上一篇:低成本AD转换器电路图
下一篇:8位AD转换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
由普通元件组成的4路输入12位AD转换器
电路 的功能
近来市场上出售多种作为个人计算机扩展用的通用A-D转换扩展板,如果限定某种用途,制作成本则可以很低。
本电路是一种由普遍元件构成的,4路输入,采样和保持电路用的12位A-D转换器,可以输入正负的 模拟 信号。
电路工作原理
模拟输入的多路切换器采用标准的模拟 开关 DG201,用译码器IC选择1~4通道,通道选择器输入由2位正逻辑 控制 。选定通道后,向采样和保持电路输入宽度为10US左右的采样脉冲以保持模拟电压。该脉冲由A-D起动脉冲,利用此脉冲的上升沿开始12位的转换。转换时间大约为25US,12位数据从D0~D11输出。关于EOC信号:A-D转换开始时,EOC为“H”电平,并对时钟
[模拟电子]
LPC2148微型尿液分析仪设计方案
项目概述
我们设计的微型尿液分析仪可以检测尿液的十种参数,包括白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、PH值、潜血、比重、酮体、胆红素和葡萄糖。
在用户把浸没了尿液的试纸条放入仪器后,通过LPC2148控制LED光源进行分时发光,然后反射光通过光纤照射到CCD上,经过信号的采集和模数转换,并在微处理器中经过归一化的算法,将结果输出至LCD进行显示,或者根据需要传输至PC。并可以利用以太网接口连接Internet,方便建设一个健康检测网络。不用复杂的操作便可以得到医生的诊断,十分适合家庭用户的使用。
通过设计新的仪器结构和检测方法,使仪器精度达到或超过国内医院使用较多的尿液分析仪的水平,把体积减小到170×110×120
[单片机]
A/D转换器CS5550与单片机的接口程序设计
现代智能化仪器仪表中A/D转换器和单片机是重要组成部分。串行MD转换器的串口信号线数目较少,在数据采样速率较低的系统中有利于降低硬件间连线的复杂度,节省单片机的接口资源。在CS5550的性能特点及其片上串行接口的基础上,给出CS5550与单片机的接口程序设计方案。
1 CS5550的主要性能及接口特点 CS5550是Cirrus Logic公司推出的一款双通道低成本△-∑型A/D转换器,内部集成有2个△-∑A/D转换器、2个放大器、1个串行接口以及1个温漂为25 ppm/℃的2.5 V参考电压源。CS5550在两个通道上都具有24位寄存器,其中通道1具有13位有效位,通道2具有10位有效位口。 CS5550片上集
[单片机]
一种电力监控与数据采集系统设计
随着电力系统及其自动化的发展,越来越多的电力系统设备需要采用实时监控以及数据采集,从而保证电力系统设备可以安全、可靠地运行。因此,对电力监控与数据采集系统的研究,具有重要的现实意义。 本文设计了一种电力监控与数据采集系统,该系统采用USB接口作为通信方式,同时利用AD9238完成电力监控与数据采集,采集后的数据直接送到FPGA中。其中USB接口直接与FPGA相连,采集后的数据既可以暂存到FPGA中,也可直接经过USB接口发送到PC中,同时对于采集后的数据也可以在FPGA内部做相应的预处理后上报给PC机。因此,该电力监控与数据采集系统具有更广泛的适用性。 1 电力监控与数据采集系统总体设计 电力监控与数据采集系统总体设计框
[测试测量]
STC12C5A60S2单片机A/D转换器C语言软件的编写
单片机 的 A/D 转换器是指单片机的模拟信号转换为数字信号,这是单片机在自动化控制中常用到的功能之一,而熟练和掌握A/D软件编写,也是学习单片机必不可少的课程。由于选用了宏晶科技的STC12C5A60S2单片机,所以在编写A/D转换软件时首先就得参考STC12C5A60S2器件手册,但对于初学者来说,是无法看明白的,还好在学习单片机时购买的单片机学习板上有配套的例程,其A/D源码略(编注:如有需求,请与本报联系)。经测试这段代码在OK51-EASY单片机开发板(笔者购买的单片机学习板)上能正常运行.在PLo引脚上用杜邦线连接 电源 的正极或地线, 数码管 能显示0—255,说明单片机的A/D模块已工作。 而在实际
[单片机]
TLC549串行A/D转换器实验
;TLC549串行 A/D 转换器实验 ; PIN 1:REF+; PIN2:INPUT; PIN3:REF-; PIN4:GND ;;PIN5:CS; PIN6:DATAOUT; PIN7:C LOC K; PIN8:+5V CS BIT P2.0 CLOCK BIT P2.1 DATE BIT P2.2 MEM EQU 70H HH EQU 71H MM EQU 72H LL EQU 73H ORG 0000H AJMP STAR ORG 0030H TBB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H DB 90H,88H,83H,0C6H,0A1H,
[单片机]
STM32操作24位AD转换器AD7799芯片
AD7799是早些前ADI公司推出的一款高精度低速24位ADC器件,主要应用于低功耗精密测量场合。最近开发与气压检测相关的产品,选择了这个芯片,经过PCB的合理布线,感觉这颗芯片的效果还不错。 AD7799内部数字部分和模拟部分的供电是分开的,数字部分由DVCC供电,模拟部分由AVCC供电,经过实验,在只有DVCC而不加AVCC的时候芯片的数字接口部分是可以工作的,这样就可以把AIN3+和AIN3-作为数字信号来启动模拟电源输出AVCC,不知道这样描述是否清楚,主要是为低功耗和省电考虑。 AD7799内部有三个差分通道,可以分别配置成为差分模式和单端模式,在单端模式下需要保证AINx(+)电压高于AIN(-)电压,否则
[单片机]
