此款电动车电池修复器是用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。一般使用了近3年的旧电瓶修复一天即可见效,修复3天即可恢复额定容量的70%以上。
电动车电池修复器适合不同电压的电瓶。从3v到36v电瓶均可修复。必须注意的是,修复电瓶时所选用电压档是电瓶电压的两倍。如修复12v电瓶选择24v变压器档,修复36v电瓶选择60v变压器档,但脉宽电位器必须调整到最小状态(即电流为最小状态)。充电时可选择相同电压档位变压器,适当调整脉宽电位器使电流为合适的充电电流。
电动车电池修复其它方法:
1、不转绿灯的、充电发热的、涨鼓的、续行能力下降到新电池三分 之一及以下的电池以及测算结果提示加水的电池必须加蒸馏水修复。
2、以下两种修复方法可任选其一:
A).骑车用电到电量刚刚(红色)警告,紧接着按要求连接,加过水的电瓶24小时、没加水的电瓶16小时 即告完成达标。推荐使用这种方式修复。
B).充满电,骑行100米(稍微放电)后按要求连接,从超能红灯亮起计时,加过水的16小时、没加水的12 小时即告完成达标。
3、以后每间隔电瓶当前续行能力乘10公里(例如,30公里乘10=300公里)在需要 充电时定期使用一次,每次10小时养护可保持最佳。
电动车电池的养护
1、从500公里后开始每间隔电瓶当前续行能力乘10公里(例如,50公里乘10=500 公里)在需要充电时定期使用一次,每次10小时养护可延长寿命比不养护多一倍。
2、当续行能力下降到新电池的三分之一以后或者出现不转绿灯再加水修复一次。
关键字:电动车 电池修复器
编辑:神话 引用地址:电动车电池修复器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
电动车井喷时代 宁德时代计划打造成全球最大电池生产商
据外媒报道, 宁德时代 (CATL)早前就已经与大众和宝马签署了小范围的电动车 电池 供应协议,在此诱导之下,其“野心”并不满足。借助成为大众和宝马在内的部分欧洲车企 电池 的主要供应商, 宁德时代 欲将公司打造成为全球电动车 电池 生产领域的领导者。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 宁德时代 在第67届法兰克福车展上发表言论称:“宁德时代目前正在与多家电池供应商争夺与大众全新MEB电动车平台的合作。” 借助MEB平台,大众或将成为全球电动车领域的领导者,然而其电动车电池的供应商选择却迟迟未决。这也是为什么宁德时代为何要竭尽所能希望与之达成协议的原因。按照宁德时代的预计,公司电动车电池的产能到2020
[电源管理]
三菱在美国推出新型太阳能电动车充电站
全美首座太阳能快速充电站CHAdeMO日前在三菱汽车北美公司总部亮相。据了解,这个感应式无线充电站是专门为在美国销售的三菱i系列电动汽车量身定制的。该车有望于今年11月之前推出,在扣除车辆税和其它政府补贴之后售价大约为20000美元(约合人民币129330元)。
这个充电站可以让电动汽车在25分钟内充满80%的电池容量,“这不会带给用户任何费用,”三菱电机发言人马克-斯科特(Mark Scott)表示,三菱太阳能快速充电站前期将免费供车主使用,不过充电车辆必须装备了CHAdeMO专用系统。
虽然只有采用了CHAdeMO日本标准的电动车辆才能在这个充电站进行快速充电,不过其它电动汽车也可以使用它的普通220伏慢充
[汽车电子]
电动车充电器故障检修实例
YG-WY H型电动互轮车智能充电器有电压输出,但充不进去电。
根据故障现象,初步判断电源输人整流电路部分有故障,有可能是输出电源插头与充电插座接触不良所致。用十字旋具将充电器的4颗紧固螺钉拆下,打开上盖。首先看到输八整流电路申的咆源滤波电容C5(82 uF/400V)已炸裂、漏液。然后用万用表:“R*1”挡测量输出电源插头和充电插座,发现阻值很小,几乎为0Ω,这说明它们接触良好。为了万无一失,再用万用表测量其他易损坏的元件及充电保险管,相关的电路图如图1 所示。经测量均未损坏。最后换上一个与原来的耐压(耐压可大于原来的值,但绝对不能小于原来的值)和容量相同的电解电容(82 n F/400∨),焊好,插上电源插头和充电
[电源管理]
车门控制模块的电动车窗的设计
以前曾用机械方法控制的车门系统现在逐渐改成电子控制,越来越多的低端汽车也开始采用电子控制的车门控制系统,利用CAN或者LIN总线通信技术实现四个车门之间的通信。车窗防夹功能是车门控制系统的难点之一。门控系统具有多种故障诊断能力,能够及时识别出短路、断路、过热、过载等故障。
本文结合汽车车门控制模块设计的项目实践,重点介绍了电动车窗部分的硬件和软件设计。对智能功率芯片BTS7960在正常运行时的启动特性及故障检测特性进行了研究与分析,并给出了试验结果。 车门控制模块的整体设计
图1是门控模块的原理框图,其中微控制器XC164CS用于控制所有功率器件的开关动作,同时对系统状态进行定时监控,接收合适的故障反馈信号,并通过
[汽车电子]
自制蓄电池修复器电路图
市场出售的一款电动车蓄电池修复器,经使用效果并不明显。剖析了一下其电路构成,发现其修复用高压高频脉冲靠震荡电路及自感升压线圈来实现。因频率的限制自感升压线圈不可能做的很大,但对于内阻及小的蓄电池来讲,其静态下可产生的高压脉冲加在蓄电池上后其幅值变得很低。所以对电池的修复效果不明显。 查阅并论证了电瓶修复基础原理的正确性后,自几设计了一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。彻底克服了自感升压线圈电路的缺陷,经使用效果很好。一般使用了近3年的旧电瓶修复一天即可见效,修复3天即可恢复额定容量的70%以上(极板损坏的电瓶不可修复)。 本电路可修复充电两用。修复用变压器采用多抽头变压器,以适
[电源管理]
玛莎拉蒂2020年将推出首款混动汽车,正式开启电动化时代
亚特克莱斯勒汽车公司表示,2020 年将推出第一辆充电的玛莎拉蒂 Ghibli,将是一辆混合动力车。此外,首个全新玛莎拉蒂跑车也将于 2020 年推出,这将是玛莎拉蒂自 2015 年以来的首款全新车型。 图片来源:车云 此前,玛莎拉蒂品牌公布了其在生产制造、电动化以及自动驾驶技术方面的全新发展计划,并将于 2020 年正式开启电动化时代。其中,在首款混动及纯电动车型的生产计划上,玛莎拉蒂将生产一款电动跑车和一款新 SUV。 2020 年,玛莎拉蒂将发布其首款混动汽车,即 Ghibli 轿车的电动版本。未来玛莎拉蒂旗下所有的新车均将配备混合动力或纯电动驱动系统,所有电动车型将全面融合玛莎拉蒂全新一代电动驱动技术,提供独
[嵌入式]
美研发升级版电动车电池 储能更优价格更实惠
大智慧阿思达克通讯社11月27日讯,美国研究人员发现了一种新材料,可使锂电池存储能量增加30%以上,并且价格也更加实惠。长期以来,笨重而又昂贵的电池系统是阻碍电动车发展的最大因素,该研究成果有望克服这一顽疾。
据MIT《科技创业》杂志11月26日报道,麻省理工学院的初创公司SolidEnergy发现的这一锂电池新材料,不仅可储存更多的能量,而且也不会着火。
该公司用具有高能量的锂替换掉了传统的锂离子电池中的石墨电极。这个方法之前已被尝试过,但事实证明该方法会导致短路及火灾。因此,该公司另外开发了改进版的电解质来确保电池的安全性。
公司计划将这种材料出售给电池制造商,而不是自己生产电池。目
[汽车电子]
RESCAR 2.0助德国朝电动车大国迈出重要一步
无论是在汽车动力总成、中央控制单元,还是在车身及舒适性系统中,电子元部件的使用比例都在不断增加,与此趋势相伴的是,车内安装的系统日益复杂,这使得设计师们需不断对其方案作相应的修正。现在,来自产品研发各个环节的6家合作伙伴已携起手来,努力探索总体化解决方案。 RESCAR 2.0 研究项目(RESCAR是德文首字母缩写,意指适用于 电动车 领域各项应用的新型电子元部件的鲁棒性设计)的成员,致力改善汽车电子元部件的可靠性和鲁棒性。德国联邦教育和研究部(BMBF)将该项目纳入由其出资开展的“STROM”(德文首字母缩写,意指适用于电动车的关键技术)计划的范畴,计划出资大约650万欧元,支持该研究项目的开展。加上合作伙伴的配套资金,这一
[汽车电子]
