玩具枪电源图如图下图所示:它主要采用一块大规模CMos集成电路CW9899或HC898,其中晶体三极管VT6作放大信号,VT1~VT5为驱动小电珠发光用,R1为外接振荡电阻。接通3V电源,当按下开关SB时扬声器BL中即发出来福枪声,断开SB即停止发声。又能变换一种声响,如炸弹,依次类推。它的特点是一个开关,就能发出8中模拟声。即美按下一次SB时,就能依次变更一种声音,按第9次时,再从头开始循环。它的另一个特点是:五个超小型小电珠能够按照模拟声的变化而同步发光。
关键字:玩具枪设计 原理图
编辑:神话 引用地址:8声5闪玩具枪设计与原理图
上一篇:手机探测电路图
下一篇:摄像机定期间断拍摄自动控制器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图
单片机最小系统统是指能让单片机运行起来的所需的最少器件构成的电路系统。如果您构建的最小系统作为研究、学习使用,应该满足以下要求:1.有电源;2.有单片机主芯片;3.有程序下载电路;4.有时钟源电路;5.有复位电路;6.有I/O口的负载电路。这样的系统才能满足您下载程序和调试程序的要求。 下图是AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图。 电源部分:从电脑USB接口DC5V取电,C4和C5构成USB接口电源的简单滤波电路。开关电源的输出电压往往波纹较大,不像线性稳压器输出的电压那么稳定,所以进行必要的滤波。如果需要接一个电源开关应接在C4和C5的前面,在您接通开关的瞬间产生的抖动能被这两个电容吸收。 复位电路
[单片机]
基于单片机的门铃电路原理图
当按下开关SP1,AT89S51 单片机产生“叮咚”声从P1.0 端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。
1. 把“单片机系统”区域中的P1.0 端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN 端口上;
2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT 端口上接上一个8 欧或者是16 欧的喇叭;
3. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD 端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1 端口上.
图 门铃电路原理图
[单片机]
[图文]一款超低电源稳压器电路原理图
作二极管用的晶体管 2N797 是一只锗管,而 2N2222 是一只硅管。其基准电压是由两只管子的能隙电压差产生的,其值大约为 0.5V 。 LM111 不是普通的运算放大器,而是专门用来设计输入电流非常低的电压比较器。当用 5V 电源供电时,它的最低输出电压可调到 0V 。具有图示结构的电路,最低输出电压可调到接近 500mV 。整个稳压电路的温度系数也非常低。
[电源管理]
负离子空气清新机原理图
电子发烧友为您提供了负离子 空气清新机 原理图,帮助您了解负离子空气清新机内部是怎样工作的,其具体工作原理图如下图所示:
空气净化器清洁空气的原理是:使空气通过过滤器以去除微粒。这些空气净化器有时又称为空气清洁器。在家庭中,这些过滤器通常是采暖或制冷系统的一部分。过滤器外罩安装在回风口和加热室之间。过滤器滤芯插入外罩内,因此,所有流入加热室的空气都会得到过滤。这不仅能去除空气中的污染物,而且还能保护加热室不会因灰尘和污垢聚积而受损。
[模拟电子]
过零比较和相位比较电路原理图
过零比较和锁相环相位比较器电路原理图如图
现在常使用集成电路的锁相环CD4046,是通用的CMOS锁相环集成电路,其特点是电源电压范围宽(为3V-18V),输入阻抗高(约 100M Ω),动态功耗小,在中心频率f0为10kHz下功耗仅为600μW,属微功耗器件。下图是CD4046的引脚排列,采用 16 脚双列直插式,各引脚功能如图2.12所示。
1脚相位输出端,环路入锁时为高电平,环路失锁时为低电平。2脚相位比较器Ⅰ的输出端。3脚比较信号输入端。13脚相位比较器Ⅱ的输出端。14脚信号输入端。对相位比较器Ⅱ而言,当14脚的输入信号比3脚的比较信号频率低时,输出为逻辑“ 0” ;反之则输出逻
[模拟电子]
将PCB原理图传递到版图设计的六大技巧
PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。本文中提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用。
初始原理图传递
通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。
下面是为版图设计阶段准备的一些推荐步骤:
1.将栅格和单位设置为合适的值。为了对元器件和走线实现更加精细的布局控制,可以将器件栅格、敷铜栅格、过孔栅格和SMD栅格设计为1mil.
2.将电路板外框空白区和过孔设成要求的值。PCB制造商对盲孔和埋孔设置可能有特定的最小值或标称推荐值。
3.根据PC
[电源管理]
未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
摘要:介绍了未知电路板原理图测绘系统的基本实现原理,并在此原理的基础上,实现了柔性针床网络图测试系统。给出了该系统的设计方案,并详细说明了该系统软、硬件设计方法。实际应用表明,该系统能实现未知电路板原理的测绘工作,具有较好的应用前景。
关键词:电路原理图 测绘 柔性针床 USB CPLD
近年来,我国引进了大量先进的仪器设备,这些设备系统庞大、结构复杂、集成度高。经过多年的使用,这些设备在维护修理、备件保障方面遇到了极大的困难。由于不是技术引进,几乎没有任何关于设备的技术资料,无法获得电子备件的电路原理图,所以对未知(无电路原理图)电路板电路原理图的测绘,对于电子备件尤其是军工产品的反设计具有重要意义。
1 基本原理
要
[半导体设计/制造]
