门电路的变通应用电路图
最新更新时间:2014-05-17来源: 互联网关键字:门电路  变通应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果手头只有一种门或二种门,我们可以设法通过适当组合变成其它形式的门,暂称其为变通应用或组合应用。图A是采用四种基本门电路中的任何一种,在其输入和输出端上适当联接,就可变换成其它形式的门。
关键字:门电路  变通应用 编辑:神话 引用地址:门电路的变通应用电路图
上一篇:TTL与非门带动扬声器电路图
下一篇:异或门的应用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
三态逻辑与非门电路以及三态门电
三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路 高阻态相当于隔断状态。 三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态(门,总线,......). 举例来说: 内存里面的一个存储单元,读写控制线处于低电位时,存储单元被打开,可以向里面写入;当处于高电位时,可以读出,但是不读不写,就要用高电阻态,既不是+5v,也不是0v 计算机里面用 1和0表示是,非两种逻辑,但是,有时候,这是不够的, 比如说,他不够富有 但是他也不一定穷啊,她不漂亮,但也不一定丑啊, 处于这两个极端的中间,就用那个既不是+ 也不是―的中间态表示, 叫做高阻态。 高电平,低
[模拟电子]
三态逻辑与非<font color='red'>门电路</font>以及三态门电
声音启动的选通快门电路
声音启动的选通快门电路图
[模拟电子]
声音启动的选通快<font color='red'>门电路</font>图
门电路组成的文字显示型逻辑笔之一(CD4069)
如图所示为用文字显示的逻辑笔,这里所指的文字并非我们的汉字 高 和 低 ,而是英语中高、低两字的字头 H 和 L 。由于这两个字母字形的特殊性,正好与 LED 数码管中的笔段相符合,因此可以很方便地用它来组成逻辑电平测试笔。
[测试测量]
用<font color='red'>门电路</font>组成的文字显示型逻辑笔之一(CD4069)
基本逻辑门电路
基本逻辑运算有与、或、非运算,对应的基本逻辑门有与、或、非门。本节介绍简单的二极管门电路和BJT反相器(非门),作为逻辑门电路的基础。   用电子电路来实现逻辑运算时,它的输入、输出量均为电压(以V为单位)或电平(用1或0表示)。   通常将门电路的输入量作为条件,输出量作为结果。 一、二极管与门及或门电路 1.与门电路   当门电路的输入与输出量之间能满足与逻辑关系时,则称这样的门电路为与门电路。   下图表示由半导体二极管组成的与门电路,右边为它的代表符号 。   图中A、B、C为输入端,L为输出端。输入信号为+5V或0V。 下面分析当电路的输入信号不同时的情况:   (1)若输入端中有
[模拟电子]
基本逻辑<font color='red'>门电路</font>
简单的字门电路
简单的字门电路
[模拟电子]
简单的字<font color='red'>门电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
