推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
技术文章—听力放大器给音频类应用带来的好处
音频特效 通过添加音频特效,比如相位变换、延迟、回升、混响和合唱等,这样可以大大增强我们在听音乐时的体验。例如在一个小的密闭空间内听音乐可以通过混响和延迟使其听起来像在一个大的音乐厅里面听音乐,其他效果比如3D声音也可以用在录制的音频上,其中扬声器、加速度计和设备内的传感器一起协同工作,给人一种3D场景的感觉。声音似乎是从听众的上方、下方、前方和后方不同的距离发出来的,当听众在房间内走动或转头时,声音的强度会发生变化,这些3D音效可能会与虚拟现实游戏系统结合的很好。 主动降噪 与滤波不同,主动降噪(ANC)能够选择性的消除发生在较窄频率范围内的某些声音。ANC包括使用一个或多个面向外的麦克风来捕捉声音
[物联网]
功率放大器设计的关键:输出匹配电路的性能
一、背景
网络隔离是很多专用网络的没有办法的办法,网络上承载专用的业务,其安全性一定要得到保障,然而网络的建设就是为了互通的,没有数据的共享,网络的作用也缩水了不少,因此网络隔离与数据共享交换本身就是天生的一对矛盾,如何解决好网络的安全,又方便地实现数据的交换是很多网络安全技术人员在一直探索的。
网络要隔离的原因很多,通常说的有下面两点:
1、涉密的网络与低密级的网络互联是不安全的,尤其来自不可控制网络上的入侵与攻击是无法定位管理的。互联网是世界级的网络,也是安全上难以控制的网络,又要连通提供公共业务服务,又要防护各种攻击与*。要有隔离,还要数据交换是各企业、政府等网络建设的首先面对的问题。
[模拟电子]
NS的200V音频放大器可取代25颗以上的分立元件
美国国家半导体(National Semiconductor Corporation)宣布推出200V功率放大器输出级驱动器系列的另一新型号。这款型号为LME49810的200V单芯片驱动器内置Baker补偿性钳位电路,可以执行许多分立元件的功能,使高功率音频放大器可以减省超过25颗分立元件。LME49810芯片属于美国国家半导体高性能音频芯片系列的其中一款产品,是继LM4702立体声驱动器推出之后的最新型号。与此同时,美国国家半导体在另一份新闻稿中宣布推出两款全新的音频运算放大器系列(44V和34V),其中包括LME49860、LME49710、LME49720及LME49740,其特点是总谐波失真及噪声(THD+
[手机便携]
MAX97003高效率H类耳机放大器的音频子系统
MAX97003音频子系统结合一个单声道扬声器放大器,立体声耳机放大器 。耳机和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制。四个输入可配置为两个差分或4个单端 输入。为了尽量减少输出噪声,无论是耳机和扬声器输出利用一个向下扩展器/噪声门,衰减是目前没有所需的输入 信号时的噪声。扬声器输出采用了可调动态范围压缩(DRC)和失真限制器,以保护扬声器,并最大限度地响度 。这使得在不影响大信号质量的低电平信号的 高增益。所有控制均采用两线I ² C接口。IC工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围,并在2.0毫米x2.4毫米,20焊球WLP封装(0.4mm间距)。
关键特性
2.7V至5.5V扬声器电源电压
[模拟电子]
TI推出压摆率达2675V/us的JFET输入放大器
德州仪器推出 OPA653 与 OPA659 JFET 输入运算放大器,其可实现3 倍于同类竞争产品的 2675 V/us 压摆率,从而可显著提高脉冲响应。上述放大器将宽带电压反馈放大器与高阻抗 JFET 输入级完美结合,可通过其高频率带宽和低总谐波失真充分满足频率域与 FET 分析的需求。
OPA653 与 OPA659 的主要特性与优势如下:
--业界最佳的压摆率与低失真可提高时间域和脉冲型应用的信号完整性:OPA653 是一款具有 2675 V/µs 压摆率与 475 MHz 高信号带宽 (2 Vp-p) 的固定增益 (+2 V/V) JFET 输入放大
[模拟电子]
NJU8758 D级功率放大器特性介绍
NJU8758模拟信号输入、无滤波器的 D级功率放大器 ,可工作于从1.8V 到5.5V宽广的范围。由于输出电路是BTL 构成,故无需耦合电容器,并可得到1.5 W 输出?并且,由于无需输出LC 滤波器,可消减外接组件。此外,在输出部内置有短路保护电路,所以当输出端之间的短路及输出端和GND间的短路时可保护IC。因为D 级动作可获得极高的功效,该产品最适用于安防器械等的小型民生设备、手机设备、便携式音响设备、笔记本电脑等。
包装外形图(效果图)
端子配置
方块示意图
产品特点
NJU8758是由PWM调制器、输出短路保护电路、电源电
[模拟电子]
工程师制作:耳机放大器制作历程全解二
选定器件
小结一下上一节的思路:电源是胆整流加CLC滤波,放大电路是全单端电容耦合加变压器输出,辅以少量负反馈 。大致方案敲定了之后,我们再来选择具体的器件。需要我们特别来选择的器件有电子管、耦合电容和输出变压器,其他的如电源变压器、扼流圈、旁路电容和电阻等对声音的影响则不是决定性的。
首先来敲定电子管。
前级电压放大方面,我们应该当然选用三极管,因为三极管失真较低,而且放大能力也足够用了。事实上我们能比较容易买到的三极管都是双三极管,也就是一个玻璃壳体里面装了两支三极管。在音频电压放大领域最常用到的双三极管家族大致有这么几种:CCA/E188CC/E88CC/ECC88/6DJ8/6922/6
[模拟电子]
数字音频放大器改变便携音频的现状
音频市场在不断地发生着各种变化,同时,数字市场(互联网,数字网络,无线数字通信)最近几年也发生了巨变,各种新型数字声音源相继出现(如MP3,Mini-Disk,DVD)。所有这些都为数字音频系统创造了崭新的需求。因此,利用数字信号处理的能力及可靠性实行诸如均衡、音量和音调控制以及声音效果等音频处理功能变得更加可行了。然而直到目前,仍然有必要通过AB类模拟放大器或D类模拟输入放大器的合理使用,来把这些数字信号转换成模拟信号进行放大。
小型化是另一种市场趋势。台式音响系统渐渐过时了,生产厂商正在寻求适宜放在书架上,甚至可挂在墙上的音频系统。但是这种变革也带来了一些难题:如何在保证音频质量的前提下设计系
[应用]
