与非门、触发器组成电子琴线路图
最新更新时间:2014-05-12来源: 互联网关键字:与非门  触发器  电子琴线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:与非门  触发器  电子琴线路 编辑:神话 引用地址:与非门、触发器组成电子琴线路图
上一篇:与非门组成多用探针线路图
下一篇:与非门组成小型电子琴线路电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
同步D触发器原理
为了避免同步RS触发器的输入信号同时为1,可以在S和R之间接一个“非门”,信号只从S端输入,并将S端改称为数据输入端D,如图15-8所示。这种单输入的触发器称为同步D触发器,也称D锁存器。 由图可知,S=D,R= 当CP=0时,触发器的状态Q维持不变。当CP=1时,若D=1,则S=1, R= =0,故Qn+1=1;若D=0,则S=0,R= S=1,故Qn+1=0。由此得到同步D触发器的状态转移真值表13-6,由状态转移真值表可直接列出同步D触发器的状态方程Qn+1=D 同步D触发器逻辑功能表明:只要向同步触发器送入一个CP,即可将输入数据D存入触发器。CP过后,触发器将存储该数据,直到下一个CP到来时为止,故可
[模拟电子]
同步D<font color='red'>触发器</font>原理
简单的JK触发器的VHDL程序
简单的JK触发器 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY JKff_1 IS PORT (J,K:IN STD_LOGIC; clk : IN std_logic; Q: out STD_LOGIC); end JKff_1; ARCHITECTURE behave OF JKff_1 IS signal S:STD_LOGIC; BEGIN S = (J and (not S)) or (S and (not K)) when clk'event and clk='0' ;
[单片机]
全数字三相晶闸管触发器IP软核设计
IP(Intellectual Property)就是常说的知识产权。美国Dataquest咨询公司将半导体产业的IP定义为用于ASIC、ASSP和PLD等当中,并且是预先设计好的电路模块。IP核模块有行为(Behavior)、结构(Structure)和物理(Physical)三级不同程度的设计。根据描述功能行为的不同,IP核分为三类,即软核(Soft IP Core)、完成结构描述的固核(Firm IP Core)和基于物理描述并经过工艺验证的硬核(Hard IP Core)。IP软核通常是用HDL文本形式提交给用户,它经过RTL级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级设计网表,
[应用]
应用单片机组成晶闸管触发器硬件电路设计方案
1 引言 晶闸管也叫可控硅整流器.是目前工业应用中最为广泛的大功率变换器件。晶闸管在烧结炉、电弧炉等整流场合主要采用移相触发控制,即通过调节晶闸管导通时刻的相位实现控制输出。传统的晶闸管触发器采用模拟控制电路,无法克服其固有缺点。数字式控制电路与模拟式相比,主要优点是输出波形稳定和可靠性高,但其缺点是电路比较复杂,移相触发角较大时控制精度不高。随着单片机技术的发展,由单片机组成的控制电路的优势越明显,除具有与数字式触发电路相同的优点外,更因其移相触发角通过软件计算完成,触发电路结构简单,控制灵活,温漂影响小,控制精度可通过软件补偿,移相范围可任意调节等特点,目前已获得业界的广泛认可。以三相桥式全控整流电路为例,介绍应用单片机
[单片机]
应用单片机组成晶闸管<font color='red'>触发器</font>硬件电路设计方案
巧用TCA785构成适应宽频率范围的晶闸管触发器
摘要:介绍了一种应用TCA785及频率/电压变换器构成的三相同步电压频率自适应触发器,该触发器可自动跟踪同步输入电压频率的大范围变化。不但详细介绍了该触发器的工作原理和工作波形,而且给出了其实用效果。 关键词:TCA785;频率自适应;触发器 0 引言 触发器是晶闸管类电力电子设备中必不可少的单元。自从1957年晶闸管问世至今,经过近50年的研究和探索,伴随着晶闸管容量的不断增大,派生器件的日益增多,有关晶闸管触发器的研究也在不断发展,尽管如今可供电力电子行业工程技术人员使用的晶闸管触发器种类繁多,但从大的方面可把它们归纳为模拟式、数字式、数模混合式3大类。对模拟式晶闸管触发器来说,常用的又可分为正弦波同步和锯齿波同步的两大家族
[电源管理]
水泵双位自动控制电路的一点小改进
由于自来水管道的压力较小,常常不能满足高层建筑的供水需要,目前解决这个问题有两种方法: 一种是压差双位控制,另一种恒压变频控制。压差控制具有控制电路简单成本低的优点,在供水要求较低的场合和水暖锅炉自动补水普遍采用这种技术。 1.传统技术及缺陷 传统的双位压差控制电路如下图所示。 这种控制方式经常出现的故障:一是频繁烧坏电接点压力表的电接点PK,二是烧毁接触器的主触点。电接点压力表是比较贵重的仪表,因此会造成一定的经济损失。 由于电接点压力表的表针摆动很慢,由其带动的动触点与静触点通断动作迟缓,而且电接点压力表的触头之间接触压力很小,分断能力差,不适合直接使用50V以上的交流工作电压,这是导致烧坏电接点压力表的电接点主要原因。具
[嵌入式]
主从JK触发器及其一次翻转现象
主从RS触发器在CP=1时,当输入R=S=1时,主触发器也会出现输出状态不定的情况,因而限制了它的实际应用。为了使触发器的逻辑功能更加完善,可以利用CP=1期间,Q、 的状态不变且互补的特点,将Q和 反馈到输入端,并将S改为J,R改为K,则构成如图13-13所示的主从JK触发器。 由于主从JK触发器的基本结构仍然是主从结构,所以它的工作原理和主从RS触发器基本相同。由图13-13可得 将它们代入主从RS触发器的状态方程即可得到主从JK触发器的状态方程为: 由于 ,对于JK的任意取值都不会使R、S同时为1,因此,J、K之间不会有约束。 根据主从JK触发器的状态方程,可得到状态转移方程真值表13-8、激
[工业控制]
主从JK<font color='red'>触发器</font>及其一次翻转现象
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
