饮水机节电改造电路
最新更新时间:2014-04-29来源: 互联网关键字:饮水机  节电改造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
饮水机打开后加热罐内的纯水被长时间反复加热,不利于健康而且还相当费电。在大部分时间里我们只需要饮水机短时间提供热水,笔者在不破坏饮水机外观的情况下增加了几个元件使饮水机具有省电功能。 饮水机背后都有一个船形的加热开关K,具有加热、断开两个位置。当K打开 后电源通过熔断器F、温控器WK加至电热管RL两端,同时电源通过电阻R降压、 整流桥Q整流、电容C滤波后得到15V的直流电压,使继电器J动作,K1闭合。如果此时将加热开关断开,电热管仍然处于加热状态,直至加热罐内的水加热到设定的温度,温控器WK断开,继电器J失电,K1断开,电路退出自保持状态,以后不再进行加热。继电器应选用动作电流较小的为好,可以防止电阻R上的功耗过大。
  如果要进一步提高节能效果,需要对饮水机的加热罐作一些小改造,大多数饮 水机的保温措施很简单,仅仅采用两片预成型的泡沫塑料将加热罐围住而已,所以散热很快。最好能用聚氨脂材料(一般制造太阳能热水器的厂家有)在加热罐四周进行现场发泡填充,这样处理可以使保温材料和加热罐之间没有间隙减少空气流动可以大大提高保温效果。
饮水机节电改造电路
关键字:饮水机  节电改造 编辑:神话 引用地址:饮水机节电改造电路
上一篇:会说话的指南针电路
下一篇:DIY路由器定时关机装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
饮水机原理图
半导体直冷式冷热饮水机在使用时,直冷式冷热饮水机由水箱提供常温水,进水分两路:一路进入冷胆容器,经制冷出冷水;另一路进入热罐,经加热出热水。   按下制冷开关后,交流电压经电源变压器降压、整流二极管作全波整流以及电容滤波后,输出直流电压供半导体致冷组件制冷和风机排风,同时,制冷指示灯点亮。由于直冷式冷热饮水机不设自动控温,因此开机后制冷指示灯常亮。按下加热开关,加热指示灯亮,电热管发热,热罐内的水升温。当水温知到设定温度时,温控器触点断开,自动切断加热电源,加热指示灯熄灭,电热管停止加热。当水温下降到设定温度时,温控器触点闭合,自动接通加热电源,加热指示灯亮,电热管发热。尔后重复上述过程,使水温在85-95℃之间保持恒温。
[模拟电子]
<font color='red'>饮水机</font>原理图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
