连续脉冲发生器电路图
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:连续脉冲  发生器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
连续脉冲发生器
    它是一个基本多谐振荡器。电路如附图1-7所示。通过转换开关“K”的转换,能产生1~10Hz及20~150KHZ左右的脉冲信号,脉冲频率和宽度在上述范围内连续可调。脉冲主频信号在输入(出)插孔板上输出,在主频信号的左边插孔可输出主频频率的2、4、8、16的同步分频信号,连续脉冲发生器的电源内部已连通。
关键字:连续脉冲  发生器电路 编辑:神话 引用地址:连续脉冲发生器电路图
上一篇:正弦波发生器原理图
下一篇:8位(八位)逻辑开关电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于单片MAX9000的三角波发生器电路实现
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描” 电路 和测试设备中非常有用。例如, 开关 电源 和感应马达 控制 电路 就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。 本文介绍如何使用单片MAX9000 IC,配合几个无源器件实现简单的三角波发生器。MAX9000集成了一路高速运放、一路高速比较器和一个精密带隙基准。 电路说明 图1. 三角波发生器基本电路 图2. 用MAX9000实现三角波发生器 图1所示为三角波发生器的基本电路?,包括两部分功能:积分器用于产生三角波输出;带有外部滞回的比较器(施密特触发器)用于控制三角波幅度。 运放被配置成产生三角波的积分器,其基本原理为对恒压
[模拟电子]
驱动信号发生器电路
实际上,自激多谐振荡器(图1)和单稳电路可以由集成电路来实现.采用两片四-2输入与非门74LS00的驱动信号发生器,如图2所示. 图1 图2
[模拟电子]
驱动信号<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
噪声发生器电路图1
噪声发生器电路图1
[模拟电子]
噪声<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图1
随机音乐发生器电路
本电路用约翰逊计数器作为特殊的移位寄存器,它有12个输出端。在1至10HZ的时钟控制下,输出状态的变化几乎是随机的。根据选择开关的具体接法,输出状态总数可为18到3255个。图10.9.1右上方的振荡器是用NE555接成压控方波发
[模拟电子]
随机音乐<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
60H脉冲发生器电路
60H脉冲发生器电路图 是由12为二进制串行计数器/分频器CD4040和六反相器CD4069等构成的60Hz数字钟时基电路。 电路中,CD4069的门I和门II构成震荡频率为32768Hz的晶体振荡器。其输出经CD4069的门III整形后送至CD4040的 端。CD4040的输出由二极管VD1~VD3置成分频系数为21+25+29=546,经分频后在输出端Q9上便可输出一个60Hz的时钟信号供给数字钟集成电路。 图2a是另一种60Hz脉冲发生电路。它由集成电路CD4060和谐振频率为30720Hz的晶振等元件组成。CD4060是14位二进制串行计数、分频器和振荡器。CD4060内部分为两部分,其中一部分是1
[模拟电子]
60H<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>图
简易多波形信号发生器电路设计
信号发生器在电子实验中作为信号源,通常用得多的是正弦波、三角波、方波以及用作触发信号的脉冲波。本次制作的是能产生九种波形的信号发生器。   设计目标是简单易制、工作可靠、信号频率在音频范围连续可调,即20Hz~20KHz,输出信号电压能与TTL电平兼容。   电路中采用了两块CMOS数字集成电路74C04(内含六个反相器)和74C14(内含六个带施密特电路的反相器)。   电路见图1,由反相器IC1的a、b、c三个并连,和电阻W1+R1、电容C1、C2、C3构成振荡器以产生三角波,振荡频率计算公式为f=1/1.7RC。振荡频率分为×10、×100、×1k三段、用开关K2改变接入的电容量粗调频率,由电位器W1细调20~
[模拟电子]
简易多波形信号<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>设计
3L465构成中频信号发生器电路
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一几十厘米长的导线以输出调制的中频信号。多谐振荡器部分只要元件焊接正确,接通电源后即起振。中频信号发生器部分经检查线路无误后,可用一台中频校正的收音机,靠近B点引线,调整RP,使收音机能收到信号,调整即结束。3L465构成中频 信号发生器 电路:
[模拟电子]
3L465构成中频信号<font color='red'>发生器</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
