相位可调低频双阶梯波发生器电路图
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:相位可调  低频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:相位可调  低频 编辑:神话 引用地址:相位可调低频双阶梯波发生器电路图
上一篇:音频扫描发生器电路图
下一篇:频率稳定的函数发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
汽车音响中的低频窄带带通滤波器
 十多年前,由于测试需要1kHZ滤波器,想到曾经用过的音叉滤波器,但是音叉体积大,很不方便。后来想到用双T陷波器来个反转,变成窄带带通滤波器;是不是可行其实心里也没底,还好,搭起来不难,当时的产品没用到通用运放,就用磁头放大器搭好电路,一试还真好,原来收音很多毛刺的1kHz信号经过滤波器后变成非常漂亮的正弦波。   2000年左右,某车厂要求把报警声由汽车音响发出,可以节省仪表盘的蜂鸣器。当时在汽车音响由MCU或DSP产生的报警声很多杂音,加多种滤波器都滤不干净;这使我又想到了这个窄带带通滤波器,就让工程师加上这个电路,果然声音干净了,发出“咚…,咚…”清脆的声音。   下面介绍这个窄带带通滤波器实现的原理:   1、 双T陷波器
[电源管理]
汽车音响中的<font color='red'>低频</font>窄带带通滤波器
msp430精确测低频
//****************************************************************************** // Date: 2009.8.16 // Author: xurafreedom // Email: freedomxura@gmail.com / mxh20999@163.com // Blog: http://xurafreedom.cublog.cn // 基本原理:1s定时,在此时间内计数捕获到的信号上升沿个数,考虑到msp430的中断优先级// 已经固定,所以用高优先级的Timer_B产生50ms定时,低优先级的Timer_A捕获信号的上升
[单片机]
示波器自动功能测量低频信号无法触发的原因及分析
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示
[测试测量]
示波器自动功能测量<font color='red'>低频</font>信号无法触发的原因及分析
文氏桥低频信号发生器原理图
这里介绍的两个电路,性能都很好,适合自己动手制作。图中的两只100kΩ的电阻和两只1600pF的电容决定了RC串并联选频电路的振荡频率,计算公式为f=1÷(6.28×R×C)。图中RC电路选定的频率为l000Hz。有一点要留意,串并联网络里上下两只电阻和电容的数值必须相同。文氏桥低频信号发生器原理图:
[模拟电子]
文氏桥<font color='red'>低频</font>信号发生器原理图
低频正弦波振荡器
低频正弦波振荡器
[模拟电子]
<font color='red'>低频</font>正弦波振荡器
魅族18手机新增支持 CPU / GPU 调频功能,可以锁低频、高频
4月23日消息,近期不少网友发现,魅族18手机新增支持CPU处理器调频功能。   微博博主 @肥威 表示,在魅族 18 手机更新了 Flyme 9.2.5.3A 稳定版后,最新系统里面竟然自带锁频功能,简直是骁龙 888 福音,针对 CPU 小核、大核、超大核都可以做最低频和最高频的设置,GPU 也可以。除了很多人都需要的限频(对 18 这种小机身尤为重要),喜欢往死里拉满上背夹的也可以锁高频来用。本来是藏在开发者选项的,可以设置快捷方式到启动器。   并且该博主还发现,原来这只是启动 App 瞬间会恢复最高频率,进去应用以后就是手动设置的频率,这样更聪明,不会减弱瞬时性能,又可以起到限频的作用。
[手机便携]
魅族18手机新增支持 CPU / GPU 调频功能,可以锁<font color='red'>低频</font>、高频
用三位转速计测量超低频
  图中所示的电路是一个三位转速计,用来测量重复时间间隔为0.235至15秒内的低频信号。转速计的转速为每分钟4至255转,它应用在那些医疗设备,这些医疗设备中,用来测量心跳率、呼吸率、电解磨削、脑电图、低转速电机转速或机械装置转速之类的低频信号。   PIC16F872微处理控制处理转速计的数据。PIC感应输入频率(fin)的周期,计算出每秒产生的相应的脉冲数,并相应的更新LED显示器。输入信号需被预处理成0到5V的直流电压,脉冲高电平的宽度至少为4μs。   MCU所用等式为RPM = 60/T。T指感应输入的周期,常数60代表一分钟(60秒内)脉冲的读数或每分钟的旋转数。该电路的时间基准是出一个32kHz的晶振(爱
[医疗电子]
用三位转速计测量超<font color='red'>低频</font>率
凌力尔特推出简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991,该芯片专门为长持续时间定时应用而设计。LTC6991 是 TimerBloxTM 通用型硅定时器件系列的最新成员,它整合了准确的可编程振荡器与精准的电路和逻辑器件。一个极宽的可编程频率范围允许时钟以一个 1ms 至 9.5 小时的周期运作。这使 LTC6991 适用于定时曝光控制计、看门狗定时器和周期性唤醒定时器,而所需的组件和工作量极少。 LTC6991 可简单地以 1 至 3 个电阻器来设置,而最大频率误差保证少于 1.5% 。LTC6991 实现了无干扰、首周期准确的启动 (在上电 5
[模拟电子]
凌力尔特推出简单和准确的<font color='red'>低频</font>时钟芯片 LTC6991
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
