推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于STC89C52RC+TEA5767的收音机
该方案是一个FM收音机,包含完整的原理图和源代码,拿回家马上就可以动手去做。基于(STC89C52RC+TEA5767),使用飞利浦的TDA1308音频功放IC,可以使用耳机收听,也可以接功放收听,音质不错,在实验室可以接受到十几个清晰的电台。
同时,主板也是一个很好的51单片机学习板,单片机的所有IO口已经在电路板上引出,方便实验。
原理图和代码的获取地址: http://www.51hei.com/f/FM52.rar
[单片机]
STM32—驱动RFID-RC522模块
一.S50(M1)卡介绍 1.S50(M1)卡基础知识 1.每张卡有唯一的序列号,32位 2.卡的容量是8Kbit的EEPROM 3.分为16个扇区,每个扇区分为4块,每块16个字节,以块为存取单位 4.每个扇区都有独立的一组密码和访问控制 2.内部信息 扇区0的块0用来固化厂商代码; 每个扇区的块3作为控制块,存放:密码A(6字节)、存取控制(4字节)、密码B(6字节) 每个扇区的块0、1、2作为数据块,其作用如下: 1.作为一般的数据存储,可以对其中的数据进行读写操作 2.用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作 3.存取控制 每个扇区的密码和存取控制都是独立的,存取控制是4个字节,即32位(在块3中)。
[单片机]
增加RC压控振荡器的频率区间
典型的电压-频率转换器也叫VCO(压控振荡器),其中IC的输入电压对输出频率有一个简单的调节特性。它的一般形式为F=kV/RC,其中,RC是相关定时电阻与电容的时间常数。这些器件的输出频率范围很广,但很少有器件能够在一组RC时间常数的整个区间内做调谐。但是,如果随输入电压的变化而改变定时比率,则可以用一个实现方法,将调谐区间放大到几乎整个频率范围。 实现这一目标的方法之一是用一个可变电容替代定时电容,可变电容值可随其偏压而作反向改变,这就是变容二极管。对于本设计,考虑采用ADI公司的AD654电压-频率转换器,因为它很简单,带宽至少有1MHz. 图1给出了采用一个固定电阻与电容的典型实现方法。对于图中的值,当输入从0V~10V变化
[电源管理]
苹果 iOS/iPadOS 15.2 RC2 发布了
苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15.2 RC2 更新(内部版本号:19C57),本次更新距离上次发布隔了3 天时间。 iOS 15.2 为 iPhone 用户带来了一些值得注意的变化。最值得注意的是,它在设置应用程序中增加了完整的“App 隐私报告”功能。有了这个功能,用户现在可以看到应用程序访问的数据,包括第三方应用程序和苹果应用程序。iPhone 13 Pro / Max 用户还将获得一个新按钮,可以手动启用或禁用微距相机模式。
[手机便携]
间歇振荡电路分析
一、自激间歇振荡电路
图一(a)为自激间歇振荡电路,当电路接通电源时,(t=to),电流经变压器初级流向集电集,产生了感应电压ui及次级感应u2(u1为上正下负,u2为下正上负)u2使ub和ui增加,从而引起了“雪崩”式的正反馈:
结果使BG饱和,ic随时间线性增加,u2对C充电,ub不断减小,一直减小到BG退出饱和时(t-t1),又开始另一“雪崩”式的正反馈:
结果使BG截止,ic=0o C入放电,ub电压增加,又引起正反馈,如此正反馈,如此下去,BG间歇地工作,各种波形的变化如图一(b)示,
图1、自激式
[模拟电子]
电动车闪光器电路设计
两个典型电动车闪光器电路,并给出了电路中的参数与具体说明,希望对您有所帮助!
1、此电路由振荡电路和开关电路组成。震荡电路由三极管V1、V2、电阻器R1-R4和电容器C1、C2组成。开关电路由二极管VD、电阻器R5、R6和晶体管V3组成。振荡电路产生的超低频信号经二极管VD和R5加至V3基极。将转向开关S置于R或者L时,V3超低频信号的作用下间歇导通,使转向灯HL1或HL2闪烁发光。 2、12V闪光器电路图: R1=91K-120K R2=3.0K R3=330Ω Rs*=0.017Ω C1=3.3μ/50υ Rj、Kj 为继电器, 线圈电阻Rj - 100Ω L*为12v /21w灯泡 主芯片采用LT4761汽车闪
[嵌入式]
TQ2440移植u-boot-2010.06-rc1---1调试的思路
硬件: 开发板: TQ2440 仿真器: openJtag 软件: 系统: XP + vmware虚拟ubuntu_10.10 编译: ubuntu_10.10下/opt/EmbedSky/crosstools_3.4.5_softfloat/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/arm-linux/bin/ 调试环境: XP + eclipse + OpenOCD_GUI u-boot版本: u-boot-2010.06-rc1 一. 调试环境 用openjtag调试与烧到nand_flash中运行基本相同,就是有两点不一样: 一是跳过了memory初始化过程 二是跳过了从flash中读取数据到内存
[单片机]
AT91SC25672RC:32位智能卡安全微控制器
生产商:Atmel
AT91SC25672RC:32位智能卡安全微控制器(MCU),基于ARM® SC100™ SecurCore™ 32位RISC处理器,有ARM高性能32位和Thumb高代码容量16位两个指令集,4GB线性地址空间,有Von Neumann加载/存储架构,用于制令和数据的单一32位数据总线,3级流水线架构,8位,16位和32位数据类型,片内可编程系统时钟高达 50MHz,工作电压2.7V-5.5V, GSM/3G兼容,和PC行业兼容,有很低的功耗,256KB ROM程序存储器,72KB EEPROM用户存储器,大于50万次写/擦,10KB RAM,外设有两个I/O端口,可配置支持通信协议,包括ISO
[安防电子]
