基于电流间接控制的STATCOM系统仿真研究
最新更新时间:2011-08-09来源: chinaaet关键字:功率因数  无功功率  电流控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着工业化进程的加速,对电能质量要求也日益严格,如何提高现代电力系统可靠性、可控性、快速性已成为亟待解决的问题。静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,STATCOM)是柔性交流输电系统(FACTS)的重要设备之一,在稳定系统电压、提高功率因数、增加传送容量等方面发挥着重要的作用,代表着无功补偿技术的发展方向。STATCOM主电路架构不同、控制策略不同的对应着不同的补偿效果和成本。
  1 STATCOM工作原理简述
  采用STATCOM进行补偿无功具有连续调节范围大、控制响应精准快、运行经济可靠等优点。其工作原理图如图1所示。STATCOM主电路由逆变器和直流侧电容构成,经变压器接入电力系统。在理想情况下STATCOM装置等效为“可控电压源”,设其输出电压为UI,系统电压为US,两者同相位。当UI>US时,电流从系统流向STATCOM且电流相位超前系统电压90。装置输出感性无功;反之,当UI无功功率
。 align="center" p="">
  稳态时,STATCOM从系统吸收的有功功率和无功功率的计算公式如下:
  式中:US是系统电压;R是系统等效电阻;δ是系统电压和装置输出电压之间的相位差。当δ<0,Q<0吸收容性无功;当δ>0,Q>0吸收感性无功。通过调整δ,就可对STATCOM的无功功率进行连续调节。
  2 STATCOM的间接电流控制策略
  根据是否直接控制输出电流来分,STATCOM可分为电流直接控制和电流间接控制两种控制策略。间接电流控制是指对STATCOM装置中逆变器所产生的交流电压基波的相位和幅值的控制,以此来间接控制STATCOM交流侧电流。间接电流控制分为单δ控制和δ与θ配合控制。采用单δ控制时,虽然简单有效,但忽略了对θ的控制,使得直流侧电容电压稳定困难、损耗增加。在δ与θ配合控制中,δ角的控制用于无功功率控制,而对θ角进行控制可起到维持电容电压稳定的作用。因此可对无功功率控制采用逆系统非线性PI方法,对STATCOM直流侧电容电压采用传统的PI控制方法,两个控制环互相独立,互不干扰。
  图2为δ与θ配合的逆系统PI控制框图。图中,三相瞬时电压uA,B,C和瞬时电流iA,B,C,经过α,β变换和瞬时无功功率计算得到补偿无功功率Q,并与参考补偿无功功率Qref进行比较,经过PI环节得到控制量δ,参考电压uref与直流侧电压udc进行比较,经过PI环节得到控制量θ,将控制量δ和θ作为控制参数输入STATCOM控制系统。
  3 系统模型搭建及仿真结果分析
  通过以上对STATCOM的原理和控制策略的分析,在此将在Matlab/Simulink环境下对其进行系统级的建模仿真。Matlab/Simulink被广泛应用于电力系统的建模和仿真中。
  3.1 系统模型搭建
  按照图3所示,在Matlab/Simulink中搭建基于间接电流控制的STATCOM的系统仿真模型。图中用无穷大系统电压的有效值为,频率为50 Hz,额定负荷为S=9 000+j9 000。STATCOM的主电路48脉冲变流器(48 Pulses Inverter)组成。系统仿真可采取离散化处理来加快仿真速度,仿真步长设定为TS=2.5×10-5s。
  3.2 仿真结果分析
  仿真中,系统负荷为三相平衡负荷,因此可取A相电压和电流波形作为代表进行观察。图4为补偿前系统A相电压电流相位比较图。在图中,电压波形的幅值较电流波形的幅值大,电压相位超前电流相位90°。图5为系统补偿前的功率因数,其数值保持在0.707,与理论计算值相符合。
  图6为补偿后系统A相电压电流相位比较图,电压和电流波形相位已基本趋于一致,因此可以获得较高的功率因数。
  图7给出的系统补偿后功率因数曲线的也证明了这一点。因变流器直流侧电容需要进行充电,所以在起始阶段功率因数发生振荡,完成电容充电后振荡很快消失(在0.06秒附近),之后STATCOM进入稳态工作区,功率因数接近于1。
  4 结语
  本文对电流间接控制策略进行了分析,实现了基于电流间接控制方法的STATCOM的系统仿真,仿真结果验证了所建立模型的正确性和有效性。电流间接控制方法的优点在于结构相对简单,技术也比较成熟,但与电流直接控制方法相比,间接控制方法存在控制精度较低,电流响应速度较慢。应针对其优缺点做进一步研究,根据不同场合合理选择。
关键字:功率因数  无功功率  电流控制 编辑:探路者 引用地址:基于电流间接控制的STATCOM系统仿真研究
上一篇:基于Web与CC430F6127的通信电源监控系统设计
下一篇:数字电源设计与实现问题探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
电流控制芯片的应用
摘要:电流型控制芯片是目前较流行的开关电源控制芯片。本文详细介绍了一种实用电路。 关键词:电流型控制芯片 1引言 众所周知,电流型控制芯片除保留了电压型芯片的输出电压反馈部分外,又增加了一个反馈环节:把电流信号VS与误差放大器的输出VE进行比较,然后去控制锁存器。如图1所示。 其工作原理是:恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲幅度逐步增大;当电流信号幅度达到VE电平时,脉冲比较器的状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。线路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲,达到控制输出的目的。 2 UC3842 简介 通过一种高效单端反激DC/DC变换器予以说明。该电路采用UC3842,它
[工业控制]
现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
  由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。   1 现代逆变电源系统的组成和结构   随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变系统除了整流电路和逆变电路外
[电源管理]
现代逆变电源中有源<font color='red'>功率因数</font>校正技术的应用
按有源功率因数校正电路分类
  (1)降压式,其特点是:噪声大,滤波困难,功率开关管上电压应力大,控制驱动电平浮动,故很少被采用。   (2)升/降压式,其特点是需用两个功率开关管,有一个功率开关管的驱动控制信号浮动,电路复杂,应用较少。   (3)反激式,输出与输入隔离,输出电压可以任意选择,采用简单电压型控制,适用于150W以下功率的应用场合。   (4)升压式(Boost),其特点是:简单电流型控制,PF高,总谐波失真(THD)小,效率高,但是输出电压高于输人电压,其典型电路如图1所示。适用于75~2000 W功率范围的应用场合,应用范围最广泛。其优点是:电路中的电感适用于电流型控制;由于升压型APFC的预调整作用,在输出电容器上保持高电压
[电源管理]
按有源<font color='red'>功率因数</font>校正电路分类
采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
  一. 功率因数校正原理   1.功率因数(PF)的定义 功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。所以功率因数可以定义为输入电流失真系数()与相移因数()的乘积。   可见功率因数(PF)由电流失真系数()和基波电压、基波电流相移因数()决定。低,则表示用电电器设备的无功功率大,设备利用率低,导线、变压器绕组损耗大。同时,值低,则表示输入电流谐波分量大,将造成输入电流波形畸变,对电网造成污染,严重时,对三相四线制供电,还会造成中线电位偏移,致使用电电器设备损坏。   由于常规整流装置常使用非线性器件(如可控硅、二极管),整流器件的导通角小于180o,从而产生大量谐波电流成份,而谐波电
[电源管理]
采用UC3854的有源<font color='red'>功率因数</font>校正电路工作原理与应用
高频开关电源的电流峰值控制
  假设Buck PWM转换器工作在电流连续模式。则图1(b)所示即为峰值电流型PWM控制系统的工作波形图。开关电流iv的峰值与电感电流iL的峰值相同。在一个开关周期的开始,由时钟脉冲信号CLK通过触发器去驱动开关管V的导通,当电流iv的检测信号峰值达到电流给定值Ue(即外环电压调节器的输出)时,触发器翻转,开关管V关断。因此只要系统中的电流稍有转换时,占空比Du就可以快速地产生调节作用,使输出电压U。接近于给定值Ur。   图1 Buck PWM转换器峰值电流型控制系统原理   峰值电流型PWM控制的优点是:消除了输出滤波电感在系统传递函数中产生的极点,使系统传递函数由二阶降为一阶,解决了系统有条件的环路稳定性问题:
[电源管理]
高频开关电源的<font color='red'>电流</font>峰值<font color='red'>控制</font>
由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。 1 现代逆变电源系统的组成和结构 随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变系统除了整流电路和逆变电路外,还要有控
[电源管理]
NCP1601型功率因数校正控制器的原理及应用
摘要:NCP1601型功率因数校正控制器可工作在不连续信号模式(DCM)和临界传导模式(CRM)二种工作模式下。文中介绍NCP1601的结构和特点,详细叙述其工作原理并给出一种典型应用电路。 关键词:功率因数校正控制器 DCM/CRM 原理 集成电路 1 概述 安森美半导体公司推出的NCP1601型功率因数校正(PFC)控制器能不连续传导模式(DCM)和临界传导模式(CRM或BCM)下工作,它兼有二种工作模式的优点。因固定频率DCM可限制最高开关频率,从而限制污染系统环境的传导辐射和EMI噪声。而不定频率CRM则可限制升压MOSFET、二极管和电感器的最大电流,以降低成本,提高电路的可靠性。NCP1601结合DCM与CRM的优点及高
[电源管理]
利用低电压电流吸收器控制高电压LED串
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率( 80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程 LED 驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和辅助 LED 的可编
[电源管理]
利用低电压<font color='red'>电流</font>吸收器<font color='red'>控制</font>高电压LED串
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
