精确的功率因数表(Q表)
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:功率因数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精确的功率因数表(Q表)
关键字:功率因数 编辑:神话 引用地址:精确的功率因数表(Q表)
上一篇:频率监视接收机用扫描振荡器
下一篇:简易低频闪光测速器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
LED驱动器借助改良降压拓扑电路提升灯泡功率因数
各国对LED灯泡的功率因数要求日趋严格,让LED驱动电路设计挑战与日俱增,因此半导体业者藉由改良降压拓扑结构,开发出可兼顾小体积、高能效与高功率因数要求的新一代LED驱动方案,有助开发人员设计出功率因数达0.9以上的LED灯泡。 随着白炽灯泡逐步被淘汰,节能萤光灯(CFL)和发光二极体(LED)将成为提供显著节能效果的两种照明选择。尽管CFL技术成熟,然白光LED发展快速,每颗LED元件的输出流明与光效已愈来愈高。LED灯泡的使用寿命是标准白炽灯泡二十五倍以上,且光效已超越CFL灯泡的性能水平。 大多数常见CFL灯泡中的电子安定器为电容型,典型功率因数(PF)为0.5~0.6。这表示虽然住户仅为灯泡所标示的功率付款,但电力公司实际
[电源管理]
一种新颖的电流临界导通的功率因数校正芯片的研究
摘要:介绍了一种新颖的电流临界导通(DCMboundary)的功率因数校正(PFC)芯片。它的主要特点是提高了高电压输入时的功率因数,减少了输入电流的总的谐波含量(THD),同时它还改善了启动时输出电压过冲和电路的动态性能。实验表明这种新颖的DCMboundaryPFC控制芯片实现了这些功能。 关键词:零功率检测;跨导误差放大器;功率因数校正;启动时输出电压过冲保护 引言 随着电力质量标准的日益严格,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着功率因数校正技术的发展,功率因数校正控制芯片也有了很大的发展。根据电路的工作模式,功率因数校正控制芯片可以分成3类: 1)电流断续的功率因数校正控制芯片;
[应用]
一种小功率单级功率因数校正电路
摘要:讨论一种单级功率因数校正电路的原理,并分析其实验结果。 关键词:单级功率因数   A Low Power Single- stage Converter to Improve Power Factor Abstract: The paper introduces the operating principle of a low power single- stage converter to improve power factor, analyses the result of experiment. Keywords:Single- stage Power factor 1引言
[电源管理]
一种小功率单级<font color='red'>功率因数</font>校正电路
详解LED灯具的功率因数
  功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现LED灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关功率
[电源管理]
详解LED灯具的<font color='red'>功率因数</font>
单相Boost型功率因数校正电路软开关技术综述
O 引言   近二十年来电力电子技术得到了飞速的发展,已广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。多数电力电子装置通过整流器与电力网接口,经典的整流器是一个由二极管或晶闸管组成的非线性电路,它会在电网中产生大量电流谐波和无功功率,污染电网,成为电力公害。在20世纪80年代中后期,开关电源有源功率因数校正技术引起了国内外许多学者的重视,进行了许多专题研究并取得了大量成果。   有源功率因数校正技术在整流器与滤波电容之间增加一个DC/DC开关变换器。在各种单相PFC电路拓扑结构中,Boost升压型功率因数校正电路由于具有主电路结构简单,变换效率高,控制策略易实现等优点而得到广泛应用。高频化可以减小有源功率因数校正电路的体积
[应用]
讨论基于三电平的单级PFC电路设计
  目前,带有功率因数校正功能的开关变换器通常分为两级结构和单级结构两种。两级结构电路具有良好的性能,但是元器件个数较多,与没有PFC功能的电路相比成本会增加。而单级PFC变换器中PFC级和DC/DC级共用开关管,只有一套控制电路,同时可实现对输入电流的整形和对输出电压的调节。但是,单级PFC电路上实际存在着一个非常严重的问题:即当负载变轻、达到临界连续状态时,多余的输入能量将对中间储能电容充电。这一过程会使中间储能电容两端的电压达到一个很高的值。这样,在电路中,对于90-265 V的交流电网,该电压会达到甚至超过1000 V。就目前的电容技术和功率器件技术而言,这么高的电压都是不实际的。因此,降低母线电容电压、适应宽电压输入场合
[电源管理]
讨论基于三电平的单级PFC电路设计
三相电压型单位功率因数整流器的新型间接电流
摘要:基于三相电压型PWM整流器主电路参数和控制参数间的稳态关系,提出一种新的间接电流控制方案。该方案不需检测电源电压,因而使得硬件和成本都得到减少。最后通过仿真验证了该方案。 关键词:三相整流器;功率因数校正;间接电流控制 图1三相电压型整流器主电路拓扑 1引言 三相电压型PWM整流器的控制方式可分为直接电流控制和间接电流控制。间接电流控制 又称幅值相位控制(PAC),它对PWM整流器输入电流进行开环控制。尽管间接电流控制的动态响应不及直接电流控制,但由于它开关机理清晰,不需要电流传感器和电流控制回路,故控制简单,所需成本低,因而在对PWM整流器动态性能要求不太高时,PAC控制仍有一定的
[电源管理]
三相电压型单位<font color='red'>功率因数</font>整流器的新型间接电流
基于电流间接控制的STATCOM系统仿真研究
  随着工业化进程的加速,对电能质量要求也日益严格,如何提高现代电力系统可靠性、可控性、快速性已成为亟待解决的问题。静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,STATCOM)是柔性交流输电系统(FACTS)的重要设备之一,在稳定系统电压、提高功率因数、增加传送容量等方面发挥着重要的作用,代表着无功补偿技术的发展方向。STATCOM主电路架构不同、控制策略不同的对应着不同的补偿效果和成本。   1 STATCOM工作原理简述   采用STATCOM进行补偿无功具有连续调节范围大、控制响应精准快、运行经济可靠等优点。其工作原理图如图1所示。STATCOM主电路由逆变器和直流侧电容构成,经变压
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
