TTL倒相器构成的柯尔兹振荡器
最新更新时间:2014-03-18来源: 互联网关键字:TTL  倒相器  柯尔兹  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TTL倒相器构成的柯尔兹振荡器
关键字:TTL  倒相器  柯尔兹  振荡器 编辑:神话 引用地址:TTL倒相器构成的柯尔兹振荡器
上一篇:线性刻度欧姆表电路图2
下一篇:线性刻度欧姆表电路图1
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
成本降低封装减小 MEMS市场将爆发
  据业界预测,MEMS(微电子机械系统)振荡器正以120%的年增长率(在某些地方是该增长率的四倍)逐渐取代石英晶体振荡器。   Wicht科技顾问公司对MEMS的预测(WTC,慕尼黑,德国) ,超过了Yole Development公司稍早时候对MEMS代工厂的调查,当时,其预测的年增长率为30%。   据WTC称,目前250万美元的MEMS振荡器市场将在2012年增长到1.4亿美元,主要的驱动力是消费电子和汽车电子的微型化以及在单一CMOS芯片上拥有多种振荡器的SoC MEMS。 据悉,2012年以后,MEMS振荡器也将开始进军约10亿美元的手机时序芯片市场。   Discera公司(位于美国加州的San J
[焦点新闻]
带有RC的非门环形振荡器电路
带有RC的非门环形振荡器实验电路 图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成,由IC3输出矩形波信号。R1为保护电阻器,避免定时电容器c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波。 振荡频率估算 f≈1/2.3RC T≈2.3RC 定时电阻器电阻值在100—1000Ω范围内选取,定时电容器C取值范围较大,从几百皮法(pF)至几百微法范围内选取,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫兹。把定时电阻器换成电位器(1.5kΩ),能连续调节振荡频率,并且有较大的覆盖率。用到的芯片有 74LS04 。
[模拟电子]
带有RC的非门环形<font color='red'>振荡器</font>电路
带有RC的非门环形振荡器电路
[模拟电子]
内置振荡器的电能测量芯片ADE7757及其应用
摘要:ADE7757是美国AD公司研制生产的高精度电能测量芯片。这种芯片非常适合动态范围大,干扰严重的测量系统。文中介绍了ADE7757的结构特点和工作原理,给出了ADE7757在电能测量仪表中的应用电路。 关键词:ADE7757;瞬时有功功率;平均有功功率 1 概述 ADE7757是美国AD公司推出的高精度电能测量集成芯片。与原有的同系列ADE7755相比,其芯片引脚较少,且内置了一个精确的振荡器电路来给芯片提供时钟。这就使得使用ADE7757的仪表省掉了外部晶体或者共振器,因此可以降低总体成本。 该芯片的内部电路除了ADC和参考电路是模拟电路外,其余均为数字电路,因此芯片在长时间与极端工作条件下具有卓越的稳定性与精度
[应用]
如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作
如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作 打开半导体收音机的电源开关,把电视机机壳开关,并开机工作,当正在收听的收音机靠近电视机的行扫描电路时,若收音机中发出“嗞嗞”的干扰声,则说明行振荡器已经振荡,这是因为振荡的频率较高(16.625KHz),并有一定的能量,相当于一个行频信号源,辐射出去被收音机接收后,形成了一个干扰信号,与收音机接收的广播频率及振频率进行五规则的混频和放大,最后发出这种干扰声。反之若无此声,说明行振荡器没有振荡,即没有工作。 有时,还可以根据干扰声的大小来估计行振荡的强弱。一般情况下,据电视机50cm左右能收到干扰声,说明振荡较强,能够满足行输出级的要求,如果只有将收音机放到距行扫描电路很近的地方才能收到干扰
[模拟电子]
Microchip发布新型汽车级MEMS振荡器
随着技术不断进步以及现代汽车中复杂电子系统应用的日益增加,市场对相关器件定时性能和可靠性的卓越性要求越来越高。在当今高度先进的汽车系统中,时序的精确度、准确性以及对恶劣环境的耐受能力对于能否确保精确操作至关重要。为此, Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)发布了全新的DSA系列汽车级MEMS(微机电系统)振荡器产品。与传统的石英晶体器件相比,新器件的可靠性提高了20倍,耐冲击能力提高了500倍,而抗振性能则提高了5倍之多。DSA系列中还包含了业界首款多输出MEMS振荡器,为客户提供了一种新的解决方案,用户只需使用这一个器件即可代替多个晶体或振荡器。 对于高级驾驶员辅助系统(ADAS)、激
[半导体设计/制造]
HT1621 驱动LCD的源程序
HT1621 LCD驱动的使用 #include REGX51.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define _Nop() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_() #define BIAS 0x52 //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com #define SYSDIS 0X00 //0b1000 0000 0000 关振系统荡器和LCD偏压发生器 #define SYSEN 0X02
[单片机]
基于嵌入式系统的桩基础检测仪的研制
  1 引言   近年来,以波动应力理论为基础的桩动测技术已获得广泛应用。它的基本原理是桩顶受到桩锤冲击后,根据桩顶实测力和加速度数据分析桩的完整性。基于此种方法的测桩仪设备轻便、灵活,运输和现场安装的工作量小,测量效率高,耗时短,不易发生安全事故。      本设计利用嵌入式系统技术开发出具有实时采集数据、分析数据、本地给出处理报告功能的测桩仪。仪器具有自动调节信号增益、数据采样速度高、数据自动存储及整机自动化程度高等特点。   2 系统问题分析   2.1 现有测桩仪   测桩仪完成数据采集与处理的工作现场环境一般较为恶劣,弥漫着各种干扰(来自系统内部和外部),当被测信号很微弱时,有效数据就会被噪声“淹没”,导致数据采集与处理
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
