门电路组成触发电路图
最新更新时间:2014-05-17来源: 互联网关键字:门电路  触发电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是分别用与非门和或非门组成的触发电路,比较实用。图示中A是用与非门组成的R-S触发器。在R-S触发器的R端和S端连接一个微动开关,每按下一次,使S端获得一个下降脉冲,在Q端就输出一个脉冲信号,这样就形成了一个“手动单脉冲发生器”。图示中B是用二个或非门组成的R-S触发器。用脉冲的上升沿进行复位,复位以后,Q端为低电平,晶体三极管BG截止,发光二极管没有电流流过,不亮。当用手指触摸到微型触摸开关时,S端的电位高于开门电平,R-S触发器翻
关键字:门电路  触发电路 编辑:神话 引用地址:门电路组成触发电路图
上一篇:CMOS非门组成线性放大器电路图
下一篇:门电路组成触发器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
逻辑门电路的识别分类及测量
逻辑门电路的识别分类及测量 一、  符号 :                              A,B为输入端,Y为输出端         定义:能够实现各种逻辑关系的电路称为逻辑门电路。门电路是数字电路基础,电路的输入输出端只有两种状态:一是高电平用“1”表示,二是低电平用“0”表示。     “0”指低电平,表示0.8V以下的电压,也可以用“L”表示     “1”指高电平,表示2.5V以下的电压,也可以用“H”表示                  二、 门电路的分类:     门电路包括 与门、或门、非门、与非门、或非门 等     1、与门的逻辑关系:Y=A*B(乘法器)
[模拟电子]
逻辑<font color='red'>门电路</font>的识别分类及测量
电源入门电路知识:变压器的初级次级串并联
  电源 变压器 与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联使用,以满足电路供电要求。电源变压器是由电感 线圈 构成的,所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联,也可在输出的次级串联,现将四种情况分别介绍如下。   1.电源变压器的初级串联   在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N.例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器
[电源管理]
晶体管移相触发电路
UJT触发电路的优点是,电路简单.但产生的输出是尖脉冲,并且移相范围不宽,仅适用于直接触发同步信号与控制信号的迭加来控制移相角.我们将分别讨论同步信号是正弦波和锯齿两种移相电路.
[电源管理]
晶体管移相<font color='red'>触发</font><font color='red'>电路</font>
由与非门构成的555定时器触发锁存电路
当工作在单稳态时,包括NE/SE555在内的商用集成定时器的应用有很多限制。这是因为它们不能在任一种触发脉冲条件下都可正常工作。只要输入脉冲小于设定时间周期,这些定时器就能很好工作并产生准确输出。但当输入脉冲大于定时器周期时,输出脉冲宽度就取决于输入脉冲延迟。因为某些实际应用要求定时器产生与触发输入无关的精确输出脉冲,所以定时器这种输出与输入相关的特性并满足需要。 可采用图中电路保证定时器在所有触发脉冲条件下都能正常工作。它利用逻辑器件固有的建立延迟,为555定时器提供输入触发锁存功能。对任何宽度大于10ns的输入脉冲来说,它确保定时器仅被触发一次。 该电路包括一个由与非门U1a到U1c组成的分立D型触发器。LS系列门的
[模拟电子]
TTL逻辑门电路
以双极型半导体管为基本元件,集成在一块硅片上,并具有一定的逻辑功能的电路称为双极型逻辑集成电路,简称TTL逻辑门电路。   下面首先讨论基本的BJT反相器的开关速度不高的原因 ,再讨论改进的TTL反相器和TTL逻辑门电路。 一、基本的BJT反相器的动态性能   BJT开关速度受到限制的原因主要是由于BJT基区内存储电荷的影响,电荷的存入和消散需要一定的时间。   考虑到负载电容C L 的影响后基本反相器将成为如下图所示的电路 。图中C L 包含了门电路之间的接线电容以及门电路的输入电容。      当反相器输出电压v O 由低向高过渡时 ,电路由V CC 通过R c 对C L 充电。   当v O 由高向
[模拟电子]
TTL逻辑<font color='red'>门电路</font>
EDA技术在智能晶闸管触发电路中的应用
摘要:介绍了一种可编程控制数字移相晶闸管触发电路,使用FPGA(现场可编程门阵列)芯片,采用VHDL硬件描述语言编程。此电路具有相序自适应功能,稳定性好,适用于三相全控整流、调压场合。 关键词:电子设备自动化;晶闸管;数字移相触发;VHDL;相序自适 引言 移相触发器是控制晶闸管电力电子装置的一个重要部件,其性能的优劣直接关系到整个电力电子装置的性能指标,因而历来受到人们的重视。过去常用的模拟触发电路具有很多缺点,给调试和使用带来许多不便。近年来,数字移相触发技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用微处理器以及可编程门阵列为核心的多种触发器集成电路。本文使用ALTERA公司的EPF10K10芯片,采用VHDL语言设计了一种以全数字移相
[电源管理]
500Y触发电路原理图
500Y 触发电路 原理图如下(额定电压:500V,触发变压器:斯坦考P6426):
[模拟电子]
500Y<font color='red'>触发</font><font color='red'>电路</font>原理图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
