正弦波稳定电压振荡器电路
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:正弦波  稳定电压  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正弦波稳定电压振荡器电路
关键字:正弦波  稳定电压  振荡器 编辑:神话 引用地址:正弦波稳定电压振荡器电路
上一篇:二种测光用的谐振电路
下一篇:频率监视接收机用扫描振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
正弦波逆变器与UPS应用的区别
正弦波逆变器与UPS应用的区别 一.正弦波逆变器给负载设备供电的优点 a.无雷电损坏电脑及其它使用交流电的信息设备的顾虑。 b.与使用直流电的信息设备共用-48V机房直流供电,长期工作不间断,无需另配大容量的蓄电池组。 c.正弦波逆变器输出的交流电有优异的EMI指标,保证了电脑及其它使用交流电的信息设备长期稳定工作。 二.小型UPS电源给负载设备供电的缺点 a.与市电不隔离,容易引入雷击,造成电脑及其他使用交流电的信息设备的损坏和数据丢失。 b.由市电引入的杂波干扰及电压不稳定,使电脑及其他使用交流电的信息设备不能稳定工作。 c.小型短时延UPS电源的后备时间
[电源管理]
振荡器生成精确时钟源的设计方案
数字逻辑已经成为当今所有电子电路的核心,无论是FPGA、微控制器、微处理器还是分立逻辑。数字系统采用必须互连在一起以执行所需功能的众多组件。确保此类数字系统正常运行的要素是实现所有数字组件之间通信以及在其之间建立同步的时钟信号。因此,我们始终需要一种源头来生成这种时钟信号。 信号源采用振荡器的形式。虽然当今大多数微控制器具有集成RC振荡器,但是这种内部RC振荡器生成的时钟质量往往不足以支持与系统中其它模块通信所需要的精度。因此,需要采用能够为整个系统提供时钟信号并且满足对精度、信号完整性与稳定性等一切要求的外部振荡器。 本文主要介绍在各种温度和时间下生成精确时钟的振荡器的不同方面。所涵盖的主题包括: 振荡器 - 振荡的基本标准 ●
[电源管理]
由<font color='red'>振荡器</font>生成精确时钟源的设计方案
基于SA866AE设计的三相低频正弦波发生器
      1 引 言    2 SA866AE特点及工作原理    2.1主要特点   (1)无需微处理器         (2)外接EEPROM编程   (3)产生的三相SPWM波形相序可调   (4)可控制电压和频率的变化   (5)载频可达24KHZ的静音工作   (6)工作频率范围0~4KHZ,可整定在低频区(几HZ——几十HZ)   (7)双缘调制   (8)串行接口    2.2 工作原理简介    3 正弦平滑波形的获得   从SA866AE输出的三相SPWM 经过低通滤波后,可以得到三相正弦波。电路框图如图
[模拟电子]
基于SA866AE设计的三相低频<font color='red'>正弦波</font>发生器
一种CMOS绿色模式AC/DC控制器振荡器
  本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。    1 电压比较器   在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满幅度输出,导致电路性能差。本文所设计的比较器电路如图1所示,采用三级放大,第一级是差分输入级将双端变单端输出,两只NMOS管
[电源管理]
基于IC555设计的双音门铃电路
电子 2 音门铃电路围绕流行的 IC 555 设计。IC 555广泛应用于多种定时器,也可用作基本振荡器电路。在这个特定的项目中,IC的定时器和振荡器功能都被利用了。 一旦用手指按下指示的按钮,IC 555就开始以特定频率(音调)振荡,一旦松开按钮,频率就会发生变化,从而改变音调的声音,IC现在继续在特定时间段内生成第二个音调,由 IC 的 RC 时间常数决定。 因此,当按下一次铃铛按钮时,我们会从扬声器获得双音门铃声音,该扬声器直接连接到 IC 引脚 #3,并由 IC 555 输出直接操作。 电路的工作原理 参考下图,借助以下几点可以理解这种双音门铃电路的工作原理: 电容C2在启动时充电,通过电阻R2、R3和R4达到
[嵌入式]
基于IC555设计的双音门铃电路
全硅器件之新篇章:IDT 高精度CMOS 振荡器
自80年代CMOS工艺大量应用于集成电路设计,逻辑摆幅大、功耗低、抗干扰能力强等优点深入人心,便捷的集成性更让设计者欣喜,纷纷投入数字ic设计中,蚕食着传统器件的领地。IDT近日推出一把利剑:号称业界精度最高的全硅 CMOS 振荡器:IDT3C02 振荡器,在整个温度、电压和其他因数方面实现了行业领先的 100ppm 总频率误差。 IDT3C02 振荡器 IDT3C02 振荡器采用 IDT 专利的 CMOS 振荡器技术,可以用一个 100ppm 及以下频率精度的单片 CMOS IC 取代基于石英晶体的振荡器,并采用非常薄的外形,而无需使用任何机械频率源或锁相环(PLL)。该产品专门用于下一代存储、数据通信和连接接
[模拟电子]
IDT 推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今日推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器。IDT 的最新振荡器提供业界标准兼容封装尺寸内的可配置输出,从而节省通信、网络、存储、工业和 FPGA 等应用中的电路板面积和物料清单 (BOM) 成本。 IDT 4E 系列 ±50 ppm 升级版 MEMS 振荡器将一个 LVDS 或 LVPECL 输出和一个同步CMOS 输出集成到单一封装中,无需外部晶体和二级振荡器。新型振荡器适用于高达600MHz 的频率,可帮助任何需要
[半导体设计/制造]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
