文中的电路图是一个具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图。
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。
图 具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图
上一篇:单端15V输入电源的低噪声±12V电源电路图
下一篇:几种用于3V供电的微型直流电机的驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
PIC单片机UPS电源电路图
PIC单片机UPS电源 PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC单片机运行数据消失,为此这里给出一种简单实用的PIC单片机UPS电源,如图3所示。 UPS电源又称不间断电源,或后备电源,即电网供电突然停止时,UPS电源会自动给设备需要的部件供电。 图3电路的特点:电网有电时,该电路给PIC单片机提供+5V电源;停电时,由电池(+9V)自动给电路供电,PIC单片机仍有+5V电源;停电时,电路自动进行切换(不用继电器),完成后备供电。 电路工作原理 有交流电时,电源220V经变压器B降压、D1~D4整流、C1滤波。整流后的电压经二极管D5后分成两路,一路通过TR1到I
[单片机]
凌华科技发布首款双通道图像采集卡PCIe-2602
2013年8月6日 , 北京讯 整合机器视觉与运动控制专家——凌华科技发布旗下首款双通道3G/HD/SD-SDI高清图像采集卡PCIe-2602,PCIe-2602可支持1920x1080P、每秒60张、未压缩的实时采集的音频和视频信号 ,同时通过Coaxial cable同轴电缆,传输距离可高达100米。此外,PCIe-2602可支持12位YUV4:4:4的高清图像,提供无失真、极致清晰的图像,可满足对于精度与细节要求相当严苛的应用,如医疗图像、实时影像分析等。PCIe-2602兼具高清与高速采像能力,未压缩、低延迟的图像传输,同时可提供长距离、省成本的图像采集新选择,适用于医疗图像、高端监控与实时图像分析以及广播系统的应用。
[嵌入式]
双通道多画面多布局高清大屏幕电视机
随着技术的不断发展,以及人们生活水平的提高,消费者对视听显示设备的显示分辨率的要求也随之提高,以前的标清电视已无法满足高端消费者的需求。在一些酒店大堂、酒吧、歌舞厅、社区影院等等商用场合,消费者更是要求视听显示设备能够提供80英寸以上的大屏幕显示且支持1080P高清显示输出,且最好同时支持双通道多画面多布局显示,在满足性能指标的情况下整机设备尽量体积小、重量轻。 目前能够支持大屏幕全高清显示的技术主要有液晶、等离子、投影三种技术。在屏幕尺寸在80至110英寸左右这个尺度上面,液晶电视的单台售价大概在100万至120万元之间,等离子电视的单台售价大概在70万至90万元之间。投影电视单台售价大概在10万至40万元之间(见表1)。由此
[嵌入式]
Maxim可组合双通道Quick-PWM™控制器
Maxim推出双通道、同步、降压开关模式电源(SMPS)控制器MAX17007A/MAX17008。器件采用Maxim专有的固定导通时间、Quick-PWM架构,支持较宽范围的输入/输出电压比,并保持相对恒定的开关频率。MAX17007A/MAX17008高度的灵活性和优异的性能使其理想用于在电池供电系统中产生GPU核电源和I/O电源。2路SMPS控制器还可以组合起来,作为两相、大电流、单输出GPU核电源调节器进行工作,为游戏机和媒体中心笔记本中的高性能GPU引擎供电。
MAX17007A/MAX17008提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温
[单片机]
μA723控制的开关电源及电路图
电路如图2-25所示,T1和T2组成复合管作为开关调整器件,该电路也工作于自激状态。调整器件受以μA723为核心的电路控制,反复导通与截止,其周期取决于输入电压、滤波电路及负载的大小。 开关电源
[电源管理]
线性直流稳压电源详解之线性直流稳压电源设计电路图分析
线性模式,是指调整管工作在线性状态下(就是工作在放大区啊)的直流稳压电源。就比如三极管,有放大、饱和、截止三种工作状态一样,调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管是工作只有开、关两种状态:开——电阻接近很小;关——电阻很大接近于无穷大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。所以直流稳压电源,会分为线性模式直流电源和开关模式直流电源。 线性直流电源(Linearpowersupply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。稳压过程
[电源管理]
TI推出具有集成FE 的12 V双通道同步降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款双通道输出的完全同步 SWIFT™ 电源管理集成电路。该 TPS54290 1.5 A/2.5 A 转换器可简化采用 12 V 电源的消费类电子产品的电源设计,如机顶盒或数字电视等。
SWIFT 器件的输入电源电压介于 4.5 V 至 18 V 之间,可在低至 0.8 V 的输出电压下实现高达 90% 的电源效率。TPS54290 可在 300 kHz 的固定频率下进行设置。两款其它系列产品成员 TPS54291 与 TPS54292 可提供 600 kHz 与 1.2 MHz 的开关频率,从而可进一步降低 DC/DC 解决方案尺寸。
[电源管理]
