钟脉冲发生器
最新更新时间:2014-04-02来源: 互联网关键字:钟脉冲  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钟脉冲发生器
关键字:钟脉冲  发生器 编辑:神话 引用地址:钟脉冲发生器
上一篇:146MHz接收机的前置放大器电路
下一篇:占空因数为99%的脉冲发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
使用任意波形(或函数)发生器产生想要的任意信号
1.说明 本文主要记述,本人使用Tektronix(泰克)公司的 AFG3101 型号的任意函数发生器(Arbitrary Function Generator,AFG) 和AWG520型号的任意波形发生器 (Arbitrary Waveform Generator,AWG)的一些经验方法,如有不当,还请指出,谢谢! 2.生成任意波形 主要有两种方法生成,一是使用 Tektronix(泰克)提供的 ArbExpress 软件创建生成波形,二是使用Matlab,这里主要讲述如何将数据转换成任意波形(或函数)发生器支持的波形文件。 2.1 使用ArbExpress 软件创建生成波形 Tektronix(泰克)公司为信号发生器提
[测试测量]
使用任意波形(或函数)<font color='red'>发生器</font>产生想要的任意信号
如何用函数信号发生器产生低占空比的信号?
如果您要表征数字器件特性,通常会用脉冲发生 器产生所需要的信号。但对于像微控制器这样的低频 应用,您可使用较便宜的通用函数发生器产生低占空比信号。 今天的通用函数发生器是有众多功能的信号源,它们采用直接合成的数字信号产生方案,可产生带有内置 扫描和调制的多种类型的波形和频率。有些发生器更具有产生任意波形的能力。虽然一般都具有极稳定的频率和很低的失真,但并不完全适合产生低占空比的信号。 当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns,因此最小的脉冲宽度为 40n
[测试测量]
如何用函数信号<font color='red'>发生器</font>产生低占空比的信号?
基于AD9850的信号发生器的设计与实现
直接数字频率合成技术(DDS)是20世纪末迅速发展起来的一种新的频率合成技术,它将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域,表现出优越的性能和突出的特点。由于DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具有频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高等优点,此外,DDS器件很容易实现对信号的全数字式调制。因此,直接数字频率合成器以其独有的优势成为当今电子设备和系统频率源的首选器件。本文介绍了ADI公司出品的 AD9850芯片,以单片机AT89S52为控制核心完成正弦信号发生器的可行性设计方案,并给出了调试通过的源程序以供参考。 1 AD9850芯片性能及管脚功能 AD9850采用了先进的CMOS工艺
[测试测量]
基于AD9850的信号<font color='red'>发生器</font>的设计与实现
是德N5171B信号发生器维修案例
故障现象 自检报错,信号异常。 检测过程 仪器自检报错319,杂波大,检测后确定是合成板损坏造成的报错。 维修过程 确认故障后,工程师更换合成板损坏组件,整机调整检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,自检PASS,自校准PASS,测量信号正常。
[测试测量]
是德N5171B信号<font color='red'>发生器</font>维修案例
发铃信号发生器原理图
发铃信号发生器原理图:
[模拟电子]
发铃信号<font color='red'>发生器</font>原理图
​画数信号发生器YB1600系列
画数信号发生器YB1600系列。YB1600系列函数信号发D0941DA生器是一种新型高精度信号源,仪器外形美观、新颖、操作直观方便,具有数字频率计、计数器及电压显示功能,仪器功能齐全、各端口具有保护功能,有效地防止了输出短路和外电路电流的倒灌对仪器的损坏,大大提高了整机的可靠性。它广泛适用于教学、电子实验、科研开发、邮电通信、电子仪器测量等领域。下面将对其外观、特点及应用进行介绍。 面板说明。如图2. 10所示为YB1600系列函数信号发生器前面板。下面对其各个部分加以说明。 电源开关( POWER)。将电源开关按键弹出即为“关”位置;将电源线接入,按下电源开技术指标。 YB16
[测试测量]
​画数信号<font color='red'>发生器</font>YB1600系列
AD9833型高精度可编程波形发生器特点介绍及其应用
AD9833是可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波、方波输出。波形发生器广泛应用于各种测量、激励和时域响应领域,AD9833无需外接元件,输出频率和相位都可通过软件编程,易于调节,频率寄存器是28位的,主频时钟为25MHz时,精度为0.1Hz,主频时钟为1MHz时,精度可以达到0.004Hz。 可以通过3个串行接口将数据写入AD9833,这3个串口的最高工作频率可以达到40MHz,易于与DSP和各种主流微控制器兼容。AD9833的工作电压范围为2.3V-5.5V。 AD9833还具有休眠功能,可使没被使用的部分休眠,减少该部分的电流损耗,例如,若利用AD9833输出作为时钟源,就可以让DAC休眠,以减小功耗,该电路采用1
[工业控制]
AD9833型高精度可编程波形<font color='red'>发生器</font>特点介绍及其应用
泰克任意波函数发生器AFG31000,三步轻松搞定不规则脉冲
在电光调制中,常常需要信号源给出各种脉冲波形,在大部分调制中,只要输出足够窄的脉冲串即可,信号源需要输出高频率的脉冲和极低的占空比,满足对极窄脉冲的要求: 1)泰克任意波函数发生器AFG31000 脉冲频率高达:160MHz; 2)占空比:0.001% ~99.999%(受到脉宽限制) 一、通常情况下的脉冲 1)可以定义脉冲的各种参数,脉宽,上升/下降时间,频率,占空比,脉冲个数N; 2)可定义脉冲输出的模式,BurstMode,Continue Mode; 3)Burst Mode,可控制Burst 频率和时间; 二、特殊情况下,对于不规则的脉冲串,要做到每一个脉冲串参数可调,市面上的信号源编辑起来异常复杂,
[测试测量]
泰克任意波函数<font color='red'>发生器</font>AFG31000,三步轻松搞定不规则<font color='red'>脉冲</font>串
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
