上一篇:正弦波稳定电压振荡器电路
下一篇:精确的功率因数表(Q表)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于NI PXI技术的无线电监测接收机技术介绍
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。
一个无线监测接收系统的主要指标应该包括:动态范围、灵敏度、本底噪声*、解调模式等。下文将详细介绍NI RF产品的上述指标。
NI射频架构综述
NI的射频架构基于虚拟仪器技术的概念,它包括:高性能的模块化硬件(射频信号分析仪PXI 5660、射频信号发生器PXI 5670)以及高灵活性的软件架构(LabVIEW、频谱分析工具包、信号调制解调工具包)(见图1)。由于PXI平台是基于PC技术的,用户完全可以利用PC技术的高速发展,例如高速的
[测试测量]
PAL彩色电视接收机方框图各部分介绍
1. 高频调谐器 高频调谐器又称高频头, 它有选择频道、 放大信号、 变换频率的功能。 天线和输入电路的作用是选择所要接收频道的微弱电视信号,由高频放大器进行有选择性的放大, 再与本振输出的频率较高的正弦波混频得到中频信号。 高频调谐器有良好的选择性,可以抑制镜像(比信号频率高2倍中频)干扰、 中频干扰和其他干扰信号。 隔离混频器与天线的耦合,可以避免本振信号通过天线辐射出去而干扰其他接收机。 混频器把接收下来的不同频道的射频电视信号变换成固定频率的中频信号。 我国规定图像中频为38 MHz, 第一伴音中频为31.5 MHz,后面的中频放大器因频率固定能获得良好的选择性及较高的增益。 一般高频调谐器的总增益约为20 dB。
[嵌入式]
安捷伦推出增强的PCI Express® 3.0接收机特性测试解决方案
2013 年 2 月 1日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)在 DesignCon上展示增强的PCI Express® 3.0 接收机特性测试解决方案。
Agilent PCIe® 3.0 接收机特性测试解决方案可以提供完整、精确的接收机容限测试结果,同时最大程度地减轻研发人员的工作量。新型 J-BERT 软件(版本 7.40)在对 PCIe 3.0 接收机设计进行测试时,可以调整 128b/130b 编码后的填充符的长度(又称为 SKP 有序集,用于补偿收发端的时钟差异)。
借助安捷伦测试仪,半导体和计算机领域中的设计与测试工程师能够精确地表征和验证在 ASIC、插卡和主板中的 PCIe 接收机端口是否符合标准
[测试测量]
MSP430在微型低功耗数据广播接收机中的应用
一、 引言
我们独立自主开发了数据广播编码器和微型低功耗调频数据广播接收机,整套系统采用连续相位频移键控(CPFSK)调制方式,副载波频率为72KHz,占用带宽约16Khz,数据传输速率4.8KHZ。采用CPFSK调制方式使接收机易于实现,与QPSK的调制方式相比对相位稳定度要求不高,不易受外界温度噪声的影响,而且在信号解调处理时实现低功耗。
由于在发送端先后进行了数据编码、信道调制、线性调频,所以接收设备要完成信号逆处理。硬件结构框图:
二、MSP430单片机的特点及在接收机中的应用
TI 公司MSP430系列单片机的超低功耗特性(运行在1MHz时钟条件下工作电流视工作模式不同为0.1
[单片机]
红外遥控数字式FM接收机设计
数字化技术是电子产品发展的趋势。目前音频产品基本采用模拟技术。随着信息化技术的发展,收音机逐渐数字化、集成化、成本越来越低、体积越来越小,并在音频广播的基础上还集成其它的功能,如图文广播等,使得在各种设备中嵌入收音机的现象更加普遍。设计将数字式FM音频设备嵌入在家用电器上,通过红外遥控方式实现数字调台以及数字音量调节。该电路系统以AVB单片机为控制核心,以数字单片式FM模块SI4702为接收单元,以PT2315进行D/A变换,并以TEA2025实现数字功放。整个电路系统具有成本低、体积小、数字化控制等优点,具有一定的市场前景。 1 系统方案设计 设计采用模块化的设计方法,整个系统由主控制模块、FM音频模块、电源模块
[嵌入式]
无线接口电路设计及其在TPMS中的应用
引 言 新世纪伊始,由于凡世通轮胎(Fire-tone)的质量问题,大量的爆胎和翻车事故造成了超过100人的死亡和400人的受伤,引起了汽车行业和美国政府的关注。大量数据表明,对轮胎正确充气会大大降低爆胎的可能性。为了解决这个问题,轮胎压力监测系统(TPMS)的研究开始受到重视。汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于汽车行驶时对轮胎气压进行实时自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全。目前最流行的PSBTPMS系统(又称直接系统),是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎气压的,并对各轮胎气压进行显示及监视。当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。就TPMS系统构造而言,其采集的温度压力数据需要
[网络通信]
安捷伦推出支持 HDMI 和 MHL 接收机测试的一体化任意波形发生器
2013 年 1 月 29 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其 M8190A 任意波形发生器和增强型 N5990A 测试自动化软件可支持高清晰度多媒体接口(HDMI)和移动高清晰度链路(MHL)接收机测试。
安捷伦的最新解决方案为工程师进行接收机测试开创了一种全新的方法,并为业内久负盛誉的 Agilent E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台提供了经济高效、外形紧凑的替代解决方案。新测试解决方案可以降低开发成本,同时提供精确的测试结果,灵活性更是远远超过其他 HDMI 和 MHL 测试解决方案。Agilent HDMI 和 MHL 测试解决方案是目前市场上唯一的一体化信号发生器解决方案。
[测试测量]
EMI接收机与频谱仪的区别简析
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?
频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
1)接收机与频谱仪在输入端对信号的处理是不同的
频谱仪的信号输入端通常有一组较简单的低通滤波器,而接收机采用对宽带信号有较强干扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。
2)扫频信号不同
频谱仪的扫频信号源通常是通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源实现的,频率的变化是连续的,在预设的频率跨度内扫
[测试测量]
