功率测量及显示电路
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:功率测量  显示电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率测量及显示电路
功率测量及显示电路由真有效值转换电路和单片机系统组成。
⑴ 真有效值转换器 选用高精度的AD637芯片(图 16),其外围元件少、频带宽,精度高于0.5%。
图16 真有效值转换电路
⑵ 单片机系统 本系统主要由 89C5l 单片机、可编程逻辑器件 EPM7128、A/D 转换器AD574 和键盘显示接口电路等成。经AD637进行有效值变换后的模拟电压信号送A/D转换器AD574,由89C51控制AD574进行模/数转换,并对转换结果行运算处理,最后送显示电路完成功率显示。其中EPM7128完成地址译码和各种控制信号的产生,62256用于存储数据的处理。
键盘显示电路用于调试过程中的参数校准输入,主要由显示接口芯片8279,4×4键盘及8位数码管显示部分构成。
⑶ 软件设计 本系统用软件设计了特殊功能键,通过对键盘的简单操作,便可实现功率放大器输出功率的直接显示(以十进制数显示),精确到小数点后4 位,显示误差小于4.5%。 本系统软件采用结构化程序设计方法,功能模块各自独立。软件主体流程图如图17所示。
系统初始化:加电后完成系统硬件和系统变量的初始化。其中包括变量设置、标志位设定、置中断和定时器状态、设置控制口的状态、设置功能键等。
等待功能键输入:由键盘输入命令和校准参数。 控制测量:由单片机读取所设定的数值,进行数据的处理。
显示测量结果:AT89C51控制8279显示接口芯,使用8位数码管显示测量的输出功率。
图17 软件主体流程图
关键字:功率测量  显示电路 编辑:神话 引用地址:功率测量及显示电路
上一篇:真有效值转换电路
下一篇:信号变换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
三相电路的功率测量方法
三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有: (4-5-1) 式中, 、 、 分别为三相电压有效值; 、 、 为各相电流有效值; 、 、 表示各相电压电流之间的相位差。 在对称三相电路中,各相电压和各相电流有效值均相等,即 , ,各相负载阻抗相同,因此各相电压电流之间相位差也相等, ,则对称三相负载的平均功率为 (4-5-2) 对于Y形联结的三相对称负载,线电压 ,而线电流 ,代入上式有 (4-5-3) 如果负载为△形联结,则有 , ,代入式(4-5-2)后得到与上面相同
[模拟电子]
三相电路的<font color='red'>功率</font>及<font color='red'>测量</font>方法
提供准确RF 功率测量的低功率RMS检测器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带 6GHz RMS 检测器 LT5581,该器件具有 40dB 动态范围和 1.4mA 低工作电源电流。LT5581 非常适合于便携式和由电池供电的无线系统、蜂窝基站、微微蜂窝和毫微微蜂窝、光纤发送器以及仪表中的多种电源监视器和控制应用。LT5581 输出一个与对数输入功率成线性正比的 DC 电压,从而在 40dB 范围内以优于 ±1dB 的卓越线性度提供一个易于使用的 mV/dB 调整范围。 LT5581 的 RMS 测量功能提供至 ±0.2dB 范围内的准确 RF 功率读数,而不管波形有高波峰因数调制内容、多载波或多音。此外,
[测试测量]
如何基于CS5463型电能测量电路原理进行高速功率计算
  1 引言      带有串行接口和△-∑模/数 转换器 ,能够进行高速功率(电能)计算的高度集成电路。CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流。   从而计算出有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功率、无功功率等多种参数计算,可满足设计者的多方面需求。此外,CS5463片内还带有温度 传感器 ,有助于设计者调整温度漂移误差,提高测量精度。   2 CS5463的主要特点   CS5463的特性如下:   (1)电能数据在1000:l动态范围内的线性度为±0.
[测试测量]
如何基于CS5463型电能<font color='red'>测量</font>电路原理进行高速<font color='red'>功率</font>计算
示波器的多路显示电路
利用模拟开关还可以把单踪示波器必装成多踪示波器,同时观察2~4路的信号波形。在不改动示波器内部电路的情况下,提高了示波器的性价比。图中所示为四踪示波器的电路.RP1~RP4为信号衰减电位器,可分别对输入信号进行调节,使四路信号的幅度大至相等。SW1~SW4的作用同多信号巡回检测传输电路,现改由四节拍发生器依次控制其通断。C1~C4是隔直电容。显然,若直接在荧光屏上显示四路波形,势必造成波形重叠,以至于无法辨认。为此特设置了电平转换电路。预先使四路信号有不同的直流电位,才能使屏幕上的四种波形上下位置错开。分别调节RP5~RP8,可获得不同的直流电压U1~U4,依次经SW5~SW8与四路信号进行叠加。例如,在第1拍时间内,SW1和SW5
[测试测量]
示波器的多路<font color='red'>显示电路</font>
精确测量WiMAX信道功率的最佳方法
现在,无线设计人员面临着设计世界一流产品的艰巨任务。很多无线技术标准都规定了功率的技术指标,但却忽视了功率测量的具体步骤,因此设计人员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。 本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。 信道功率测量的基础知识 某些频率分析仪具有通用测量模式,这种模式没有具体规定它们所支持的无线标准,因此设计人员可完全控制和灵活调整测量设置。 图1为传统模拟频谱分析仪的方框
[测试测量]
精确<font color='red'>测量</font>WiMAX信道<font color='red'>功率</font>的最佳方法
罗德与施瓦茨发布用于快速准确功率测量的USB和LAN
罗德与施瓦茨公司,测试与测量领域的全球领导者,宣布与无线接入网络(RAN)中增长最快的供应商之 — 通讯器件公司(CCI)合作,为运营商提供基站安装和维护的增强型产品,其中包括PIM测试的全面测试服务解决方案。在R&S ZVH手持式天馈线测试仪的射频VSWR、电缆损耗、故障点定位以及功率测量功能基础上,CCI PIMPro Tower Series PIM分析仪的无源互调测试功能提供了补充。 罗德与施瓦茨公司与CCI公司互补的解决方案结合了电缆、天线以及无源互调(PIM)测试,为LTE基站的安装与维护提供了有效手段。 在蜂窝网络向LTE和LTE-Advanced演进过程中,采用了一些新的功能,如MIMO,波束赋形成和异构网络
[测试测量]
LCD显示电路设计
  HY12864为128×64点阵LCD,采用两片HD61202作为列驱动器,同时使用一片HD61203作为行驱动器的液晶模块,芯片的结构图如图所示。HY12864具有简单而功能较强的指令集,与微控制器的数据传输采用8位并行传输方式。片内Flash中存入了需要使用的字符库,通过调用LCD字符显示程序,可以显示中英文字符。   图 HY12864逻辑功能与管脚图   在HY12864中,两片HD61202的ADO均接高电平,RST也接高电平,这样在使用HY12864时就不必再考虑这两个引脚的作用了。CSA跟HD61202(1)的/CS1相连;/CSB跟HD61202(2)的CS1相连,因此CSA、CSB选通组合
[电源管理]
LCD<font color='red'>显示电路</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
