上一篇:8位跟踪AD转换器电路图
下一篇:8位AD转换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
Silicon Laboratories发表C8051T610系列低成本8位MCU
奥斯汀, 德州–2007年12月11日 –Silicon Laboratories近日发表C8051T610系列低成本8位微控制器,进一步扩大其居于领先的小型微控制器产品线。T610系列管脚兼容于Silicon Laboratories的C8051F310系列,提供客户同样精巧体积的低成本替代方案。
T610内含可按字节来烧录的EPROM,设计人员首次烧录这些内存后,还能在稍后继续烧录尚未使用的内存,这使T610系列的EPROM比传统的可单次烧录内存更有弹性。T610采用专利的流水线式单周期8051核心,中央处理器带宽最高25MIPS,还包含可测量模拟信号的高精确度模拟数字转换器 (ADC)、稳压器和精准内部振荡器等许多强大
[新品]
不用D-A转换器IC的8位廉价D-A转换电路
电路的功能
声音合成输出用的D-A转换器属于廉价器件,大多采用R-2R梯形电阻网络,因为电气特性要求不算太高,可以使用象本电路这样普通元件,如果负载电流很小,可以使用象本电路这样的普通元件。如果负载电流很小,C-MOSIC逻辑电平为VSS-VDD,只要电源稳定,可直接与梯形电阻网络连接。
电路工作原理
用8位锁存器保持声音等数据。在静态条件下使用时,可把IC1换成作缓冲器用的HC540/1。R-2R梯形电路用作地进制D-A转换,如果电源电压为5V,可获得0~4.98V的电压输出。
[电源管理]
proteus仿真之DS1302+8位数码管显示试验
proteus仿真之DS1302+8位数码管显示试验。 仿真效果如下图: 源程序如下: /* 51单片机:DS1302+数码管 Proteus 仿真程序。 功能:数码管时钟显示。 仿真结果: (1)8位数码管显示设定的时间与日期。 (2)通过按键切换时间与日期的显示。 */ #include reg52.h sbit LE_DUAN = P2^0; //定义573锁存使能端口 数码管段锁存 sbit LE_WEI = P2^1; //定义573锁存使能端口 数码管位锁存 #define SEGPORT P0 //定义数码管连接端口 sbit SCK = P3^6; // DS1302时钟线 sbit SDA =
[单片机]
Microchip:不断拓展8位和16位MCU市场
一、约400种8位和16位MCU产品可供选择
Microchip如今有约400种8位和16位的单片机(MCU)产品供用户选择,适用于消费、汽车、办公自动化、通信及工业控制等不同市场领域的高产量嵌入式控制应用。这些产品可提供一系列功能特色:小的封装尺寸、高集成度、超低功耗、极高的性能、先进的模拟功能、高度可靠的闪存技术,以及先进的通信功能,如CAN、USB、Ethernet、LIN和RF。此外,Microchip还提供配套的开发工具和软件来为整个8位和16位单片机市场服务,让用户能够轻松、快速地开发出他们的应用。
Microchip产品的一大特色就在于所有产品都采用了同一种开发系统基础架构。当应用需求发生变动时,能够实现
[单片机]
18位高精度模数转换器FS511的原理和应用
1概述 FS511是富晶 半导体 推出的一款高精度、低功耗模数转换器。其内核是一个18位精度的△-∑ADC,除△-∑ADC外,其内部还集成有运算放大器、低通滤波器、数字滤波器,能对输入信号多次滤波,实现高精度A/D转换。在5 V工作电压下,FS511耗电仅为1.2 mA。该器件采用SPI总线与外部微处理器接口。另外,内部还设有多种控制寄存器,用户可根据需要对其配置,从而得到不同的A/D转换频率、输出速率、A/D精度等。 FS511可广泛用于电子秤、传感器测量装置、高精度数据采集系统等。 2 FS511的主要特性及引脚功能 FS511的主要特性如下: △ -∑ADC,18位转换精度,10 Hz
[电源管理]
12位与8位测量比较,高动态范围测量应用
在很多应用中,设计人员和测试测量工程师需要进行宽动态范围测量,以便在信号幅度较大的情况中查看非常小的信号。此类应用包括电源完整性保证、雷达和声纳之类的回波定位和测距系统、核磁共振 (NMR) 和磁共振成像 (MRI) 之类的医学成像系统,以及采用超声波的无损检测。 在系统开发和原型设计阶段,示波器当然是进行这些测量的首选工具,但这些主要受限于示波器前端的垂直分辨率。例如,8 位示波器的动态范围为 256:1,因此对于 1 V 范围,理论最小信号为 3.9 毫伏 (mV)。若要在 3.3 V 总线上查看毫伏级纹波信号,则需要更高的灵敏度和偏移范围。另外,当使用高衰减探针来防止电路负载效应时,信号电平会在示波器输入端产生衰
[测试测量]
六通道数据采集及处理系统的研制
1 引言 单片计算机应用系统在生物医学微信号的采集及处理方面具有广阔的应用前景。本文介绍我们根据实际需要研发的一款六通道数据采集及处理的单片计算机应用系统,共生产样机两台,都投入了实际应用。该系统分别对六个来自传感器的微弱电信号进行放大,经A/D转换器转换为数字信号,在PC机的控制下,用单片计算机对这些数据进行初步的处理,然后把这些数据传送给PC机。通过选择不同的传感器,系统可用于各种生物医学微信号的采集及处理,具有一定的通用性。
2 系统硬件电路的设计
图1 系统组成方框图
如图1所示,系统由传感器、微信号放大、A/D转换、单片计算机接口、串行通信等部分组成。来自传感器的微弱电信号经信号放大电路放大后
[单片机]
效能/价格逼近 32位元MCU吞噬8位市场
32位元微控制器(MCU)将全面攻陷8位元应用市场。继飞思卡尔(Freescale)后,恩智浦(NXP)亦导入基于安谋国际(ARM)Cortex-M0+架构的32位元MCU,并透过高灵活度矩阵切换(Switch Matrix)、弹性配置状态计时器(SCT)与低价格等优势,抢攻现今8位元MCU既有的市场商机。 恩智浦产品市场行销经理Amit Bhojraj指出,在高效能与低价格的双重助力下,32位元MCU将终结8位元MCU市场。 恩智浦产品市场行销经理Amit Bhojraj表示,随着制程技术不断精进与晶片价格持续下探,32位元MCU的整体出货量正不断攀升,且市场接受度亦越来越高,应用领域更从过去16位元向下扩及至需求量更大的
[手机便携]
