湘江XJ-300高频电子捕鱼器原理及电路
最新更新时间:2014-05-10来源: 互联网关键字:XJ-300  高频  电子捕鱼器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作原理: 本机采用自激振荡方式,晶体管BG1-4,BG5-8和T1,T2,D1和R1组成前级高频自激振荡器。T1次级输出高频高压脉冲经D1,D2,C1,C2组成的倍压整流电路转变为直流高压,输入到后级。后级采用可控硅输出电路,由电容C6,可控硅Q1,双向触发二极管D5和线圈T3共同组成一低频振荡电路,它将高压直流以低频脉冲方式释放输出,图中JP4接电位器可调节后级放电频率,JP5接高低压转换开关
调试:    用100W灯泡做负载进行调试可以直观观察工作情况。   前级调试将负载接在C2的正端和C1的负端,仔细检查电路确认接线正确后触通开关(图中未绘出)灯泡应亮的发白(只为调试,不要时间太长,因这时功率管的工作电流非常大以防烧毁)如果灯泡不亮,将JP1的1和3两条接线对调即可。
后级调试:将灯泡接于输出端,检查后级接线确认无误后,触通开关灯泡应亮,调电位器灯泡应明暗有变化,变压器振荡声也会同时发生变化,粗略调试是将电位器调到低频端能看到灯有闪烁感即可,如果进行细致调试,可在前级的直流输入侧接一直流电流表,调电位器使电流能在3A-10A范围内变化即可,如电流不符合要求,可调整电阻R4的大小。本机调试时必须接负载,否则电路不会工作...
关键字:XJ-300  高频  电子捕鱼器 编辑:神话 引用地址:湘江XJ-300高频电子捕鱼器原理及电路
上一篇:电话自动录音接口电路
下一篇:带温度补偿电冰箱电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
高频RFID系统追踪超市人流
2012年,加拿大多伦多的零售商试点基于RFID技术的顾客追踪系统,在超市购物车上安装RFID标签,对顾客的购买行为进行追踪。2011年,Academia RFID Centre of Excellence公司为Moxie研发该系统,去年在多伦多零售商试点近10个周,该系统还在另外几家商店中实施。今年底,Moxie计划将在另外两家超市以及第三方零售的十个分地点安装,具体超市及连锁商的名称等详细信息不便透露。   Moxie为世界各地的食品加工商和零售商提供性测量等其他零售相关服务。为更好地测量特定卖场顾客的购买行为信息,Moxie寻求一追踪解决方案。例如,顾客的行为数据可与POS数据相对比,分析出顾客的购买喜好,徘徊时间(顾
[模拟电子]
超<font color='red'>高频</font>RFID系统追踪超市人流
高频开关电源技术
开关电源的发展使电源摆脱了笨重、低效的变压线性电源,但是,随着电子技术的发展,很多设备都向便携式、微型化发展,这促使电源技术必须向高频化发展,研究表明,电源产品的体积,重量与供电频率的平方成反比。   1)电力电子设备的小型化、轻量化和高功率密度化   电力电子设备的发展方向之一是小型化,降低其体积、重量,提高功率密度。例如,随着微处理器大规模集成电路(VLSI)尺寸的不断减小,而供电电源的尺寸与微处理器相比却要大得多。因此,必须采取新的技术来降低开关电源的体积重量。20世纪人们在提高开关电源功率密度方面做了不少工作。开关电源的小型化、减轻重量对便携式电子设备(如移动电话、数码相机)尤为重要。为了实现开关电源高功率密度,必须提高P
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源技术
分析高频开关型稳压电源的电路结构
  开关 电源 具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。   电子装置小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低电源电路中的损耗。开关电源中的调整管工作于开关状态,必然存在开关损耗,而且损耗的大小随开关频率的提高而增加。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件及电容元件的损耗,也随频率的提高而增加。   目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百kHz.为提高开关频率必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这
[电源管理]
分析<font color='red'>高频</font>开关型稳压电源的电路结构
直流系统中高频开关电源与相控电源的比较
Quote: 摘要:从工作原理、技术性能、供电可靠性、对蓄电池寿命的影响及效益等五方面对高频开关电源系统和晶闸管相控电源系统进行了比较,使读者对高频开关电源系统有进一步的认识和了解。 关键词:高频开关电源;晶闸管相控电源;性能比较   1 引言 众所周知,用于变电站和发电厂的直流电源系统,作为断路器合闸电源、继电器保护装置电源和操作电源,要求其可靠性高,性能稳定。随着科学技术的飞速发展,对供电质量的要求越来越高,为保证电网的安全、可靠、经济运行,实现电力系统的自动化,对直流电源系统提出了更高的要求。为了更好地选用和用好电力系统中的直流操作电源系统,现将晶闸管相控电源直流系统与高频开关电源直流系统作
[电源管理]
高频开关电源变压器用功率铁氧体的制备技术
摘要:根据高频开关电源变压器用PC44、PC50等功率铁氧体材料的高起始磁导率(μi)、饱和磁通密度(Bs)、低功率损耗(Rc)等特性要求,分别讨论了配方、添加物和烧结工艺等关键技术对该类材料制备的影响。 O 引言 随着电力电子技术的发展,进一步增加了对电子设备的多功能化和高密度化的需求,作为电子设备不可缺少的开关电源,迫切要求实现小型轻量化。而为了使开关电源小型化,首先要求开关电源变压器小型化。工作频率更高的PC44及PC50功率铁氧体材料和磁芯就是为适应这种需求而发展起来的。 铁氧体的性能并不是仅仅由其化学成分及晶体结构决定的,还需要研究和控制它们的密度、晶粒尺寸、气孔率以及它们在晶粒内部和晶粒之间的分布等。因此,制
[应用]
三相高频PWM整流器的预测电流控制
摘要:研究了三相高频PWM整流器的数学模型,分析了预测电流控制方法的基本原理,给出了电压控制环路计算的方法。最后给出了实验结果。 关键词:三相高频PWM整流器;预测电流控制;原理与计算 引言 传统的相控整流器和二级管整流器存在功率因数低、电流谐波含量高、对电网污染严重等缺点。高频PWM整流器功率因数可达1,输入电流为正弦,且可向电网回馈能量,克服了传统整流器的缺点。高频PWM整流器在控制算法上一般采用电压、电流双环设计,以控制直流输出电压的稳定并使输入电流为正弦。在电流控制算法上,常常采用将模型转换到同步旋转的dq坐标系的方法,以实现d、q轴电流的解耦控制为目标,这种算法常常需要锁相环等环节实现d、q轴的定位,比较复杂。本
[应用]
行业技术分享:一种基于2KW高频开关电源的设计
引言 近年来,随着电子技术的发展,邮电通信、交通设施、仪器仪表、工业设施、家用电器等越来越多地应用开关电源,随着科学技术的不断进步,对大功率电源的需求也就越来越大。与此同时大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。通常滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此主要是靠减少它们的体积来实现小型化、轻量化。 我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来
[电源管理]
行业技术分享:一种基于2KW<font color='red'>高频</font>开关电源的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
