电容电压转换器
最新更新时间:2014-04-25来源: 互联网关键字:电容电压  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:电容电压  转换器 编辑:神话 引用地址:电容电压转换器
上一篇:可调直流交流电压变换器电路图
下一篇:模拟预定标器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
A/D转换器ADμC812使用问题分析
A/D转换器的使用问题   ADμC812内集成的ADC转换模块,包含了8通道、12位、单电源A/D转换器,这些A/D转换器是由基于电容DAC的常规逐次逼近转换器组成的,接收的模拟输入范围为0至+VREF(+2.5V)。另外,此模块还为用户提供片内基准、校准特性,模块内的所有部件能方便地通过3个寄存器SFR接口来设置。总之,ADμC812的ADC模块具有与一般ADC芯片相比拟的性能,并且操作简单、可靠性高,采集速率可高达200kHz。   (1) 基准电压   A/D转换器的2.5V基准电压既可由片内提供,也可由外部基准经VREF引脚驱动。若使用内部基准,则在VREF和CREF引脚与AGND之间都应当连接100n
[模拟电子]
A/D<font color='red'>转换器</font>ADμC812使用问题分析
Maxim推出双路输出汽车应用DC转换器
Maxim推出能够提供2A和1A输出电流的双路输出、高开关频DC-DC转换器 MAX5098A/MAX5099。转换器直接采用汽车电池供电,集成了能承受高达80V瞬态电压的抛负载保护电路,器件的工作电压可低至4.5V,以适应冷启动情况。另外,器件具有可编程的200kHz至2.2MHz宽开关频率范围,从而可以工作于AM频段以外的频率。可靠的保护特性和较宽开关频率范围使MAX5098A/MAX5099成为高端设备、仪表盘显示器和汽车广播等汽车应用的理想选择。 这两款DC-DC转换器采用180°错相工作方式,具有可调节的开关频率。该特性使 设计者能够在尺寸、效率和成本之间寻求平衡的同时,极大地减少外部组件数量。另外,MAX
[电源管理]
凌力尔特推出适合低功率无线传感同步降压-升压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、1.6 A 静态电流、300mV 启动降压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3106,该器件具电源通路 (PowerPath ) 管理,为多电源、低功率系统而优化。LTC3106 非常适合采用由能量收集提供补充的可再充电电池或主电池以给低功率无线传感器供电。LTC3106 具有最大功率点控制 (MPPC) 功能,从而使其可兼容常见的高阻抗电源,包括光伏电池、热电发生器 (TEG) 和燃料电池。 当接入了备用电源 (通常是电池) 时,LTC3106 可依靠主电源工作在 300mV 至 5.5V 的输入电压范围。LTC31
[电源管理]
50% 以上占空比降压转换器下坡 (Downslope) 补偿
50%以上占空比脉宽调制 (PWM) 降压转换器的电流模式控制 (CMC)可能会进入次谐波振荡。Lloyd H Dixon 在《参考文献 1》中对此做了详细的论述。Dixon表示,这种解决方案给电流检测信号增加一个斜率,其等于输出电感电流的下斜率。需将该额外电压加入要求计算过程中,以便选择正确的电流检测电阻器。 输出电感占空比大于 50% 的推挽式转换器、相移全桥转换器或者任何正向转换器,都是一些需要这种补偿的拓扑结构。但是,为了方便演示,本文选择的拓扑是一种人们相对不熟悉的拓扑结构:三开关正向转换器。请参见图 1 所示电源部分基本原理图。尽管这种拓扑的专利权归 TI 所有,但电路中使用 TI 控制 IC 时都可以使用。
[电源管理]
50% 以上占空比降压<font color='red'>转换器</font>下坡 (Downslope) 补偿
笔记本电脑锂电池充电控制 DC/DC转换器技术
  锂离子电池充电时,须根据电池的状态选择充电方式。当电池残压低时以恒定电流高速充电;当残压高时以恒定电压安全充电,以免电池电压超过设定值。笔记本电脑使用过程中,当AC适配器插电时,系统由AC适配器供电。此时, 充电控制 芯片将来自AC适配器的输入电压转换后向电池充电。当AC适配器拔出时,系统由电池供电。此时,处于无外部供电状态,系统的供电来源需要自动切换。   图1 充电控制芯片的主要功能      图2 充电特性实例      笔记本电脑的电池驱动时间取决于充满电时的电池电压,若电池电压较高则驱动时间较长,因此尽可能以较高的电压完成充电为好。但为了安全地对锂离子电池充
[电源管理]
笔记本电脑锂电池充电控制 DC/DC<font color='red'>转换器</font>技术
解决传统双枪直流充电桩的痛点问题
传统充电桩对大巴车充电存在较多弊端,充电弓是如何应用CANWiFi进行无线通信升级,进而解决传统双枪直流充电桩的痛点问题呢? 一、充电弓的工作原理 电动车的充电方式主要分为交流慢充和直流快充。现有电动大巴充电主要利用双枪直流快速充电,即充电桩引出两条充电枪,同时对大巴车进行充电,这种充电模式具有以下几个缺点: 充电枪线重,不便于插拔,降低用户体验; 需要拖拽和调整充电桩枪头,充电过程繁琐。 图1 传统充电模式 传统充电模式如此繁琐,那能否去人工化,让系统完成充电过程的匹配呢?于是,充电弓应运而生。 充电弓主要目的是,用于解决现有技术中使用双充电枪在对大巴充电时拖拽充电枪线而导致充电用户任务量重、体验差的问
[汽车电子]
高效率同步直流对直流降压转换器—RT8292A
   规格:    · 4.5V ~ 23V 输入电压范围    · 2A 最大电流输出    · 0.8V ~ 20V可调输出电压范围    · 高达95%之转换效率    · 340KHz固定切换频率    · RoHS及Halogen Free认证许可    特性:    · 内部整合N-MOSFET开关    · 逐一周期过电流保护    · 可程式缓起动机制    · 输入过低电压保护    · 过温度保护机制    · 3uA极低关机电流消耗    · PSOP-8小包装    应用:    · 无线基地台 , 路由器    · 顶上盒
[电源管理]
高效率同步直流对直流降压<font color='red'>转换器</font>—RT8292A
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么<font color='red'>电压</font><font color='red'>转换器</font>有助于提升电池效率和延长使用寿命
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
