法器
下一篇:由非同步的逻辑电平产生同步脉冲
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
前言 人们在跌倒后会面临双重危险。显而易见的是跌倒本身可能对人体产生伤害;另外,如果跌倒后不能得到及时的救助,可能会使结果更加恶化。例如,许多老年人由于其身体比较虚弱,自理能力和自我保护能力下降,常常会发生意外跌倒,如果得不到及时的救助,这种跌倒可能会导致非常严重的后果。有资料显示,很多严重的后果并不是由于跌倒直接造成的,而是由于跌倒后,未得到及时的处理和救护。当出现跌倒情况时,如果能够及时地通知到救助人员,将会大大地减轻由于跌倒而造成的危害。 不仅是对老人,在很多其他情况下,跌倒的报警也是非常有帮助的,尤其是从比较高的地方跌倒下来的时候。比如人们在登山,建筑,擦窗户,刷油漆和修理屋顶的时候。 这促使
[工业控制]
同时采样ADC在DAS传感器信号调理中的应用
引言 许多高端工业应用采用了高性能、多通道数据采集系统( DAS ),用于处理高精度工业传感器产生的实际信号,有些复杂系统需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。 首先,我们考虑图1所示一款高端三相电力线监测系统,这类工业应用需要在高达90dB (取决于具体应用)的动态范围、64ksps典型采样率的条件下精确地同时采集多通道数据。为了获得最高系统精度,必须正确处理来自传感器(图1中的CT、PT变压器)的信号,以满足ADC输入量程的要求,从而保证DAS的性能指标满足不同国家相关标准的要求。 图1. 基于MAX11046、MAX1320、MAX1308的DAS在电网监控中
[模拟电子]
同时采样<font color='red'>ADC</font>在DAS传感器信号调理中的应用
便携式动平衡测试仪的使用技巧
便携式动平衡测试仪具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测试用,特别是具有测量动平衡的一切功能,该仪器操作简单,人机对话,菜单提示,测量数据可随时锁定保持,配机内蓄电池和市电双重供电,很方便地用于现场旋转机械的动平衡测试。也可与平衡机相配套,直接替代平衡机电箱,用于老平衡机的改造。 便携式动平衡测试仪使用技巧: ▲用户在连续测量过程不要轻易按“复位”键,否则会丢失按键的所有数据。如果手边有影响系数,可以重新输入。 ▲一定要认真做好光电标志,观察机器转速的准确性。这是仪器开展动平衡测试的重要保证。 ▲引起机器振动大的原因是多方面。只有在同频振幅占总振幅较大分量时,用动平衡办法才能减少振动。反之不能获得理想效果。 ▲在动平衡试重
[测试测量]
ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器
ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器 ADI最新推出的 ADF4158 PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW (频率调制连续波)雷达系统。FMCW 雷达系统广泛应用于汽车、航空、军事、工业和通信领域,可测量外部目标的相对距离和速度。与传统的脉冲雷达方法相比,FMCW 雷达系统能以低得多的功耗水平提供检测和测距功能,因而具有显著的成本优势。   FMCW 雷达系统要求非常高的射频性能,而目前高度依赖 VCO(压控振荡器)线性度的方法非常复杂,缺少灵活性,而且成本高,因此存在很多设计挑战。作为业界领先的 PLL 合成器系列的最新成员,ADF4158是一个特性丰富的6.1GHz 可编程器件,只需经过简单
[模拟电子]
ADI完整的3GHz信号分析仪解决方案加快产品的推出速度
与现在可以通过的完整信号链解决方案更快速地以更高的性价比推出产品,并具有业界领先的动态范围和相位噪声,无需从多个供应商处分别选择元件。
[机器人]
stm32 adc计算
用STM32自带的ADC读取引脚电压值,读回来的数据怎么转换成单位为V的数值??? V(ADC) = Value(ADC) * V(ref)/4096 (stm32的ADC是12位的,所以ad字的最大值是4096) 其中V(ADC)为算出的电压值;Value(ADC)为采集的AD值;V(ref)为参考电压,一般为3.3V。 比如你STM32的参考电压为3.3v,采集的AD值为1024,那么转换为电压V(ADC) = 1024×3.3/4096 = 0.825V
[单片机]
STM32 ADC转换时间
STM32F103XX的ADC的采样时钟最快14MHz,最快采样率1MHz。 ADC时钟: 这个ADC时钟是从哪来的呢。我们看下面这个STM32的时钟结构图: 我们大多使用STM32的最快PCLK2系统时钟72MHz。 ADCCLK的时钟由72MHz的6分频能瞒住14MHz以下的要求 为12MHz。 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M ADC转换时间: 有如下公式: TCONV = 采样时间+ 12.5 个周期 其中12.5个周期是采集12位AD时间是固定的,另外一个采样时间可以取下面几个参数由SMPx 寄存器控制,每个通道可以单独配置
[单片机]
STM32 <font color='red'>ADC</font>转换时间
雅新能B4000 SST便携式双向户外储能电源获Intertek颁发ETL证书
  近日,Intertek天祥集团(以下简称“Intertek”)向雅新能动力科技有限公司(以下简称“雅新能”)研发的B4000 SST便携式双向户外储能电源产品颁发了基于UL 2743标准的ETL证书,为产品竞逐北美市场添加助力。   颁证仪式在Intertek电子电气事业部深圳分公司举行,雅新能动力科技有限公司副总经理郑庆飞先生,副总经理柳杰先生、产品总监石大明先生和 Intertek电子电气事业部华南区总经理李琼女士、深圳分公司高级经理陈业宾先生等嘉宾出席了此次颁证。 Intertek电子电气事业部华南区总经理李琼女士为雅新能副总经理郑庆飞先生颁发ETL证书 授证仪式现场
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
