推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
电压-电流转换电路--0~10V转换成4~20MA
电路的功能 以电压形式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或电缆的直流电阻会引起电压衰减,信号接收端的输入电阻越低,电压衰减越大。为了提高传输精度,可采用电流环路——一种恒定电流输出电路,把电压变成电流信号,再加以传输。即使电缆的电阻为100欧,恒定电流电路也能有同样的电流输出,所以不会产生误差。 电路工作原理 OP放大器A2为恒流输出电路,电流敏感电阻R11产生的电压为0.4~2.0V。A2的输入包括两部分:0.4V的置偏和输入信号,在无信号时,为了使偏置为0.4V,因R3=10R4,所以VR2的输出端电压必须为-4V。 由于A2偏压是-0.4V,所以A2输入信号必须为0~1.6V,两部分合起来相当于-
[电源管理]
适用于各种类型硬开关功率转换器的电能回收电路
摘要 本文论述一个新颖的简单的适用于各种类型硬开关功率转换器的电能回收电路,这个电路只需使用几个意法半导体的元器件:一个微型线圈、两个耦合辅助线圈和两个优化的PN二极管。而且,这个电路完全兼容任何一种PWM控制器。我们在这里论述这个成本最低且能效更高的独特的电能回收电路的基本设计方法。为了突出这个拓扑的好处,我们在一个90-264 V RMS 的通用系列450W硬开关式功率因数校正器内,把这个电路与8 A 碳化硅肖特基二极管进行了比较;为了更全面客观的比较,我们使用了几个开关频率(72 kHz、140 kHz和200 kHz)。比较结果显示,新电路的能效高于碳化硅肖特基二极管。此外,这个包括专用二极管和小线圈在内的整流级具有很高的
[电源管理]
补偿式有效值大功率交流稳压电源
1999年6月17日,上海南空军械厂召开了“补偿式有效值大功率交流稳压电源鉴定会”,中国电源学会交流稳定电源专业委员会负责人参加了会议。
这种电源仍然采用伺服电机控制的机械调压方式,但是经过南空军械厂技术人员对普通型机调式交流稳压电源的缺点(诸如工作寿命短、动态响应慢等)进行了多项专题研究,对国内外同类产品进行分析,取得了显著成绩。在鉴定会上,从提交的检验报告和当场测试结果可以看出这种经过改进的产品具有明显的优点:
(1)具有很高的可靠性。市售机调型由于采用普通炭刷,因其在绕组上经常滑动磨损,造成工作寿命较短(一般情况,MTBF不超过10000h),而南空改进型MTBF可达50000h,并且可以在环境温度-40
[电源管理]
高效转换的同步回扫电路
在设计非隔离的降压型稳压器时,降压型稳压器通常是第一选择,除非VIN与VOUT之比大于10、输入电压很高或者两种情况兼而有之。低占空因素对于FET驱动器来说可能是个问题,并会导致电流型控制回路失去控制。在VOUT很低、输出电流只有几个安培时,效率会大幅度下降到60%~70%。效率下降是由转换损耗引起的,因为上部开关中始终流过满载电流。图1所示电路看起来有点儿像降压型稳压器,并使用一个降压型控制器,但实际上是一种电压型同步回扫电路。在效率高于85%,输入电压范围为36V"60V的情况下,其面向的应用系统在输出电流为2A时要求输出电压为3.3V。这一电路在几种已评估过的技术中似乎是最有希望的,因为其效率和成本优于降压型稳压器和异步回扫电
[电源管理]
用普通元件构成的高精度极性转换电路
电路的功能
准确的转换放大电路可用于从正的标准电源获得负的电压输出或用于给平衡输出的D-A转换器加上极性(相当于增加1个数据位)。
本电路的组成与基本反相放大电路无多大差别,便在如何连接可变电阻上却花了一翻功夫。所以电路中可以使用±1%误差的电阻。
电路工作原理
因为OP放大器的环路增益主要取决于输入电阻与反馈电阻之比,所以阻值有误差,增益也会相应出现误差。要想获得四位数以上的精度,就需要高精度的电阻。用来缩小VR1可变范围的电阻R3、R4其阻值为R1、R2的1/100,,这样就可以补偿阻值的偏差,实际上R1为9.9千欧,R2为10.1千欧,这种最坏的情况是很少的,所以VR1的可调范围为±1%也就够了
[电源管理]
频响高达2.5GHz的高精度真有效值功率检测器AD8361
摘要: AD8361是AD公司生产的高精度真有效值功率检测器,它采用了独特的双平方单元闭环比效转换电路技术,因而具有优良的性能。可用于2.5GHz高频范围的射频发射接收信号链的测试及CDMA、W-CDMA、QAM和其它一些复杂调制波形的测量。文中给出了详实的使用技术参数和各种典型的性能分析。
关键词: 有效值
功率 平方 AD8361
1 概述
AD8361是一个真有效值的功率检测器,可应用于高达2.5GHz的高频率范围的发射接收信号链的测试。采用单一电源,并能在2.7V~5.5V之间工作。在大多数应用中,只需一个电源退耦电容和输入耦合电容即可工作且输出呈线性响应(直流输出具有
[测试测量]
使热敏电阻响应线性化的温度-周期转换电路
设计师最常使用的是热敏电阻 器而不是温度传感器,因为热敏电阻器有更高的灵敏度,以及小巧、经济和小的时间常数。但是,大多数热敏电阻器的电阻-温度特性是高度非线性的,对于要求线性响应的应用来说必须作校正。图1是一个用热敏电阻器作传感器的简单电路,它的时间周期随温度呈线性变化,在高至 30K 的范围内,非线性误差小于 0.1K。可以用一个频率计数器将该周期转换为数字输出。对热敏电阻器的阻值计算有一个按泊松定律的近似式,即热敏电阻器阻值 RT 为温度q的函数,RT=AB-q。在窄的温度范围内,该关系式可近似地描述为一个实际热敏电阻器的行为。
在热敏电阻器上可以并联一个适当阻值的电阻RP,获得一个接近于 30KΩ的有效电阻。在
[传感技术]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
