带有RC的非门环形振荡器电路
最新更新时间:2014-04-18来源: 互联网关键字:非门环形  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带有RC的非门环形振荡器实验电路
图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成,由IC3输出矩形波信号。R1为保护电阻器,避免定时电容器c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波。
振荡频率估算 f≈1/2.3RC T≈2.3RC
定时电阻器电阻值在100—1000Ω范围内选取,定时电容器C取值范围较大,从几百皮法(pF)至几百微法范围内选取,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫兹。把定时电阻器换成电位器(1.5kΩ),能连续调节振荡频率,并且有较大的覆盖率。用到的芯片有74LS04
关键字:非门环形  振荡器 编辑:神话 引用地址:带有RC的非门环形振荡器电路
上一篇:反相加法运算电路,反相积分运算电路(含分析和计算公式)
下一篇:用电压控制频率的LC振荡电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
Silicon Labs发布满足高速收发器需求的新一代高性能振荡器
2017年12月12日- Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了一系列高性能I2C可编程晶体振荡器(XO),具有最佳的抖动性能和频率灵活性。凭借低至95fs的典型抖动性能,Si544/Si549 Ultra Series™可编程XO为100/200/400G通信和数据中心应用中的高速28Gbps和56Gbps收发器提供最大的抖动余量。这些XO器件能够产生200kHz-1.5GHz中的任意频率,并且具有4ppt的调谐分辨率,这使得单一器件即可满足广泛的应用。 Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“光网络、超大规模数据中心和移动前传/回传网络正在向更
[嵌入式]
Silicon Labs发布满足高速收发器需求的新一代高性能<font color='red'>振荡器</font>
频率监视接收机用扫描振荡器
频率监视接收机用扫描振荡器
[模拟电子]
频率监视接收机用扫描<font color='red'>振荡器</font>
ATmega16 标定的片内RC振荡器
标定的片内RC振荡器提供了固定的1.0、2.0、4.0 或8.0 MHz 的时钟。这些频率都是5V、25°C 下的标称数值。这个时钟也可以作为系统时钟,只要按照Table 9 对熔丝位CKSEL进行编程即可。 选择这个时钟(此时不能对CKOPT进行编程)之后就无需外部器件了。复位时硬件将标定字节加载到OSCCAL 寄存器,自动完成对RC振荡器的标定。在5V,25°C 和频率为1.0 MHz 时,这种标定可以提供标称频率 ± 1% 的精度。 当使用这个振荡器作为系统时钟时,看门狗仍然使用自己的看门狗定时器作为溢出复位的依据。更多的有关标定数据的信息请参见P249“ 标定字节” 。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT
[单片机]
ATmega16 标定的片内<font color='red'>RC</font><font color='red'>振荡器</font>
I/O主控器RC-207在XY双坐标扫描检测系统中的应用
    摘要: RC-207是日本RORZE公司生产的I/O主控制器芯片,其控制功能强。文中介绍了I/O主控器RC-207的主要性能和特点,给出了以RC-207为核心的X、Y扫描检测系统的硬件组成和软件设计方法。     关键词: I/O主控器 扫描检测 工控机 RC-207 1 RC-207主要性能及特点 RC-207是日本RORZE公司生产的具有强大控制功能的I/O主控制器。它能产生控制信号,以使电机驱动器按要求发出功率脉冲。主控制器本身就是一台高性能的计算机,它具有二个串行口以及20个并行输入口,16个并行集电极开路晶体管输出口,除了进行一般的I/O操作外,其中部分端口可根据不同的工作方式定义为步
[测试测量]
ATtiny2313 标定的片内RC振荡器
标定的片内 RC 振荡器提供了固定的 8 MHz 或 4 MHz 的时钟。 这些频率都是 3V、 25 C下的标称数值。若频率超出器件标称值,必须对CKDIV8熔丝位编程,以在启动阶段 对内部频率 8 分频,详见 P24“ 系统时钟预分频器 ” 。 这个时钟也可以作为系统时钟,只 要按照 Table 4 对熔丝位 CKSEL 进行编程即可。选择这个时钟之后就无需外部器件了。 复位时硬件将标定字节加载到 OSCCAL 寄存器,自动完成对 RC 振荡器的标定。在 3V、 25度时,这种标定可以提供标称频率 ± 10%的精度。 当使用这个振荡器作为系统时钟时,看门狗仍然使用自己的看门狗定时器作为溢出复位的依据。更多的有关标定数据的信息
[单片机]
ATtiny2313 标定的片内<font color='red'>RC</font><font color='red'>振荡器</font>
振荡器价格上涨,交货期延长
振荡器价格上涨,交货期延长 市场对振荡器的需求已大大加快,10月价格持续上涨,并导致交货时间延长。 自从7月以来,振荡器的亚洲合同价格和现货市场价格一直逐月走高。 图6所示为iSuppli公司统计的TCXO 3.2 x 5陶瓷贴片振荡器亚洲合同与现货价格环比变化情况,即价格变动的百分比。 用于手机、数码相机和WLAN产品的振荡器,交货时间延长问题将特别突出。这种现象主要发生在亚洲。 某些封装类型的振荡器交货时间目前是14至18周。振荡器的总体现货市场价格现在大大高于合同价格。 10月份振荡器的平均现货市场价格是1.42美元,合同价格是1.17美元。有一
[模拟电子]
<font color='red'>振荡器</font>价格上涨,交货期延长
采用适合工艺技术制造硅MEMS振荡器
对MEMS振荡器的已超过四十个年头,然而最近才走向商用化,其中最大的一个障碍是开发一种经济并足够纯净的密闭封装系统。MEMS振荡器必须密封于非常洁净的环境,因为即使极小的表面污染物也会明显改变振荡频率。另外,由于封装对成本敏感,所以封装还必须低成本。 因此,MEMS振荡器的封装必须满足四大要求:(1)提供极其洁净的内部环境;(2)提供稳定的机械结构;(3)小型化,适合CMOS集成并能发挥MEMS的长处;(4)低成本。 SiTime公司的MEMS-First晶圆级密闭和封装技术可满足这些要求。SiTime公司的MEMS振荡器通过在晶圆表面下掩埋外延层密封多晶硅技术来实现密闭,并与驱动电路一起,经过划片,浇铸成标准塑料封装
[应用]
直接耦合离散非稳态多谐振荡器电路
这是一个自由的触发器电路。开关行动的支持通过电容器在每个发射器的电路。发射器产生一个三角形波。这两个晶体管能永久保持关断,然后将会产生自激振荡。C1和C2之间可以放置一个0.1 uF电容。 直接耦合离散非稳态 多谐振荡器电路 :
[电源管理]
直接耦合离散非稳态多谐<font color='red'>振荡器</font>电路
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
