推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
超声波雾化器的制作电路图
超声波增湿器(超声波雾化器)是以超声波换能的方法产生高频震动使水面产生雾化,在雾化的过程中产生水雾不断向周围蒸发使空气中保持一定的湿度。 见下电路图:由QA、L2、C1、L1、C3、C2、R1及U和WR1组成一个大功率的高频振荡器,采用电容三点式振荡电路,电路的振荡频率是超声波压电换能振子U的固有频率1.013MHz。L2和C1组成的谐振回路在这里不决定振荡器频率,而是决定振荡幅度,它的谐振频率比电路的振荡频率约低,L1和 C3谐振频率大于电路的振荡频率,采用两个谐振回路是为了使电路的振荡频率合成,使振荡器在大功率下保证稳定工作。 三极管采用13009加上散热片,R1、WR1是偏置电阻,调整WR1使振荡器输出适中,确
[电源管理]
双通道跟踪双极性电源电路图
文中的电路图是一个具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图。
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。
图 具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图
[电源管理]
单片机控制的密码锁设计(含电路图及源程序)
单片机控制的密码锁设计。AT89S52单片机P1引脚外接独立式按键S1-S8,分别代表数字键0-5、确定键、取消键。单片机从P3.0-P3.3输出4个信号,分别为1个电磁开锁驱动信号和密码错误指示、报警输出、已开锁指示信号,分别用发光二极管L1-L4指示。P3.4接一有源蜂鸣器,用于实现提示音。 基本要求: (1)初始密码为123450,输完后按确定键开锁,取消键清除所有输入,每次按键有短“滴”声按键提示音。 (2)密码输入正确后,输出一个电磁锁开锁信号与已开锁信号,并发出两声短“滴”声提示。4秒后开锁信号与已开锁指示清零。 (3)密码输入错误时,发出一声长“滴”声错误指示提示音,并密码错误指示灯亮,三次密码错误时,发出长鸣声报警
[工业控制]
助听器电路图
成自动增益控制电路,以改善收听效果。TL是听电话装置的感应线圈,它是在几小片坡莫合金片上用0.08毫米高强度漆包线绕数百匝而制成。使用时开关K板在TL上,将助听器放在电话机旁,就可听到电话的通话内容,有音量控制,以方便患者使
[模拟电子]
一个声控开关电路图分享
这是一个声控开关电路。它会根据拍手等响亮的声音打开和关闭。您可以调整从针落到麦克卡车喇叭的灵敏度(声音的响度会激活电路)。对于各种项目非常实用。添加继电器以在您的狗吠时打开灯,或在入侵者发出很大声音时设置警报器。 这里是电路图: 该电路使用 9 VDC 电池供电,或者您可以使用直流电源代替电池。用于捕捉声音的驻极体麦克风(非常灵敏)。灵敏度可以通过电位器调节。 组件列表: PCB 布局:
[嵌入式]
