同步信号产生电路原理图
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:同步信号  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本电路的使用非常灵活方便,不用进行相序判别,可以进行T1的同步信号捕获,可以T1、T3、T5的同步信号捕获,也可以捕获六个同步信号。本文采用的是捕获六个同步信号,直接用硬件检测,更能反映电网波动的真实情况。同步信号产生电路原理图:
同步信号产生电路原理图
关键字:同步信号  电路原理 编辑:神话 引用地址:同步信号产生电路原理图
上一篇:50%占空比的振荡器电路
下一篇:455KHz中频信号发生器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
积分电路原理之新解——放大器与电容的变身
将反相放大器中的反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分放大器电路。对于电阻,貌似是比较实在的东西,电路输出状态可以一目了然,换作电容,由于充、放电的不确定性,电容又是个较“虚”的物件,其电路输出状态,就有点不易琢磨了。 图一 积分电路的构成及信号波形图 想弄明白其输出状态,得先了解电容的脾性。电容基本的功能是充、放电,是个储能元件。对变化的电压敏感(反应强烈),对直流电迟钝(甚至于无动于衷),有通交流隔直流的特性。对看待世界万物都是呈现电阻特性的人来说,也可以将电容看成会变化的电阻,由此即可解开积分电路的输出之谜。 依据能量守恒定律,能量不能无缘无故地产生,也不能无缘无故地消失,由之导出电容两端电压不能突变的定理
[电源管理]
积分<font color='red'>电路原理</font>之新解——放大器与电容的变身
DH4-20电路原理图与测试
DH4-20电路原理图与测试 ①.静态零电平4mA调节范围: 测试条件:VCC=24V      UIN=0V(静态) 步骤:改变RP1使UIN=0V,改变RP2观察IOUT的最大值和最小值。                 IOUT                    实测值(mA) RP2↓     最小值3mA±0.3mA                 2.790 RP2↑     最大值5mA±0.3mA                 4.838 ②.UIN-IOUT线性测试: 测试条件:VCC=24V      RL=700Ω 步骤:1.将RP1调至UIN=0V;
[电源管理]
音乐保持电路原理
音乐保持电路原理图:
[模拟电子]
音乐保持<font color='red'>电路原理</font>图
输出过压保护电路原理图讲解
输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。应用最为普遍的过压保护电路有如下几种:   1、可控硅触发保护电路:   如上图,当Uo1输出升高,稳压管(Z3)击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压,因此可控硅导通。Uo2电压对地短路,过流保护电路或短路保护电路就会工作,停止整个电源电路的工作。当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放,可控硅恢复断开状态。   2、光电耦合保护电路:   如上图,当Uo有过压现象时,稳压管击穿导通,经光耦(OT2)R6到
[电源管理]
基于C51单片机的报警产生器电路原理
用 P1.0 输出 1KHz 和 500Hz 的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求 1KH z信号响 100ms , 500Hz 信号响 200ms, 交替进行, P1.7 接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。   ( 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 端口用导线连接到 “ 音频放大模块 ”区域中的 SPK IN 端口上;   ( 2 . 在 “ 音频放大模块 ” 区域中的 SPK OUT 端口上接上一个 8欧的或者是16 欧的喇叭;   ( 3 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.7/RD 端口用导线连接到 “四路拨动开关 ” 区域中的 K1 端
[模拟电子]
基于C51单片机的报警产生器<font color='red'>电路原理</font>图
脉冲触发电路原理
电路中RV6 ,R V12 ,C+ 12 起分流作用,能提高触发电路的抗干扰能力,U 6 为输出级功放晶体管,对来自单片机的触发脉冲进行功率放大,T8 是脉冲变压器,L7 指示晶闸管工作情况,CF6和RL7能提高晶闸管抗干扰能力,降低门极输入阻抗。 脉冲触发 电路原理图:
[电源管理]
脉冲触发<font color='red'>电路原理</font>图
RFID读写器发送电路原理设计
  1. 读写器发送电路的架构   无线电规范对读写器发射频谱的要求十分严格。另外,协议要求的发送的调制方式、调制深度等决定了读写器发送电路的架构。   图1是用于幅度调制的发射电路架构,包括本地振荡(LO)、可变增益放大器(VGA)、功率放大器(PA)以及天线(Anta),其中LO提供了发射电路的载波频率,输入数据通过VGA来调制发射载波,从而产生幅度调制信号。PA则把输出功率进行放大,然后通过天线把信号发送出去。这种发射电路的结构比较简单,采用的硬件比较少。   图2是用于幅度和相位调制的发射电路架构,基于混频器的发射电路架构。与图1所示的发射电路架构相比,图2能够满足ISO18000-6对调制方式和调制深度的
[网络通信]
如何基于CS5463型电能测量电路原理进行高速功率计算
  1 引言      带有串行接口和△-∑模/数 转换器 ,能够进行高速功率(电能)计算的高度集成电路。CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流。   从而计算出有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功率、无功功率等多种参数计算,可满足设计者的多方面需求。此外,CS5463片内还带有温度 传感器 ,有助于设计者调整温度漂移误差,提高测量精度。   2 CS5463的主要特点   CS5463的特性如下:   (1)电能数据在1000:l动态范围内的线性度为±0.
[测试测量]
如何基于CS5463型电能测量<font color='red'>电路原理</font>进行高速功率计算
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
