上一篇:冰箱延时保护器电路
下一篇:负离子空气清新机原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
TCL-HiD432/522型背投彩电电源电路原理
TCL-HiD432/522 型 背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路 ,为不同的负载供电,如图1 所示。
图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图
一、市电输入及变换电路
该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压:
一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C8018两端建立310
[电源管理]
多敏固态控制器电路原理分析
电路 工作原理:本装置的设计构思是以微功率 控制 大功率,能够将自然界的非电量信号转换成电信号自动 控制 ,应该具有很高的控制灵敏度,但又不易产生误动作,在做一般控制应用时,不需另加控制 电源 ;与外部设备配合使用时,应具有良好的隔离性。要求它工作时无火花、无噪声、防爆性能好、寿命长、造价要低、通用性要好。该装置的内部 电路 构成方框图见图A。它的内部电路工作原理如图B。它共有7只引脚:⑥脚是负载端,⑦脚是交流输出端,①脚是控制 电源 正极端,②、③是隔离器输入端,④脚是无源控制端,⑤脚是控制电源负极端。该装置的内部电路是由 led /' target='_blank' 光电 耦合器TIL117、触发 驱动 开关 集成电路 TWH
[模拟电子]
汽车电路原理图的识读方法
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准的不同.各汽车生产厂家,汽车电路图的画法有很大差异。甚至同一国家不同公司汽车电路图的表示方法也存在较大的差异,这就给读图带来许多麻烦,因此。掌握汽车电路图识读的基本方法显得十分重要。
一、了解汽车电路图的一般规律
1 .电源部分到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共火线。在电路原理图中一般画在电路图的上部。
2 .标准画法的电路图,开关的触点位于零位或静态。即开关处于断开状态或继电器线圈处于不通电状态,晶体管、晶闸管等具有开关特性的元件的导通与截止视具体情况而定。
3 .汽车电路的特点是双电源、单线制,各电器相互并联,继电器和开关串
[嵌入式]
方波信号发生器的硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。
图 方波信号发生器的硬件电路原理图
[单片机]
基于AT89S51的双色无表针钟表主控电路原理图
下图是单片机的双色无表针钟表的主控电路原理图。如图可知:以AT89S51 单片机为控制核心,采用 74LS154(4-16 线译码器)扩展I/O 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色LED 灯表示小时,12 个绿色LED 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。同一时间仅有两个LED 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。
[模拟电子]
详解半桥软开关逆变式焊机的电路原理
这是一种新型的 半桥 软开关 逆变 技术,可使逆变开关器件在软开通软关断的条件下工作,其开关电压应力和电流应力都大为减小,开关损耗也大为减小,器件发热大为减小,同时电磁干扰幅度也大为减小,由于采用半桥,器件成本也相应降低了。 为达到以上目的, “半桥软开关逆变式焊机”包括按设备的电功率流向而顺序连接的:输入滤波电路、一次侧整流滤波电路、半桥软开关逆变电路、隔离变压器和二次侧整流滤波电路以及主控制板电路,主控制板电路既和二次整流滤波电路联通又和半桥软开关逆变电路联通。 如图一所示: “半桥软开关逆变式焊机”包括按设备的电功率流向而顺序连接的:输入滤波电路1、一次侧整流滤波电路2、半桥软开关逆变电路3、隔离变压器4和二次侧整流滤波电
[电源管理]
高频开关电源电路原理图文实例
第一节 高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行
[电源管理]
如何驱动压电蜂鸣器及驱动电路原理
上一回我们介绍了压电蜂鸣器的原理与制程,并说明了电声组件对空气的「阻抗转换」观念。这回我们要探讨如何驱动压电蜂鸣器以及 驱动电路 上该注意的事。 驱动一个 电容器 我们上次说过,压电蜂鸣器从结构上来看,它就是一个 电容 器:两片电极中间夹着不导电的陶瓷。如果不考虑线性度,而只需要够大的 电流 来驱动传统的电磁扬声器,我们通常可以这样做: 电磁扬声器是一个直流电阻很小的电感性组件,因此我们可以轻易地用一颗 晶体管 控制电流流过它,来驱动它发声,但如果我们直接把上面那个电路中的电磁扬声器换成压电蜂鸣器: 这个电路是行不通的。 最主要的原因是,压电蜂鸣器是一个电容性的负载,上面这个电路只能对这个电容器充电,却不能帮
[嵌入式]
