50%占空比的振荡器电路
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:占空比  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
50%占空比的振荡器电路:
50%占空比的振荡器电路
关键字:占空比  振荡器 编辑:神话 引用地址:50%占空比的振荡器电路
上一篇:五阶切比雪夫多反馈低通滤波器电路
下一篇:同步信号产生电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
文氏电桥正弦振荡器电路
文氏电桥正弦振荡器电路用结型场效应管2N5457作为放大器反馈电路的可变电阻,会产生轻度失真,恒幅正弦波得到刚刚好的放大器环路增益。齐纳二级管LM103为正弦振幅峰值提供参考电压。
[模拟电子]
文氏电桥正弦<font color='red'>振荡器</font>电路
基于Taylor级数近似补偿的改进数控振荡器实现
  引言   数字控制振荡器 (NCO) 在 软件无线电 (SDR)通信系统中具有重要的作用,是 软件无线电 数字变频技术的必要组成部分,它的性能很大程度上决定着数字变频模块性能以及载波同步模块的同步效果。在 软件无线电 通信中,信号的处理往往都集中在离散数字域内进行,数据的传输速率和信号的质量都要非常高,这样就要求数字控制振荡器必须具有频率分辨率高、频率转换速度快、无杂散动态范围值(SFDR)高、频谱纯度高和生成的正、余弦信号保持良好的正交特性等特点。    数控振荡器 主要由相位累加器、量化器、相位幅度转换电路等部分组成。相位累加器将相位按频率控制字的步长累加,累加结果与初始相位(即相位偏移)的和作为量化器的输入,
[模拟电子]
Ramtron新型F-RAM Processor Companion带有温度补偿晶体振荡器
世界领先的非易失性铁电存储器 (F-RAM) 产品供应商Ramtron International Corporation (简称Ramtron) 在美国硅谷嵌入式系统博览会 (Embedded Systems Conference) 上,宣布升级其瞄准大批量、基于处理器的电子系统市场的Processor Companion产品。Ramtron的新型Processor Companion (处理器伴侣) 集成了带有温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 的精密实时时钟(RTC),256 Kb非易失性铁电随机存取存储器(F-RAM),以及一整套外设功能。这款带有TXCO的高集成度Processor Companion 器件可为电子制造
[嵌入式]
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[工业控制]
TI全新振荡器系列具备业内最低抖动,可优化信号完整性
2015年12月23日,北京讯---日前,德州仪器宣布了一个完全可编程、引脚可选且频率固定的7mmx5mm差分振荡器系列。这一系列的器件可提供90飞秒 (fs) 的业内最低抖动,从而使得设计人员能够优化性能关键应用中的信号完整性,并降低数据传输误差。LMK61xx系列可实现轻松定制、频率裕量,并且在一个器件内支持针对现场可编程门阵列 (FPGA) 、模数转换器 (ADC) 、数模转换器 (DAC) 和高速串行链路的多个时钟频率。 LMK61xx振荡器的主要特点与优势: 业内最低抖动:在12kHz至20MHz频率范围内,均方根 (RMS) 抖动典型值为90fs, 这比市场同类产品减少一半,从而使
[嵌入式]
TI全新<font color='red'>振荡器</font>系列具备业内最低抖动,可优化信号完整性
100%占空比高输出电压降压DC/DC控制器
2007 年 12 月 18 日 - 北京 - 凌力尔特推出 100% 占空比双路输出降压型开关稳压器 DC/DC 控制器 LT3742,该器件产生高达 30V 的输出电压,应用包括步进马达、工业控制、汽车、分布式电源和电信系统。LT3742 还能够以一侧配置成降压型稳压器,而另一侧配置成超大电容器充电器 (电流源),用于电容值高达几法拉的电容器,在需要较长保持时间或需要大峰值电流的机器人应用中,这是个有用的特点。 LT3742 的 100% 占空比允许输出电压非常接近输入电压,适用于电池供电系统。4V 至 30V 输入电压范围允许用很多中间总线电压工作。纳入简单的降压型 DC/DC 转换器以产生自己的栅极驱动电压,而且无需额外的
[新品]
针对光纤通道配置的专用XpressO振荡器【FOX】
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics Asia Ltd.宣布提供特别针对光纤通道配置而优化的全新专用XpressO振荡器系列。与新型3.3V XpressO系列中的所有型号一样,XpressO光纤通道配置振荡器是针对精密专用要求而预先配置的现货产品,采用工业标准7 x 5mm封装。 Fox Electronics Asia Ltd和 Fox Electronics EMEA副总裁兼董事总经理Herb Chaney称:“为了确保达到尽可能好的性能,专用XpressO系列首次将Fox突破性的XpressO专利技术与专用光纤通道应用所需的具体特性相结合,以满足迫切需求,并消除了定制产品所需等待的时
[模拟电子]
宽频带多谐振荡器2
宽频带多谐振荡器2
[模拟电子]
宽频带多谐<font color='red'>振荡器</font>2
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
