ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器
ADI最新推出的 ADF4158 PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW (频率调制连续波)雷达系统。FMCW 雷达系统广泛应用于汽车、航空、军事、工业和通信领域,可测量外部目标的相对距离和速度。与传统的脉冲雷达方法相比,FMCW 雷达系统能以低得多的功耗水平提供检测和测距功能,因而具有显著的成本优势。
FMCW 雷达系统要求非常高的射频性能,而目前高度依赖 VCO(压控振荡器)线性度的方法非常复杂,缺少灵活性,而且成本高,因此存在很多设计挑战。作为业界领先的 PLL 合成器系列的最新成员,ADF4158是一个特性丰富的6.1GHz 可编程器件,只需经过简单配置即可满足各个 FMCW 雷达系统设计工程师的需要。使用 ADF4158实现的 FMCW 雷达系统具有完全独立于 VCO 线性度的高度线性的斜坡特性,因而能提高雷达分辨率、降低成本以及与系统校准有关的复杂性。另外,ADF4158基于可靠的 BiCMOS 工艺技术,实现成本只有同类器件的三分之一。
- ADF4158的其它一些关键特性和优点:
- 25位模数,支持亚赫兹频率分辨率
- 频率和相位调制功能
- 在频域中产生锯齿波和三角波
- 可产生抛物线型斜坡
- 利用叠加频移键控 (FSK) 产生斜坡
- 利用两个不同扫描速率产生斜坡
- 斜坡延时、斜坡频率回读和斜坡中断
- 2.7V 至3.3V 电源
- 独立 VP,允许扩展调谐电压
- 报价、供货、工具和配套产品
采用4mmx4mm 24引脚 LFCSP 封装的 ADF4158 PLL 合成器现在即可供货,千片订量报价为4.88美元/片,万片订量报价为4.14美元/片。ADF4158得到了广泛使用的 ADI 公司设计工具 ADIsimPLL(TM)的支持。这个工具可以从 http://www.analog.com/adisimpll 免费下载,通过执行所有关键性能变量的仿真,能够对 ADI 的最新高性能 PLL 产品做出快速可靠的评估。ADF4158非常适合与 ADI 的高性能汽车信号处理和转换产品组合一起使用,包括 ADSP-BF531 Blackfin(R) 处理器和高性能AD7357 14位 4.2 MSPS 模数转换器。
ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路 ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DDS)、锁相环合成器 (PLL);TruPwr(TM) RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器 (VGA);功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA) 及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。
关键字:ADI ADF4158 PLL 合成器
编辑:神话 引用地址:ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
一种改善杂散的DDS频率合成器
0 引 言 由于跳频技术在军事上的广泛应用,因此对于其核心直接数字式频率合成器的研究成为人们关注的热点。直接数字式频率合成器的基本原理是利用输入信号本身相位差的不同给出不同的电压幅度,最终滤波平滑输出需要的频率。设计一个直接数字式频率合成器最大的问题就是杂散抑制。这是评价频率合成器设计是否优良的重要指标。 杂散主要由幅度量化杂散和相位舍位杂散构成。现在采用解决杂散的技术大致分为:修改频率控制字技术,相位抖动技术等。相位抖动技术可以良好地改善由相位舍位所带来的杂散,但是它却增加了杂散的底部噪声。修改频率控制字方法能够从整体上降低4 dB的杂散,但是它却将分散的杂散集中到某个频率上,致使这个频率上的噪声出现尖峰。这里首
[电源管理]
ADI收购RF/微波/毫米波技术供应商Hittite
美商亚德诺(Analog Devices Inc.,ADI)与高层次的射频(RF)微波与毫米波应用技术供应商 讯泰微波(Hittite Microwave)日前共同协议, ADI 以每股 78 美元的价格现金并购 Hittite。Hittite公司于 2014 年 6 月 6 日普通股收盘价为每股 60.56 美元。
根据协议的内容,这次交易Hittite的市值价值约在 20 亿美元。ADI 拟透过帐上现金与短期融资,筹措并购资金。双方董事会皆已核准该交易,依据主管机关核准与其他成交条件,交易预计将于ADI公司2014年第三季财务季度末完成。预计这次交易可望提升 ADI 在非一般公认会计原则之下的每股盈余表现。
[网络通信]
ADI公司新款放大器具备自适应线性功率专利技术
超低功耗、双端口H类线路驱动放大器ADLD8404采用ADI公司自适应线性功率(Adaptive Linear Power(TM))专利技术设计,可降低ADSL2+/VDSL2线路卡的散热限制。
北京2010年9月14日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调节技术领先者,最近推出一款双端口 H 类 DSL 线路驱动放大器 ADLD8404,可帮助高速 ADSL2+/VDSL2 线路卡设计人员降低功耗和系统成本。ADLD8404 是业界首款H类VDSL线路驱动器,与 AB 类竞争产品相比,功耗可降低20%以上。新款驱动器采用小尺
[网络通信]
ADI推出快速150V高压侧N沟道MOSFET驱动器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7001,该器件以高达 150V 电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,使其能够保持无限期接通。LTC7001 强大的 1Ω 栅极驱动器可凭借非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,非常方便地驱动栅极电容很大的 MOSFET,因此很适合高频开关和静态开关应用。 LTC7001 用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极电压可能在 0V 至 135V (绝对最大值为 150
[电源管理]
ADI ADXRS624:完整的陀螺仪传感方案
ADI公司的ADXRS624是完整的角速度传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微机械加工工艺。ADXRS624在一块芯片上集成了所有所需的电子组件,功能全面、成本低廉。该器件的制造工艺同高稳定性汽车气囊加速度计一样,都采用大容量BiMOS工艺。输出信号RATEOUT (1B, 2A)的电压同垂直于封装顶面的轴向角速度成正比。输出电压与给定的参考电压成比例。SUMJ和RATEOUT之间的外部电阻可用于减小比例因子。一个外部电容用于调整带宽。其他外部电容在运行时使用。温度输出用于提供补偿。两个数字自检测输入通过电机方式激励传感器,从而检测传感器和信号调节电路是否处于正常工作状态。ADXRS624采用7mm × 7mm × 3mm B
[模拟电子]
ADI公司收购凌力尔特开创全球首要的领先模拟技术公司
高度互补的产品组合打造行业最全面的高性能模拟方案
工程人才、科学技术和应用经验的独特结合为客户缔造无可比拟的创新和支持伙伴
一流的财务模式拥有强大的自由现金流能力 ADI公司非一般公认会计原则(non-GAAP)计算的每股收益和自由现金流期望获得立即增长
中国,北京(2016年7月28日讯) ADI公司(NASDAQ:ADI) ( Analog Devices )和凌力尔特公司(NASDAQ:LLTC) ( Linear Technology )于美东时间7月26日宣布双方已达成最终协议,ADI公司以现金和股票交易方式收购凌力尔特公司,合并后公司总市值约为300
[模拟电子]
ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
电路功能与优势 图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。 图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦) 与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。 电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。 AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串
[电源管理]
ADI最新射频ADC为仪器仪表和通信应用树立新的性能标准
原标题:ADI 12位10.25-GSPS射频ADC为仪器仪表和通信应用树立新的性能标准 中国,北京 --Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出一款射频(RF)模数转换器(ADC),可实现业界领先的速度和带宽。与传统的射频ADC相比,新型AD9213具有更高的参数性能和更大的奈奎斯特带宽,并且能够在更高的模拟输入频率下进行射频采样,可实现高达7 GHz的射频信号的数字化。AD9213支持航空航天、仪器仪表以及通信领域的新一代软件定义系统,助力实现更高的系统集成度,更低的成本以及更小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。此外,其高采样速率和集成的后处理功能有助于在窄带应用中实现更高的性能。 AD9213为航空
[半导体设计/制造]
