上一篇:多路时序脉冲发生器
下一篇:由比较器构成的无稳态多谐振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
交—交变频低频电源的研发与应用
前言
对于少数低速大功率设备而言,采用交--直--交变频驱动生产将可能产生一些必不可少的副面影响,因此采用大都交交变频方案,由晶闸管全控整流电路组合形成控制部分,通过对输出电流的大小和方向的组合控制,使负载得到一个电压和频率(通常低于工频电源频率)可调的交流电,在低速,大功率电力拖动设备中有广泛的应用价值,如轧钢机,矿井提升机,大型风机,电力设备中的调速控制系统中,交交变频发挥的巨大作用.针对这类设备,在生产过程中发现具有如下优点:1 变频环节减少,减低了换流所导致的损耗,变换效率高;2可控性好,采用电流自然换相,不必添置另外的换流电路;3可实现四相限运行,应用范围广.
2004年我单位接到客户请求, 要求研制一台供电电
[电源管理]
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--低频噪声测试技术理论(三)
2.2低频噪声特性及测试技术要求
2.2.1低频噪声特性
低频噪声信号有着一些与信号测试领域中的其他传统信号不一样的特性。其中最主要的特性就是其信号的幅度极其微弱。低频噪声信号其本质是一种叠加在其他直流物理量之上的微弱噪声,因而其物理量非常小。常见的电压噪声的功率谱密度仅在10 -8 V 2 /Hz到10 -18 V 2 /Hz之间。金属膜电阻以及其他一些体内电流密度非常均匀的电子元器件的低频噪声量级会更小。 低频噪声信号幅值的微弱导致了它具备另一个特性:信号对空间电场和交流电的干扰非常敏感。当我们在观察低频信号的功率谱密度时,通常会看到如下的图像:
图2.6中Y轴为电流的功率谱密度,单位为A 2 /H
[测试测量]
中国移动高管再度提议:全面开放 LTE FDD 900M低频段
日前,全国人大代表、四川移动总经理赵大春在本次两会上提交了“关于加快实施网络扶贫,打赢脱贫攻坚战的建议”,其建议在4G建设中,全面开放 LTE FDD 900M低频段,用高速网络快速覆盖偏远地区,并加大贫困地区群众互联网知识培训及相关使用补贴,以信息扶智推动信息扶贫。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 从赵大春的建议中不难看出,900M低频段对于 运营商 来说无疑是在偏远地区进行覆盖的利器。 据了解,采用高频段TDD- LTE 覆盖,单个基站在农村平原地区覆盖范围不足低频段 LTE FDD基站的四分之一。而900M将大幅降低网络建设成本,有助于提速降费,打破数字经济鸿沟,为偏远地区提供普遍服务。
[网络通信]
普通元件构成的超低频锯齿波发生电路
电路的功能
提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题,可采用计数器和D-A转换器,使时间周期不受限制。但是,如果把输出波形放大就会呈阶梯状,为了使波形看起来成直线状,D-A转换器的倍数要比较多,具体位数可根据应用目的确定。
本电路不使用D-A转换器IC也能达到相同的目的,从而降低了成本。
电路工作原理
本电路由时钟振荡器IC1、10位计数器IC2、R-2R梯形网络、基准电压发生器IC2、缓冲放大器A1等构成。时钟振荡器采用C-MOS门电路的
[模拟电子]
发动机低频振动信号采集系统设计与实现
1 引言 柴油机是往复运动机械,其激振力主要来源于活塞-曲柄机构周期性运动时产生的惯性力,以及气缸内气体燃烧产生的周期性气压力。将传感器垂直安装在气缸体与曲轴箱的连铸体侧壁采集的机体低频段振动信号直接反映了柴油机工作中振动激励源的信息。因此,采用发动机低频振动采集系统进行故障测试诊断方面的研究对尽早发现并排除故障隐患、防止事故发生、提高柴油机的经济性有着重要的现实意义。目前,通过PC 机的RS232 串行接口与外部设备进行通讯,是许多测控系统中常用的一种通信解决方案,但当其以查询方式接收数据时,用户只能等候在计算机当前界面而不能进行其它操做, 直到数据接收完毕。本系统运用VS .2008.C# 线程管理功能决了这一问题,改善了人机
[单片机]
加速度传感器低频测量信号失真的原因分析
在我们使用加速度传感器有时会碰到低频场合测量时输出信号出现失真的情况,用多种测量判断方法还一时找不出故障出现的原因,令我们很头疼。下面就针对低频测量情况,和大家分享一下导致测量结果失真的因素有哪些:
一、系统低频响应差
这有两方面的原因:加速度传感器低频响应的截至频率不够低;与传感器配套使用的恒流电压源或电荷放大器的截至频率不够低。针对第一种情况就需要检查传感器的低频响应(可通过测量时间常数来判断), 选用低频好的传感器。如果是第二种情况就需要正确选用恒流电压源和电荷放大器的低频截至频率。
二、系统低频信噪比差
出现这个情况大多是由于加速度传感器的低频噪声大,这就需要选用满足低频信噪比指标的传感器。
三、外界环
[嵌入式]
别被低频噪声吓到,使用4200A-SCS参数分析仪测量1/f 电流噪声
别被低频噪声吓到,使用 4200A-SCS 参数分析仪测量1/f 电流噪声 电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。许多元器件类型都会有 1/f 噪声,包括半导体器件、某些类型的电阻器、石墨烯之类的 2D 材料,甚至包括化学电池。为确定一种器件的 1/f 噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后把数据转换到频域中。快速傅立叶变换 (FFT) 是把时域数据转换成频域数据的一种流行方法。 在测量设置中,噪声来自不同的来源,其中之一是测量仪器本身。为提取被测器件 (DUT)
[测试测量]
低频数字相位(频率)测量的CPLD实现
在电子测量技术中,测频测相是最基本的测量之一。相位测量仪是电子领域的常用仪器,当前测频测相主要是运用等精度测频、PLL锁相环测相的方法。研究发现,等精度测频法具有在整个测频范围内保持恒定的高精度的特点,但是该原理不能用于测量相位。PLL锁相环测相可以实现等精度测相,但电路调试较复杂。因此,选择直接测相法作为低频测相仪的测试方法 。 设计的低频测相仪,满足以下的技术指标:a .频率20-20KHz;b .输入阻抗≥100KΩ;c.相位测量绝对误差≤1度; d.具有频率测量和数字显示功能;e.显示相位读数为0度--359度。 1系统工作原理
图1 测频测相系统原理框图 Figur
[测试测量]
