正弦波转方波电路
最新更新时间:2014-04-18来源: 互联网关键字:正弦波  转方波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正弦波转方波电路
CD4093.pdf
输入的正弦波电压通过由C1、C2和D1、D2组成的半波二倍压电路为IC1提供工作电源。IC1A构成放大器对输入信号进行放大,经IC1B、IC1C反相、整形变换成方波信号,再由IC1D、IC1E、IC1F进行功率放大至输出。R2用来调节输出信号幅度。图示电路在20Hz-20KHz可输出性能良好的方波。在使用时,为保证输出信号的质量建议输入正弦波有效值大于1.5伏。输入的正弦波电压最小有效值需大于750mV,此时输出信号的峰值约为2伏。输出的方波幅度与输入波形幅度成比例。制作时,D1、D2也可选用锗材料的二极管,如2AP系列等,这时相对输入信号的最小有效值可还低一些。
这里介绍一个无需另外电源的正弦波变方波转换电路(见图1),它可从已有的正弦波发生器中提出良好的方波信号而不需外接电源为其电路供电,使得它可以方便的将正弦波发生器和测试装置结合在一起。
关键字:正弦波  转方波 编辑:神话 引用地址:正弦波转方波电路
上一篇:方波转换成正弦波电路
下一篇:100进制计数器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
正弦波UPS中逆变电路结构及SPWM方法
前言 逆变 电路是 UPS电源 的核心电路。作者在剖析若干知名厂家生产的UPS电源电路的基础上,对UPS电源中的逆变电路进行了探讨。本文所涉及的电路,是这些厂家技术人员多年技术经验的结晶,并且经历过大量产品投放市场后的考验,具有很好的参考价值。作者在此发表出来,供业内人士和有兴趣者参考。 UPS电源有很多分类,作者根据业内的习惯,将UPS电源分为工频机和高频机。本文中的工频机和高频机采用的都是 正弦波 逆变电路,输出的都是正弦波电压,并且都是在线式结构。文中只涉及正弦波逆变电路,以下简称逆变电路。 逆变电路的结构 逆变电路由正弦波 SPWM 调制电路和功放电路组成。 1 工频机所采用的逆变电路的结构图 图1所示为工频
[电源管理]
<font color='red'>正弦波</font>UPS中逆变电路结构及SPWM方法
基于DSP正弦波调制的三电平变换器
摘要:首先介绍了三电平PWM变换器的特点,比较了空间矢量控制方法、SHEPWM方法和SPWM方法的优缺点。详细地介绍了三电平中SPWM控制的原理,并讨论了用DSPLF2407A来实现SPWM的方法。最后通过仿真和实验验证了SPWM控制方法的特点,实验证实了用DSP实现三电平SPWM的方便性。 关键词:三电平变换器;正弦脉冲宽度调制;数字处理器 1 概述 二极管中点钳位型的三电平逆变器 的主电路拓扑结构如图1所示。由于二极管的钳位,这种变换器每个功率开关管承受的最大电压为直流侧电压的1/2,从而实现了用中低压器件完成中高容量的变换。另外,由于相电压有三种电平状态,比传统的二电平逆变器多了一个电平,其谐波水平明显低于二电平变换器,输出相
[电源管理]
基于AD9850构成的DDS正弦波信号发生器设计与实现
  论文设计开发了基于AD9850构成的DDS正弦波信号发生器的硬件系统,其频率范围为0~30MHz,根据软件设计的总体构想并结合硬件电路,给出了总体以及子模块的流程图,并用C语言编制相应程序.系统调试和测试结果表明,所设计的系统能够产成正弦波形,信号的频率.相位.幅度的调节精度和抗干扰性等技术性能指标基本达到设计目标.   1.引言   随着数字大规模 集成电路 技术的发展,采用数字电路的直接数字频率合成技术(DDS)具有频率转换速度快.频率分辨率高.相位可控.频率稳定度高等优点.频率转换速度快.频率分辨率高的信号源在现代电子通讯.航空航天.自动控制等领域中是必不可少的,因此DDS信号源在上述领域获得广泛的应用.
[单片机]
基于AD9850构成的DDS<font color='red'>正弦波</font>信号发生器设计与实现
ML2036产生程控增益正弦波的应用电路
4 应用电路 ML2036简单易用,可以很方便的产生程控正弦波信号,图4所示是ML2036产生程控增益正弦波的硬件原理设计,图中的U3(AD5262)是程控数字电位器,具有256个节点,正负双电源供电,可以处理正负双向交流信号,过零正弦波峰峰值(±2.5V)分辨率可以达到VREF/256=10mW,再经过运放把峰峰值放大为20V。单片机AT89C2051用普通I/0口即可模拟ML2036和数字电位器AD5262的数字接口,从而对输出正弦波进行频率和幅度的控制。再把单片机串口收发信号经232电平转换后接到PC机串口,就构成幅度和频率都可以连续程控的过零正弦波信号发生器。
[模拟电子]
ML2036产生程控增益<font color='red'>正弦波</font>的应用电路
单相正弦波逆变电源
  引言   本次竞赛为全封闭式,不准利用网上资源,要求参赛队在两天时间内完成题目规定的任务,本题要求实现单项 正弦波 逆变电源,输入直流15V,输出交流电压有效值10V,功率10W,且频率20至100Hz步进可调,要求波形无明显失真,负载调整率小于1%,效率尽可能高,系统要具备过流保护以及自恢复功能。由于输出功率较小,为了提高系统的效率,我们采用TI提供的 MSP430 系列超低功耗微控制器来产生 SPWM 波,配合TI超低导通电阻和快速导通 MOSFET ,在 MOSFET 的驱动上使用TI开发的高驱动能力半桥驱动芯片UCC27211。系统简洁明了,以最简单的方法实现了所有的功能,且利用矩阵按键和LCD显示设备为用户提供
[电源管理]
单相<font color='red'>正弦波</font>逆变电源
用AVR单片机来产生正弦波信号
用AVR单片机来产生正弦波信号 使用AVR定时/计数器的PWM功能设计要点 一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。 2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。 3.快速PWM可以的到比较高
[单片机]
高频纯正弦波逆变器完善短路保护-控制芯片HT1215
这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变 电源模块,采用DC-DC-AC两级功率变换架构,其中推挽式DC-DC电路将来自蓄电池的24V或48V直流电压变换到DC335V,再由全桥式DC-AC将DC335V的电压逆变成AC220V 50Hz的标准交流电。该模块的DC-DC部分采用TL494控制,DC-AC部分采用HT1215 芯片 控制,该模块采用输入输出完全隔离的方案,具有完善的短路保护功能,短路开机及开机短路均可。 空载及满载的波形如下 满载: 空载: 用FLUKE43B测试空载和满载的THD分别为0.9%和2.1%。整机带过1200W运行,若持续满载工作20分钟,需要风冷,效率0.85 。用超微晶做的高频变压器在在这台
[电源管理]
高频纯<font color='red'>正弦波</font>逆变器完善短路保护-控制芯片HT1215
泰克“全内置”串行数据接收机测试方案
  泰克日前推出SerialXpress®高级软件。这种新软件为高速串行数据接收机测试直接合成波形,特别适合测试SATA、SAS、PCI-Express、HDMI和DisplayPort串行数据标准及工作速率在6 Gbps以下的任何其它串行总线技术。SerialXpress管理这些波形的创建工作,然后在AWG7000系列任意波形发生器上高速传送波形。装有SerialXpress软件的AWG7000是世界上唯一的用于接收机极限测试和BER测试的全内置高速串行数据信号发生器。使用户不再需要使用多台仪器和复杂的测试配置来进行测试。   3 - 6 Gb/s的下一代高速串行标准缩小了定时余量,从而要求进行从接收机检定到辅助传统发射机
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
