上一篇:压敏电阻保护的接法电路图
下一篇:硒堆保护的接法电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
压敏电阻:空调的“保镖”
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的元器件,在不同的电压中其阻值也不同。压敏电阻通常用在电路中,它在电路中起到承受过电压,当流经电压过大时,压敏电阻进行电压钳时吸收多余的电流来保护其它元器件。 压敏电阻于体积小,反应时间快,工作范围广,响应快,耐冲击电流能力强等优势被广泛用于电源系统、浪涌抑制器,安防系统,家用电器等电子产品中。其中,夏天里必备不可缺少的降暑利器:空调也有压敏电阻的存在。 智旭压敏电阻 压敏电阻在空调中是作为过压保护和高浪涌吸收的电容器来使用的。压敏电阻并联在电源变压器初级线圈两端组成串联回路,这样做的目的是抑制浪涌电压,防止在正常工作情况下因浪涌电压导致空调自动停止,对空调造成损坏。 在正常情况下,压
[嵌入式]
使用压敏电阻时发现它在发热,是坏了吗?不一定!
压敏电阻是一种限压型保护器件,具有非线性伏安特性,其阻值随着电压的变化而变化。当电路中电压过大时压敏电阻进行电压钳位,将电压控制在一定的电压范围内并吸收多余的电流来保护其它元件。 不过不熟悉不懂行的人按照字面意思理解为压敏电阻是指对压力比较灵敏的元件器。压敏电阻由于反应时间快,多种浪涌承受能力,低残压,结构简单,体积小,性能稳定等优势应用于电源系统、浪涌抑制器、家用电器中。 JEC压敏电阻 压敏电阻在使用过程中为什么会发热?发热意味着压敏电阻坏了吗? 这是因为压敏电阻在电路电压过大时进行电压钳位,吸收多余的电流,压敏电阻对浪涌电流进行消解,将电能转为热能,这也就是为什么压敏电阻在使用过程中会发热。并且只要有电流通过就会发热
[嵌入式]
压敏电阻过热保护技术
压敏电阻过热保护技术主要有以下几种:
(1)热熔保险丝技术。该技术是将用蜡保护的低熔点金属通过一定的工艺装在压敏电阻上,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,低熔点金属熔断,从而将压敏电阻从电路中切除,可以有效地防止压敏电阻起火燃烧。但热熔保险丝存在可靠性问题,而且在加强热循环的环境里约只有5年可靠寿命。在热循环的环境中,热熔保险丝需定期更换以维持正常运行。
(2)利用弹簧拉住低熔点焊锡技术。这种技术是目前绝大多数防雷器厂家的限压型SPD采用的技术,在压敏电阻的引脚处增加一个低熔点焊锡焊接点,然后用一根弹簧将这个焊接点拉住,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,焊接点的焊锡熔断,在弹簧的拉力作用下焊接点迅速分离
[电源管理]
TDK发布全新MT25系列热熔丝保护型压敏电阻
TDK研发全新的MT25系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了TDK的爱普科斯 ThermoFuseTM产品家族。新的MT25元件采用注模工艺,结构非常紧凑,具有较大的通流能力 Imax:20kA/In:10kA (8/20uS),并具有优秀的失效脱扣能力,甚至具有隔离指示可选用于监控脱扣状态。 主要应用: 可以使用于输入电线直接接入浪涌保护 如LED照明驱动电源 太阳能换流器、变频器 电气接线和电气设备的一般保护 该产品在珠海保税区研发生产中心生产。我们将在第二篇推文为大家介绍我们珠海保税区研发生产中心。 压敏电阻最为重要的保护元件,在这里为大家再详细介绍TDK的爱普科斯的各类压敏电阻的特点及应用示例
[电源管理]
怎么看懂压敏电阻的各种参数
随着科技的发展,我们迈入了电子信息时代,电子产品每年都在不断更新,电子产品的不断更新带动了电子产品行业,也带动了电容器行业的发展,电子产品的产生离不开电子元件,因此国内出现了许多电子元件厂家,电子元件包括电容器,电阻器,电感器等,今天的主角是压敏电阻。 俗话说得好,工欲善其事必先利其器,采购在选购压敏电阻前一定要先搞懂压敏电阻的各种参数,参数没搞懂,买回来不能用,费钱又费精力可真难。为了避免买错压敏电阻,小编教你们怎么看压敏电阻的参数。 1)压敏电压(V):特定的电流(1mA DC)经过压敏电阻时, 在压敏电阻两端所测得的电压值。 2)电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值
[嵌入式]
TDK车载以太网用贴片压敏电阻产品阵容又添新成员
TDK株式会社凭借新型AVRH10C101KT1R1NE8产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容。由于极其精确的积层技术,该产品具有低电容特点,仅为1.1±0.3 pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大工作电压为70 V,工作温度范围为-55℃至+150℃,从而扩大了其可应用的范围。 因为在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中,ECU要求高速、低延迟通信,所以车载以太网成为了当今车辆通信基础设施的首选。TDK的最新压敏电阻可保护汽车ECU和元
[汽车电子]
过电压保护: 工作温度更高的压敏电阻
TDK集团的引线式爱普科斯 (EPCOS) 金属氧化物片状压敏电阻经认证工作温度增加至105°C(此前为85°C)。B722系列压敏电阻通过了UL 1449(第4版)和IEC 61051标准的认证。因工作温度增加至105°C,该系列压敏电阻的气候类别也从40/85/56变更为40/105/56。这些压敏电阻采用环氧树脂包封,其阻燃性能符合UL 94 V-0标准的要求。 种类繁多的爱普科斯 (EPCOS) 压敏电阻的工作电压介于11 VRMS与1100 VRMS之间,最高可承受 20 kA (8/20 µs) 的浪涌电流,具体视型号而定。 这些压敏电阻非常适合作为电源和用于工业电子设备转换器输入保护装置,以及家用电器以及电信
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
