上一篇:双极性AD转换器的符号位电路图
下一篇:电容电压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
单键可调稳压电源电路
单键可调 稳压电源 电路
要得到相应的电压值,R1...R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。调试:电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1...R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1.5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置......这样依次调好R2...R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。扩展: 如果想提高输出电压,图示数值最大约为19
[电源管理]
TPS62200可调式降压型转换器实现动态电压缩放技术电路图
OMAP1510处理器具有两种操作模式:AWAKE(唤醒)模式以及低功耗的DEEP-SLEEP(深睡眠)模式。在AWAKE模式时,OMAP1510处理器需要1.5伏特的输入电压。在DEEP-SLEEP模式时,OMAP1510处理器可操作在1.1或1.5伏特的输入电压下。在DEEP-SLEEP模式时,若输入电压VDDx = 1.1 伏特,OMAP1510处理器的功率消耗将会降至最低。图1为使用TPS62200可调式降压型转换器实现动态电压缩放技术之电路图。图中还包括了一个外加的回授电阻RX以及被称为低功率模式(Low Power Mode, LPM)的数字控制讯
[电源管理]
带PFC的数控可调光电子照明镇流器
目前随着能源问题日益严重,调光技术在照明的应用中得到了越来越广泛的关注。目前大多数调光器以可控硅为主,这种调光器在纯阻性负载(如白炽灯)时能很稳定地工作,因为可控硅可以在正弦波的任意点被触发导通直到正弦电压接近零的时候关断。在这样的系统中,白炽灯可以很平滑地实现从几乎是0到100%的调光。而节能灯由于其发光效率高、无频闪等优点在很多场合早已替代白炽灯。但是由于节能灯的负载特性,在应用于调光系统时就需要对其电路进行调整。于是新型可调光电子镇流器应运而生。因此,本文设计一种基于MC68HC908LB8的带PFC的数控可调光电子照明镇流器 ,能使元件数量减少50%.
1 MC68HC908LB8的主要特点
MC68H
[电源管理]
市电输入可调光LED照明通用设计方案
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味照明,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。
推动LED照明市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临著许多设计挑战,包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。
要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。NXP(恩智浦)SSL2101 IC可以满足上述性能要求,此外,它还是一种高效的电源转换器
[模拟电子]
采用微控制器MC68HC908LB8带PFC的数控可调光电子照明镇流器
目前随着能源问题日益严重,调光技术在照明的应用中得到了越来越广泛的关注。目前大多数调光器以可控硅为主,这种调光器在纯阻性负载(如白炽灯)时能很稳定地工作,因为可控硅可以在正弦波的任意点被触发导通直到正弦电压接近零的时候关断。在这样的系统中,白炽灯可以很平滑地实现从几乎是0到100%的调光。而节能灯由于其发光效率高、无频闪等优点在很多场合早已替代白炽灯。但是由于节能灯的负载特性,在应用于调光系统时就需要对其电路进行调整。于是新型可调光电子镇流器应运而生。因此,本文设计一种基于MC68HC908LB8的带PFC的数控可调光电子照明 镇流器 ,能使元件数量减少50%.
1 MC68HC908LB8的主要特点
[单片机]
自制可调压电源插座电路图
家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的插座盒。)用户实际使用时,常常希望有些插座两端的电压可调节,以满足用电器的不同需要,如供台灯或照明灯的调光,电烙铁的调温,风扇的调速等使用。
为此只需在插座盒的内部接入5只元器件(接法见图2),即可方便快捷地变为可调压插座。这是一个双向晶闸管调压电路,根据不同的需要,通过调节电位器RP的阻值,改变电容C充电的速度,即改变C上的电压触发双向二极管VD导通的时刻,亦即改变了双向晶闸管VS的导通角,从而改变了插座两端的电压大小。
图2中RP选用WT
[电源管理]
双降压式DC/DC转换器LM2717-ADJ的设计
LM2717-ADJ是国半公司推出的产品,是一种由两个PWM降压式转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 2.2A(R DS(ON) =0.16Ω);第2路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达? 3.2A(RDS(ON)=0.16Ω);输入电压范围4~20V;输出电压可由两外设电阻设定,最低电压为1.267V;开关频率可设定在300~600kHz范围内;内部有输入欠压保护及过热保护;24引脚TSSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。
该器件组成的双电源主要应用于TFT-LCD显示器、手持式电子装置、便携式电子产品及膝上计算机等产品。
引脚排列与功能
[模拟电子]
