采样保持放大器
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:采样保持  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采样保持放大器
采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路
一、基本原理
在输入逻辑电平控制下出于“采样”或“保持”两种工作状态。“采样”状态下电路的输出跟踪输入模拟信号,在“保持”状态下电路的输出保持前次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直至进入下一次采样状态为止。下图为采样/保持示意图:
采样保持示意图
最基本的采样/保持器由模拟开关、存储元件(保持电容)和缓冲放大器组成。如下图:
当Vc为采样电平时,开关s导通,模拟信号Vi通过S向CH充电,输出电压Vo跟踪模拟信号的变化;当Vc为保持电平时,开关S断开,输出电压Vo保持在模拟开关断开瞬间的输入信号值。高输入阻抗的缓冲放大器的作用是把CH和负载隔离,否则保持阶段在CH上的电荷会通过负载放掉,无法实现保持功能。
二、采样/保持器的基本结构
1、串联型
2、反馈型
3、电容校正型
关键字:采样保持  放大器 编辑:神话 引用地址:采样保持放大器
上一篇:TE要展示全新的SESD器件系列
下一篇:真有效值转换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
威廉逊放大器的工作原理及原理图
威廉逊放大器的制作与设计
[模拟电子]
威廉逊<font color='red'>放大器</font>的工作原理及原理图
NS4820参数特点介绍 单通道G类恒定输出音频功率放大器
说明 NS4820 是一款带有自动增益控制(AGC)功能、内置高效电荷泵升压电源的免滤波器 G 类音频功率放大器。芯片持续地检测输出功率并相应调整内部增益,以避免扬声器长时间的过载。 内部集成的电荷泵可以为功放的输出级产生5.9V 的供电电压。在 4Ω负载和锂电池 4.2V 供电条件下,可以持续输出 3W 的恒定功率(THD+N=1%)。NS4820 最高效率高达 76%,极大延长了播放音乐时电池的续航时间。 特性 输出功率: 防破音模式 3.0W 不防破音模式 3.5W 内置电荷泵电源系统 最大输出功率 PO=3.5W (RL=4Ω, VDD=4.2V, THD+N=10%) 低 THD+N=0.022% (f=
[嵌入式]
NS4820参数特点介绍 单通道G类恒定输出音频功率<font color='red'>放大器</font>
D类放大器的几大发展趋势
D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。   在传统D类放大器中,用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFET管放大之前转换成PWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。   降低EMI   自从D类放大器诞生以来,由于其自身的轨对轨(rail-to-rail)供电开关特性而
[模拟电子]
电子管单端甲类功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
低压运算放大器通过自举以实现高压信号和电源工作的应用
问题: 能否让低压放大器自举来获得高压缓冲器? 回答: 您可以采用具有出色输入特性的运算放大器,并进一步提高其性能,使其电压范围、增益精度、压摆率和失真性能均优于原来的运算放大器。 我曾设计过一个精密电压表的输入,需要一个亚皮安输入单位增益放大器/缓冲器,其低频噪声小于1μV p-p,失调电压低至大约100μV,非线性误差小于1 ppm。它还需要在音频和60 Hz频率下具有非常低的交流失真,以便利用不断增强的ADC分辨率。这足够雄心勃勃,但它同时需要使用±50 V电源缓冲±40 V信号。缓冲器输入连接到高阻抗分压器,或直接连接到外部信号。因此,它还必须能够承受静电放电和过压输入的冲击。 可用的亚皮安偏置电流运算
[模拟电子]
低压运算<font color='red'>放大器</font>通过自举以实现高压信号和电源工作的应用
转速脉冲信号隔离放大器IC在电机转速监控系统的
转速脉冲信号隔离放大器IC在电机转速监控系统的应用 转速传感器信号、正弦波、锯齿波信号隔离转换成与输入频率完全一致的方波信号 产品概述:   ISO S-P-O系列隔离变送器是一种将转速传感器信号、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形信号隔离转换成与输入频率完全一致的方波信号的混合集成电路。该产品在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,一个高性能的信号隔离器和信号放大与整形电路。特别适用于将转速、正弦波等信号隔离转换成标准方波脉冲信号,目前在汽车速度测量及汽车ABS防抱死制动系统中广泛应用。  ISO S-P-O芯片内部集成的高效率DC-DC能产生多组隔离电源,分别给内部的输入
[模拟电子]
用可开关的运算放大器增加取样保持电路的精度
[模拟电子]
用可开关的运算<font color='red'>放大器</font>增加取样<font color='red'>保持</font>电路的精度
Microchip推出900 kHz可选增益放大器
以增益选择引脚取代负输入, 实现完善数字控制和 1% 增益 精度   全球领先的单片机和模拟半导体供应商—— Microchip Technology (美国微芯科技公司)近日宣布推出全新 900 kHz 可选增益放大器系列,以扩展其可编程放大器阵营。全新 MCP6G0x 系列包括 MCP6G01 、 MCP6G02 、 MCP6G03 和 MCP6G04 等型号,是第一款以增益选择引脚取代负输入引脚的放大器,有助于实现完善的数字增益控制,提高系统精度和动态范围。新款放大器可用作传统运算放大器的替代器件,单片机控制的放大器或独立增益模块,而不再需要使用内部电阻器
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
