普及型电子特技变换器电路图
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:电子特技  变换器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普及型电子特技变换器电路图
本电路串接在摄像机和录像机中间,或按在录像机和电视机之间。
关键字:电子特技  变换器电路 编辑:神话 引用地址:普及型电子特技变换器电路图
上一篇:全自动照相机电路图
下一篇:录音机自动断电电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
采用LT1307构成的高压回扫变换器电路
[电源管理]
采用LT1307构成的高压回扫<font color='red'>变换器</font><font color='red'>电路</font>
升压型前置变换器电路设计
 一种基于IC控制器UCC28060,300WLCDTV电源双相转换模式(TM)的功率因数校正(PFC),升压型前置变换器电路。如图l所示,UCC28060是德州仪器(TI)近期推出的业界首款交错双相TM—PFC控制器。在数字电视、个人电脑、入门级服务器和电子照明镇流器等的系统中,帮助用户降低能耗。   在下图所示的电路中,AC为交流输入电压85~265V,DC为输出电压390V,输出功率为300W,变换器开关频率最低值是45kHz,输入功率因数达0.99。系统效率不低于92%。   UCC28060的⑦脚上的电阻分压器(RA、RB)用来检测输入欠电压,只要AC输入电压低于64V,IC则提供欠压(brownout)保护
[电源管理]
升压型前置<font color='red'>变换器</font><font color='red'>电路</font>设计
MAX660外接二极管构成的倍压变换器电路
MAX660外接二极管构成的倍压变换器电路 MAX660外接二极管构成的倍压变换器电路如图所示,电路中S2与S4导通时,电容C1充电到电压Vc1=V1-VF。S1和S3导通时,C1电荷转移到C2因C1负电压端接到V1。正电压端电压为2V1-VF。则输出电压Vo-2V1-2VF.式中VF为二极管的正向电压降。
[电源管理]
MAX660外接二极管构成的倍压<font color='red'>变换器</font><font color='red'>电路</font>
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路
一、基本电路拓扑与工作原理   基于 电感升压 开关型变换器的 LED驱动 电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。      图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图   在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。   当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变
[电源管理]
基于电感升压开关型<font color='red'>变换器</font>的LED驱动<font color='red'>电路</font>
航天器DC-DC变换器的过压保护电路设计
  引言   在 DC-DC 变换器 设计时要考虑对用电负载的保护以及因用电负载的失效而对 DC-DC 变换器 的保护。 航天器 用 DC-DC 变换器 由于其高可靠、不可维修的特殊要求,因此在设计之初就要开展失效模式及影响分析的工作,即考虑组成 DC-DC 变换器 的所有部件、元器件可能发生的各种故障对 DC-DC 变换器 的影响,以及设计中相应的纠正措施,以保证不会造成灾难性的后果。   电子线路类负载对电源的稳定性要求一般不超过电源电压的1%,在极端情况下不超过5%,机电类负载对电源的稳定性要求相对较宽。为了保证用电设备的安全及可靠运行,要针对电路中元器件及线路要素的各种失效模式设计 过压保护电路 。过压失
[电源管理]
采用MAX631构成的升压变换器电路
采用MAX631构成的升压变换器电路 采用MAX631构成的声音变换器可把+3V电池电压升到+5V,输出电流为40MA,变化效率达到75%。电路如图所示,如果电路中L采用电感量为470H的线圈,输出电压为+5V,输出电流小于25MA时,变化效率可以提高到85%,当电池电压Vut降到1V以下,该电路也能工作,但电路启动需要2V以上的电压,这种升压变换器也适用于容量较大的锂电池供电电路。
[电源管理]
采用MAX631构成的升压<font color='red'>变换器</font><font color='red'>电路</font>
罗氏变换器复举电路
图 罗氏变换器复举电路 复举电路如图所示。它是从自举电路推导出来的。电容C2的作用是把电容C的电压VC举高一个电源电压VI值。电感L1的作用像可折迭梯子(电容C2)的活动接头,在开关关断时把电容电压VC抬高。
[电源管理]
罗氏<font color='red'>变换器</font>复举<font color='red'>电路</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
