多路时序脉冲发生器
最新更新时间:2014-04-02来源: 互联网关键字:多路  时序脉冲  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多路时序脉冲发生器
关键字:多路  时序脉冲  发生器 编辑:神话 引用地址:多路时序脉冲发生器
上一篇:光控振荡器
下一篇:低频压控振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
将智能手机转变为信号发生器
信号发生器是实验室中的常见设备。它们最适合用于组装前,测试新硬件设计的输入,并验证电路的性能。近年来,这些实验室工具不仅在体积尺寸上有所下降,其成本也在降低。因此,如今市场上已经有不少便携版的信号发生器。 对于忙碌的工程师,这种便携式版本确实很方便,但很多时候,常常要带好几台设备,这样工具包就会超过50磅的限重值。于是,人们现在开始设计可插入智能手机的实验室设备。您不必随身携带另一台装有电脑的设备,只需利用手机的计算能力和功能,便可使设备既轻便小巧又便宜实惠! 如何把智能手机转变成信号发生器呢?最简单的方法是利用手机上已有的耳机插孔!不必感到惊奇,试试插入板载USB接口!像任何工程项目一样,这个接口的作用也有局限性。 一个标准的耳机
[测试测量]
将智能手机转变为信号<font color='red'>发生器</font>
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
信号<font color='red'>发生器</font>常见故障及注意事项
基于AVR单片机的多路遥控开关编解码实现
  负荷缸是船舶电力核心发电机性能的负荷试验必备的重要工装设备,通过负荷试验,可以检验发电机长期工作的性能稳定的情况(静态特性)和对突加突卸负荷的应变能力(动态特性)。AVR单片机具有高性能低价格的优点,在本文中利用AVR单片机对发电机负荷缸的多路远程遥控开关量进行采集监控并进行数字信号编解码,用2芯的电缆取代原来40芯的粗电缆传输控制信号,有效地解决了工作中遇到的问题。   1 问题的提出   我们通过把由发电机供电的通电极板放到负荷缸水电阻中,用充气升降极板和补给水调节水电阻大小的方法控制试验发电机所带负荷的大小,对发电机的性能进行试验。体积庞大的负荷缸一般放置在码头,在船舶发电机的负荷试验中需要在船舶配电板处控制
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>多路</font>遥控开关编解码实现
基于MS320C6678的多路同步时钟信号设计
引言   多核处理器是最近快速发展的电子器件,单个芯片内集成了多个同构或者异构的处理器,使得其计算处理能力得到较大幅度的提高。DSP处理器由于其具有较高的数字处理能力,得到较广泛的应用。多核DSP芯片以目前性能较高的TMS320C66系列为例,其中T MS320C6678 (以下简称C6678)含有8个处理器。这些处理器可以独立工作,也可以并行联合工作。当它们联合工作时,相互之间通信和握手就非常重要,尤其是在对时间要求较高的场合,时钟的稳定和同步就非常关键。时钟的稳定和同步对系统设计、时钟源、时钟分配、电路布线、时钟线屏蔽等都提出较高的要求。   本文利用CDCM6208时钟分配芯片,以此输出多路时钟,提供到8核DSP芯片C667
[嵌入式]
基于MS320C6678的<font color='red'>多路</font>同步时钟信号设计
基于CS5321与CS5322多路数据采集
引 言   采用∑一△A/D有三个优点:第一是∑一△A/D转换器的前端无需设置大陡度的抗混叠模拟滤波器,也无需设置采样保持电路;其次,由于∑一△A/D可直接对大动态范围的模拟信号进行高精度的转换,无需加上程控放大器;最后,由于∑一△A/D一般都采用串行方式进行数据传输,如果系统设计得当的话,接口电路将会非常简洁。   CS5321和CS5322分别是∑一△调制器和可编程多级FIR线性相位数字抽取滤波器。二者结合,可得到24位高精度A/D转换器系统,它们的接口电路如图1所示。CS5321的工作频带为O~1500 Hz,可输出两种不同速率的过抽样1位∑一△位流。CS5322是为CS5321设计的专用数字抽取滤波器,它是
[单片机]
基于CS5321与CS5322<font color='red'>多路</font>数据采集
基于单片机的专用信号发生器设计与应用
一 前 言 在简易制导武器中,角位移传感器是姿态修正系统的敏感元件,用来测量弹体的角运动参数并以电信号形式给出三个信息。其中输出两路幅值相等相位相差90°的正弦信号作为弹体偏转测量的基准信号;另一路输出测角信号,该信号相对基准信号的相位反映角偏差的方向、幅值反映角偏差量。专用信号发生器就是模拟角位移输出信号的装置,用来进行后续解调电路以及功放电路的检测。它以单片机为核心,经过D/A转换和放大电路的处理,最后输出反应弹体姿态的基准信号和测角信号。 二 数学模型的建立 根据对输出信号性能指标的要求,基准信号幅值:A, 基准信号频率:f ,假设对A的精度要求为±0.01V,对f的要求为±10Hz,输出信号为正弦
[单片机]
基于单片机的专用信号<font color='red'>发生器</font>设计与应用
无需外部信号发生器、时钟或微型控制器 就可实现准确的 PWM LED
LED调光能以两种方式进行:模拟调光和脉冲宽度调制 (PWM) 调光。模拟调光简单地调节 LED 串的 DC 电流,以改变 LED 的光输出,而 PWM 调光则改变 LED 串中恒定电流的占空比,以有效改变 LED 串中的平均电流,以此实现调光。尽管模拟调光的简单性富有吸引力,但是这种方式对很多应用不合适,因为模拟调光仅在 10:1 的亮度调节时,就损失超过 25% 的准确度,而且这种调光方式使 LED 产生色彩失真。相比之下,PWM 调光可以在准确度没有任何显著损失的情况下,产生 3000:1 以及更高的调光比 (在 100Hz 时),而且 LED 色彩没有改变。 LT3761 通过自己产生的 PWM 信号,可同时提供模拟调光的
[电源管理]
无需外部信号<font color='red'>发生器</font>、时钟或微型控制器 就可实现准确的 PWM LED
Rohde&Schwarz I/Q调制发生器可提供300MHz时钟频率
Rohde & Schwarz日前推出R&S AFQ100A I/Q调制发生器,可提供存储时钟达300MHz及存储深度达1 Gsample,该产品适用于产生复杂的数字调制信号,其输出存储器可达256Msamples或1Gsample,除了模拟输出外,还可提供数字I/Q输出。 现代调制技术需要多种调制方法以获得更高的数据率,因而需要灵活的调制源来产生复杂的调制信号。该产品具有1kHz至300MHz宽范围的内存时钟频率,及1Gsample的存储深度,可产生高达200MHz的RF频段I/Q信号。 R&S AFQ100A采用非平衡方式输出的电平为0至1.5V,采用平衡方式输出的电平为0至3V,平衡输出时可加-2.5V至2.5V
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
